arhiv6 16 17 марта, 2022 Опубликовано 17 марта, 2022 · Жалоба Цитата Тоесть она похоже заводится в RMII режиме хотя это разные же микрохемы должны быть Третий порт может в разных режимах работать. Задаётся состояниями пинов при старте. Текущее состояние можно прочитать в регистре "Register 166 (0xA6): KSZ8863 Mode Indicator". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 131 17 марта, 2022 Опубликовано 17 марта, 2022 · Жалоба 1 час назад, mitya1698 сказал: Тоесть она похоже заводится в RMII режиме хотя это разные же микрохемы должны быть Что-то напомнило: У вас не может быть что-то подобное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 17 марта, 2022 Опубликовано 17 марта, 2022 · Жалоба 6 часов назад, arhiv6 сказал: Третий порт может в разных режимах работать. Задаётся состояниями пинов при старте. Текущее состояние можно прочитать в регистре "Register 166 (0xA6): KSZ8863 Mode Indicator". Нет такого. Есть три микросхемы KSZ8863MLL: Two 10/100BASE-T/TX transceivers and one MII interface. • KSZ8863RLL: Two 10/100BASE-T/TX transceivers and one RMII interface. • KSZ8863FLL: One 100BASE-FX, one 10/100BASE- T/TX transceivers and one MII interface. И их нельзя переключить , я думаю разварка кристалла отличается. У меня описание версии 1.5 от 14 года, в нем так, если есть другая информация, прошу показать, как задать режим MII Когда плату первый раз делал внимательно задавал Strap Options, сейчас еще раз все прошерстил, не вижу возможности переключать интерфейс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 20 мая, 2022 Опубликовано 20 мая, 2022 · Жалоба Проблема осталась. С АЛи заказал у двух продавцов еще микросхем 8863MLL, и все тоже самое. 25МГц при включении нет, зато есть 50МГц на ref выходе , как если бы это была версия RLL. Припаял strapon резистор выключающий ref clkout - пропал выход. 17 SMTXD33/ EN_REFCLKO_3 Ipu MLL/FLL: Switch MII transmit data bit 3 RLL: Strap option: RMII mode Clock selection PU = Enable REFCLKO_3 output PD = Disable REFCLKO_3 output Но у меня микросхемы с маркировкой MLL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 20 мая, 2022 Опубликовано 20 мая, 2022 · Жалоба А что читается из Register 166 (0xA6): KSZ8863 mode indicator? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 20 мая, 2022 Опубликовано 20 мая, 2022 · Жалоба Его кажется не прочитать по MIIM интерфейсу ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 20 мая, 2022 Опубликовано 20 мая, 2022 · Жалоба Можно: phyad=10, reg=6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 20 мая, 2022 Опубликовано 20 мая, 2022 · Жалоба Спасибо Попробую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба Добрый день. Столкнулся с проблемой доступа к этому регистру.\ В процессоре STM32f407 SMI контроллер поддерживает такой кадр: MDIO Class 22, где направление операции задается в поле OPERATION, 10 или 01 https://www.totalphase.com/support/articles/200349206-MDIO-Background#history Однако Micrel используют отличный от этого формат Где Operation всегда 00 , и похоже STM не позволяет встроенным контрллером это сделать. Похоже надо писать ногодрыгом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 52 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба Если еще актуально. 1. У них там с тактированием какие-то проблемы есть. Из-за которого могут теряться пакеты. Quote When EN_REFCLKO_3 is high, KSZ8863RLL outputs a 50 MHz in REFCLKO_3. Register 198 bit [3] is used to select the internal or external reference clock. Internal reference clock means that the clock for the RMII of KSZ8863RLL is provided by KSZ8863RLL internally and the REFCLKI_3 pin is unconnected. For the external reference clock, the clock provides to KSZ8863RLL via REFCLKI_3. Это цитата из Datasheet. Чтобы избежать глюков, надо настроить так, чтобы было внутреннее тактирование. 2. Попадались микросхему, у которых на порт RMII выставлена скорость 10 Мбит, хотя по умолчанию должно быть 100 Мбит. И приходилось вручную через регистры настраивать на 100 Мбит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба 3 часа назад, mitya1698 сказал: Похоже надо писать ногодрыгом... Ну для начала стоит попробовать штатно. Может KSZ и так будет все понимать. P.S. А. Там через одно место сделано. Тогда ногодрыгом, да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 52 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба 3 hours ago, mitya1698 said: Похоже надо писать ногодрыгом К тому же, через SMI не ко всем регистрам есть доступ. Ко всем регистрам доступ по SPI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба 3 hours ago, mitya1698 said: Похоже надо писать ногодрыгом Так вот почему у меня в проекте ногодрыг! Забыл уже такие нюансы. Но там работы на полчаса. 5 minutes ago, dimka76 said: К тому же, через SMI не ко всем регистрам есть доступ. К каким нет? Вроде, всё доступно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба 9 минут назад, aaarrr сказал: Так вот почему у меня в проекте ногодрыг! Забыл уже такие нюансы. Но там работы на полчаса. А можете прислать, какие регистры чем инициализируете? Нододрыг сделаем, это не сложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба 19 минут назад, dimka76 сказал: К тому же, через SMI не ко всем регистрам есть доступ. Ко всем регистрам доступ по SPI. Если в терминах указанного KSZ, то через SMI как раз-таки все доступны, а через MIIM - нет. Через MIIM видна только "стандартная пачка" регистров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
