По факту PHY нет, поэтому из кода нужно исключить работу с ним, а MAC принудительно поставить в режим 100M Full Duplex.
В общем, проблема была решена. Пингование стало проходить. Помогло решение, обсуждаемое на данном форуме:
https://community.st.com/s/question/0D50X0000BKAjLu/stm32f767-with-ksz8863-ethernet-phy-and-rmii-clock-issue
Изменено пользователем Kostya1234
Добрый день. Пришла очередная стопка плат и обнаружилась непонятная хрень
на плате
  1 порт идет на аплинк с компом.
  2 порт идет на еще одно отдельное устройство.
  на 3 порт (MII) идет STM
Так вот KSZ8863 как свитч работает прекрасно, а вот процессор не пингуется. Программу сократил до инициализации LWIP и собственно процесса его обслуживающего в цикле.
Что самое интересное, если феном погреть KSZ, то начитает пинговаться, все прекрасно, если потом подуть воздухом остудить опять перестает. (ничего не перешивая, даже не выключая питание, максимум нажать ресет)
Эффект стабильно повторяется на нескольких платах.
Перепаял KSZ на микросхему их старой партии, все работает. Что посоветуете посмотреть, кроме перепайки KSZ ?
Скрытый текст
Плохая
Хорошая
тоже хорошая
Изменено пользователем mitya1698
15 минут назад, mitya1698 сказал:
Что посоветуете посмотреть, кроме перепайки KSZ?
Сравнить потребление микросхем по всем напряжениям, проверить что токозадающий  резистор (на ISET) запаян правильного номинала (11.8k 1% ).
По какой схеме тактирование организовано?
11.8 1% запаяны
Кварц  25мгц.  (Кварцы менял - с этого начал)
Печалит то, что как свитч она прекрасно работает, и что перепайка помогла.
А если теперь запаять назад подозрительную микросхему? Может какая-то нога была неприпаяна?
Нет, ноги припаяны, все подвигал под микроскопом, и это не единичная плата, а 30 шт, из которых уже около 10 выпали с таким дефектом. Как не печально, похоже надо все 30 шт перепаивать на другую партию KSZ
Посмотрите осциллографом, что творится на MII - изменение поведения от температуры указывает на проблемы с таймингами. И стоит проверить содержимое регистров статистики MAC.
На всякий случай: а сам МК от чего тактируется и какая частота периферийной шины AHB MAC-контроллера? Ноги (GPIO) на какой скорости фронтов?
Регистры настройки несколько раз проверил, вроде как ничего подозрительного.
Когда не поднимается линк, на ногах MII тишина (статика). Посмотрю подробнее завтра.
Сам МК от своего кварца 25 МГц , дальше умножение и частота ядра 168, ноги максимальная скорость.
Интересно, что когда при ошибке тактирование было от 16МГц внутреннего генератора, с той-же частотой ядра, на хорошем KSZ все прекрасно работает :)
Не конфигурации, статистики: пакеты с битым CRC на приёме и т.п.
Посмотрел с пристрастием, "плохие" KSZ при включении не дают частоту 25 МГц на выводы MII SMTTXC3 и SMTRXC3, имея при этом тактовую частоту 25 МГц на кварце.
На входе SMTXER3 ноль, то есть микросхема не в BYPASS должна быть.
3,3, 1,8В в норме.
на SMRXD33/REFCLKO_3   50 МГц
Тоесть она похоже заводится в RMII режиме хотя это разные же микрохемы должны быть
