Димыч 0 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 · Жалоба Доброго дня, Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли настроить IAR так, чтобы при запуске Make из IDE обрабатывались только объектные или изменённые файлы? Задача выглядит так: Есть несколько исходных файлов, которые нужно скрыть от заказчика (договором это предусмотрено). Соответственно, видится вариантом передача ему проекта с частью "нескрытых" исходников и со всеми объектными файлами. В той части, которая не скрыта от заказчика, последний может менять всё что захочет. Та же часть, которая должна быть скрыта, не имеет зависимостей от первой, и при сборке будет подключаться лишь как объектные файлы. Сейчас если я удаляю такой файл, подлежащий "скрытию", то компилятор выдаёт ошибки несмотря на то, что объектники все есть. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johnny81 0 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 · Жалоба Думаю стоит поглядеть в сторону статической библиотеки. Сначала собираете секретную часть исходников в такую библиотеку, а далее используете ее вместе с открытыми исходниками. Лично не пробовал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч 0 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 · Жалоба Спасибо, да такой подход видится как наиболее правильный (наверное). Но также интересен "быстрый" подход: типа удалили файлы и перенастроили make... Пока, как "быстрый" метод, работает следующий подход: Сделать Build проекта, затем убрать исходники, которые надо скрыть, а в дереве файлов проекта указать соответствующие *.o файлы вместо *.c. Но, может быть, есть более удобный вариант? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Димыч сказал: Спасибо, да такой подход видится как наиболее правильный (наверное). Но также интересен "быстрый" подход: типа удалили файлы и перенастроили make... Пока, как "быстрый" метод, работает следующий подход: Сделать Build проекта, затем убрать исходники, которые надо скрыть, а в дереве файлов проекта указать соответствующие *.o файлы вместо *.c. Но, может быть, есть более удобный вариант? сделайте 2 ключа debug и release и оператор ifdef и две ветки для обработки с *.o и *.c Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 · Жалоба А почему не добавить Release-Lib а объектные собрать в библиотечный файл ? (соответственно, в Release настройках проекта сделайте неактивными/неподключенными файлы исходников, которые упакованы в библиотеку, а подключите саму библиотеку) перед передачей заказчику прибить Release-Lib и сами исходники. ps xlib.exe - в наличии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeal0t 0 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 · Жалоба перенести все такие файлы в отдельную библиотеку и подключать ее к проекту через опции линкера библиотеку можно отдельно модифицировать и наращивать у себя через отдельный IAR проект Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
