Alex03 0 14 апреля, 2006 Опубликовано 14 апреля, 2006 · Жалоба Система: - один или 2 клапана (грубый/точный налив) - желательно 1 датчик протока на широкий диапазон протока и точностью не хуже 1%. Всё это надо для дозирования жидкости со скоростью до 300л/мин и точностью желательно не более 1%. Минимальная доза может быть и 3 литра. Интересуют датчики с ДУ до 75мм. Ну и выходом например 1000 импульсов на литр. :) Посоветуйте на что стоит поглядеть. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 14 апреля, 2006 Опубликовано 14 апреля, 2006 · Жалоба Эту тему читали? http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=12053 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex03 0 14 апреля, 2006 Опубликовано 14 апреля, 2006 · Жалоба Эту тему читали? http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=12053 Читал когда-то, но там расходы совсем другие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Head 0 7 мая, 2006 Опубликовано 7 мая, 2006 · Жалоба Поглядите здесь: http://www.vzljot.ru/er1/ Мы когда-то делали подобную систему налива на основе счетчика ЭРСВ-410 и 2 электромагнитных клапанов Dу 50 и 15. Счетчик можно перепрограммиравать (у нас, например, он работал с коэффициентом 1024 имп/литр). Минимальную дозу имели в пределах 1 л. Будут вопросы - обращайтесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 мая, 2006 Опубликовано 7 мая, 2006 · Жалоба Ставили на мазут 50-150 литр/час на солярку 20 литр/час уже несколько лет стоят, не жалуются ___CHE4_CHO4_CHM4_CHP4_14_05_05.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Head 0 10 мая, 2006 Опубликовано 10 мая, 2006 · Жалоба Требуются до 300 л/мин, а не л/час, как я понял... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 10 мая, 2006 Опубликовано 10 мая, 2006 · Жалоба Требуются до 300 л/мин, а не л/час, как я понял... При больших скоростях проблем значительно меньше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 11 мая, 2006 Опубликовано 11 мая, 2006 · Жалоба Ставили на мазут 50-150 литр/час на солярку 20 литр/час уже несколько лет стоят, не жалуютсяНасколько я понял, жидкость должна быть проводящая. Т.е. бензин так не померишь - диэлектрик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 11 мая, 2006 Опубликовано 11 мая, 2006 · Жалоба Насколько я понял, жидкость должна быть проводящая. Т.е. бензин так не померишь - диэлектрик Нет это ультразвуковой. 1 МГЦ На бензин еще лучше. Там проблемы только в областе перехода от турбулентного к ламинарному потоку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
