megajohn 3 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 · Жалоба 2 часа назад, SerjT сказал: Посмотрел в сторону SEPIC, да хороший вариант. Один из плюсов, более равномерная нагрузка от источника питания, что неплохо для аккумуляторов. кстати, три года назад пытался сделать тоже самое. Есть даже готовая схема и плата, но чой-та не заработала. Могу отправить по РФ, если есть желание разобраться и сделать под себя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SerjT 0 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 · Жалоба 1 hour ago, megajohn said: кстати, три года назад пытался сделать тоже самое. О, спасибо за ссылку, изучу опыт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SerjT 0 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 · Жалоба 1 hour ago, megajohn said: Есть даже готовая схема и плата, но чой-та не заработала. Могу отправить по РФ, если есть желание разобраться и сделать под себя Рабочий вариант бы. А SEPIC на каком-нибуть контроллере вы не рассматривали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 · Жалоба 21 minutes ago, SerjT said: SEPIC на каком-нибуть контроллере Переделать плату защиты в ZETA :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SerjT 0 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 · Жалоба 7 hours ago, megajohn said: Есть даже готовая схема и плата, но чой-та не заработала. Могу отправить по РФ, если есть желание разобраться и сделать под себя ваша схема в симуляторе тоже неработает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 · Жалоба Обратноходовый в граничном режиме без третьей обмотки: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 (изменено) · Жалоба 7 hours ago, Plain said: Обратноходовый в граничном режиме без третьей обмотки: Красота! Изменено 19 января, 2019 пользователем perfect поправил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SerjT 0 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 · Жалоба Нашёл микросхему Lt3750, как раз для зарядки конденсатора. Если до 50в заряжать с 8-12в, дроссель 1:1 достаточно ? В Даташите с 12в до 300в дроссель 1:10 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 · Жалоба 5 minutes ago, SerjT said: Если до 50в заряжать с 8-12в, дроссель 1:1 достаточно ? Там же на сайте модель есть для LTSpice. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SerjT 0 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 · Жалоба Да, модель использую. Дроссель 1:1 вроде работает. Не срабатывае сигнал DONE. Резистор RVout =100k RBG=2.49k Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 · Жалоба Добавил к вышеупомянутому SEPIC на гистерезисном источнике тока сигнал управления и уменьшил пульсации тока до 1 А, в расчёте на стандартные 12-миллиметровые дроссели: Из политически мотивированных "интегральных решений", типа, на "одной" детали, можно рассмотреть драйвер светодиода MAX16819, который полностью повторяет данную схему на компараторе и драйвере затвора, кроме наличия тормоза по напряжению и возможности регулировки порога и гистерезиса компаратора. Тормоз можно допилить, используя вход управления, а вот прошитый порог будет греть датчик тока на 0,8 Вт. Стандартные однообмоточные дроссели рассчитаны на работу на непрерывном токе, как в данной схеме (пульсации 25%), а LT3750 работает на прерывном токе (пульсации 200%), для которого скорее всего потребуется дроссель, намотанный литцендратом, ну и крупнее размером. А ещё, официальная симуляция упрощена, исключены индуктивность рассеяния и её демпфер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SerjT 0 20 января, 2019 Опубликовано 20 января, 2019 · Жалоба Ток потребления от аккумулятора задаётся шунтом R5? Если поставить 30мом средний ток будет 1.2 А? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 20 января, 2019 Опубликовано 20 января, 2019 · Жалоба Да, пропорционально увеличив индуктивности, но тогда не получатся первоначальные 3 Гц на 6000 мкФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SerjT 0 20 января, 2019 Опубликовано 20 января, 2019 · Жалоба Драйвер ir44272 с разрешением подойдёт для замены lt1693? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 20 января, 2019 Опубликовано 20 января, 2019 · Жалоба Да любой подойдёт, FAN3100T например. Только питание разумеется должно быть не непосредственно от подключаемого оператором аккумулятора, а после защиты и стабилизатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
