SerjT 0 23 января, 2019 Опубликовано 23 января, 2019 · Жалоба Дроссели с такой платы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 23 января, 2019 Опубликовано 23 января, 2019 (изменено) · Жалоба Вполне — не иначе, популярный в некоторых кругах китайский SEPIC за 100 рублей, который здесь бесполезен, потому что стабилизирует выходное напряжение, а не входной ток. Высоты не видно, но похоже на 6 мм, поэтому получается такой вариант на входные 1,2 А: В данном случае, наоборот — фабричный гистерезис драйвера затвора оказался маловат для требуемых пульсаций тока дросселя, поэтому ООС с его выхода заменена на дополнительную ПОС, и резистор подключён к его входу. Поскольку частота 300 кГц и непрерывный ток, транзистор надо выбирать с малым зарядом, нежели сопротивлением. Выброс тока выходного дросселя следует из топологии SEPIC — средний ток входного дросселя равен входному, выходного выходному, а тот, когда выходное напряжение ноль, равен бесконечности. Изменено 23 января, 2019 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SerjT 0 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба Попробовал смакетировать в железе: драйвер ir2101, mosfet irf3710. Дроссели 33uH . Схема не заработала. Быстродействия драйвера (160нс) нехватает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба Грубо, IR2101, создающий ток затвора 0,13 А, включит IRF3710 с зарядом 130 нКл через 1 мкс, а LTC1693, выдающий 1,5 А, включает BSC265N10 с зарядом 20 нКл за 13 нс — в симуляторе видно, что в течение этого времени транзистор рассеивает порядка 100 Вт. Ну и, работоспособность таких схем на 100% определяет их монтаж. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SerjT 0 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, Plain said: Ну и, работоспособность таких схем на 100% определяет их монтаж. попробовал связку в симуляторе: датчик тока INA381, драйвер mosfet ucc27519, mosfet csd19533. вроде работает хочу избежать зависимость от параметров комплектующих и индивидуальную настройку каждой платы. Или взять датчик тока по дешевле , вроде такого: https://www.digikey.com/product-detail/en/diodes-incorporated/ZXCT1109SA-7/ZXCT1109SA-7DITR-ND/3678143 и компаратор. Что скажут мэтры ? Изменено 25 января, 2019 пользователем SerjT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба Про монтаж — это читайте аналогичную тему megajohn, чем там всё закончилось. Любые компараторы традиционно не особо точные, но компенсировать этот недостаток несложно, например: Здесь V2 и V3 задают технологический разброс транзисторов компаратора, а интегратор, посредством R5, добавляет такой биполярный ток смещения в "быстрый" делитель R7/R6, чтобы среднее напряжение на R10 было равно уставке R2/R1, следовательно, точность задания тока L1 будет определяться напряжением смещения ОУ — он должен быть, во-первых, RRIO, а во-вторых, либо с малым смещением, либо автообнуляемым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SerjT 0 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба 4 hours ago, Plain said: Про монтаж — это читайте аналогичную тему megajohn, чем там всё закончилось. Так же, в реальном железе не заработало. 4 hours ago, Plain said: Любые компараторы традиционно не особо точные, Особая точность стабилизации тока от аккумулятора ненужная. Главное чтобы ток превышал рабочий для аккумулятора. Еще мысли по схеме : если поставить ещё один датчик тока на вторую индуктивность и новый цикл начинать когда ток в ней снизится до заданного минимального уровня. Есть в этом смысл? Эффективность как изменится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба 41 минуту назад, SerjT сказал: Так же, в реальном железе не заработало. Похоже, Вы таки не читали ту тему, потому что там речь шла о нереальном монтаже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SerjT 0 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба 46 minutes ago, Plain said: Похоже, Вы таки не читали ту тему На второй странице этой темы он отписался: "Есть даже готовая схема и плата, но чой-та не заработала" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба 8 hours ago, Plain said: Любые компараторы традиционно не особо точные, но компенсировать этот недостаток несложно, например: Либо робот ЧПУ-фрезер подпилит шунт :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SerjT 0 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 · Жалоба Если аккумулятор перестает выдавать заданный входной ток 1.2А схема перестает работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 · Жалоба В смысле, является ли данная схема ещё и защитой аккумулятора от переразряда — разумеется нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SerjT 0 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Plain said: В смысле, является ли данная схема ещё и защитой аккумулятора от переразряда — разумеется нет. Если поставили другой тип аккумулятора, который не может выдать заданный ток. Допустим аккумулятор способен выдать максимум 1А вместо 1.2А, тогда компаратор никогда не переключится, так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 · Жалоба Похоже, под "аккумулятором" имеется ввиду блок вторичного электропитания, именуемый в простонародье как "банка с защитой", и состоящий из собственно аккумулятора и платы его защиты — внешне выглядящий, как такой же аккумулятор, но слегка крупнее размерами и ценой — при попытке потребить 1,2 А от такого блока питания, его схема защиты сразу же отключит его аккумулятор от такой нагрузки и не возобновит работу без специального воздействия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, Plain said: его схема защиты сразу же отключит его аккумулятор от такой нагрузки и не возобновит работу без специального воздействия. Впервые слышу, чтобы банка с защитой требовала специального воздействия для восстановления работы. Имеется в виду подача зарядного напряжения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
