Марина ГК РГ 0 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 · Жалоба Обязанности: Разработка программного обеспечения под ядро Cortex-M; Разработка принципиальных схем устройств и трассировка печатных плат; Монтаж и сборка тестовых образцов; Пуско-наладка и тестирование оборудования; Участие в оформлении конструкторской документации. Требования: Понимание цифровой схемотехники, умение читать и описывать электрические схемы; Опыт программирования микроконтроллеров на С/С++; Понимание работы основных интерфейсов, в частности UART, SPI, I2C, CAN, RS-485, RS-232; Владение паяльным оборудованием и измерительными приборами; Технический английский. Ключевые навыки Cortex, UART, SPI, I2C, CAN, RS-485, RS-232 Контактная информация Марина +7 (495) 2256100, доб. 220 [email protected] Адрес Люберцы, 1-й Панковский проезд, 1В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivnor 1 14 января, 2019 Опубликовано 14 января, 2019 · Жалоба и на дуде игрец... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misyachniy 0 14 января, 2019 Опубликовано 14 января, 2019 · Жалоба 14 minutes ago, ivnor said: и на дуде игрец... Нормальное объявление Вот еще требуется "вышивание крестиком" для разработчика печатных плат. ● Умение работать в программах: SolidWorks, Keil, Altium Designer, Qt, AndroidStudio● Приветствуется опыт работы с Bluetooth LE, Bluetooth 5, LoRa, LoRa Wan,ZigBee, Wi-Fi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baumanets 12 14 января, 2019 Опубликовано 14 января, 2019 · Жалоба Как всегда в России нужны навыки пайки, монтажа и владения драчевым напильником :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tpeck 0 14 января, 2019 Опубликовано 14 января, 2019 · Жалоба 9 hours ago, ivnor said: и на дуде игрец... Offtop. Если не требуется BGA корпуса в топологии, супер миниатюризацию, проекты не большие и не нужно отчетность в виде кучи бумаг, а нужен результат, то в вакансии ничего сверхъестественного не приводится. Данные навыки имеют значительное количество железячников с опытом работы в несколько лет. Тут даже знание ПЛИС не требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба On 1/14/2019 at 5:42 PM, Tpeck said: Offtop. Если не требуется BGA корпуса в топологии, супер миниатюризацию, проекты не большие и не нужно отчетность в виде кучи бумаг, а нужен результат, то в вакансии ничего сверхъестественного не приводится. Данные навыки имеют значительное количество железячников с опытом работы в несколько лет. Тут даже знание ПЛИС не требуется. Да, я бы условно разделил разработчиков на: 1. Чистый железячник: сложные цифровые платы(схема+плата), разбирается как в цифровой так и в аналоговой схемотехнике. В ПО серьёзного опыта нет, только по вершкам. 2. Чистый программист. Программирование железа со всем нюансами и опыт в сложных проектах ПО. В железе разбирается только в смысле посмотреть куда что подключено на схеме, чтобы выводы сконфигурировать. 3. Программист-железячник: и там и там по вершкам. Обычно это простые платы на базе контроллеров Cortex+относительно несложное ПО. Но ПО тут занимает больше времени в разработке чем железо. Т.е. это обычно больше программисты нежели железячники. Людей которые одновременно занимаются сложным железом и сложным программированием - не встречал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avm65 0 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба 27 minutes ago, Politeh said: Людей которые одновременно занимаются сложным железом и сложным программированием - не встречал. Полностью согласен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 220 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба 1 час назад, Politeh сказал: 2. Чистый программист. Программирование железа со всем нюансами и опыт в сложных проектах ПО. В железе разбирается только в смысле посмотреть куда что подключено на схеме, чтобы выводы сконфигурировать. Невозможно "программировать железо со всем нюансами" разбираясь в нём только на уровне "посмотреть куда что подключено на схеме, чтобы выводы сконфигурировать". Чтобы со всеми "нюансами" нужно как минимум понимать как работает цифровая схема (а часто и аналоговая). И часто - в тонкостях. А бывает нужно и железячнику это объяснить. И обязательно - объяснить ему как и куда и какие выводы нужно подключить правильно. Ибо правильная схема с МК создаётся совместно железячником и программистом железа. И только так! Один железячник оптимальную схему не сделает, потому что не понимает как программе будет удобнее работать с данным железом, подключенным к МК. И если всё оставить на его усмотрение, то конечно же подключит самым неудобным образом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба 18 minutes ago, jcxz said: Невозможно "программировать железо со всем нюансами" разбираясь в нём только на уровне "посмотреть куда что подключено на схеме, чтобы выводы сконфигурировать". Чтобы со всеми "нюансами" нужно как минимум понимать как работает цифровая схема (а часто и аналоговая). И часто - в тонкостях. А бывает нужно и железячнику это объяснить. И обязательно - объяснить ему как и куда и какие выводы нужно подключить правильно. Ибо правильная схема с МК создаётся совместно железячником и программистом железа. Один железячник оптимальную схему не сделает, потому что не понимает как удобнее всего работать с данным железом, подключенным к МК. И если всё оставить на его усмотрение, то конечно же подключит самым неудобным образом. Согласен, всегда в связке делается. Но программист чаще всего мало знает о куче нюансов которые нужно учитывать для проектирования железа, поэтому некоторым программистам кажется, что они разбираются в радиотехнике :). А сопряжение железа - ду тут, конечно никак без программиста, так нужно знать как будет обрабатываться сигнал в цифровом виде и какие прерывания будут использоваться и т.д. Но это лишь вершина айсберга железячника. Программист же не подбирает конденсаторы нужные, не настраивает операционники или не рассчитывает передаточные функции и т.д. Тоже самое и железячник никогда не будет хорошо знать программную часть железа, потому что информации слишком много. Можно конечно сменить профиль, но тогда постепенно будешь забывать предыдущую специальность. Да о чём говорить, если каждое направление можно разделить ещё на несколько веток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба 6 hours ago, Politeh said: ....Людей которые одновременно занимаются сложным железом и сложным программированием - не встречал. хз. ЧИССО по опыту... скажу так - нормальный инженер сможет всё. Есть только предпочтения и скорость вхождения в тему. удачи вам (круглый) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 220 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба 18 минут назад, kolobok0 сказал: ЧИССО по опыту... скажу так - нормальный инженер сможет всё. Есть только предпочтения и скорость вхождения в тему. Да кто-ж спорит. Если взять мартышку, кормить её молодильными яблокамибананами, посадить за клавиатуру, то она сможет накодить какое то вполне рабочее ПО. Всё дело только во времени и количестве молодильных бананов. Это чиссо по опыту наблюдений за творчеством некоторых личностей здесь, на форуме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leocat 0 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба 54 minutes ago, jcxz said: Да кто-ж спорит. Если взять мартышку, кормить её молодильными яблокамибананами, посадить за клавиатуру, то она сможет накодить какое то вполне рабочее ПО. Всё дело только во времени и количестве молодильных бананов. Это чиссо по опыту наблюдений за творчеством некоторых личностей здесь, на форуме. Да не обижайтесь вы на колобка. У него просто опять ПД - регулятор забарахлил. ПД - Приход Дури. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PlainUser 0 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 · Жалоба On 1/14/2019 at 11:27 AM, misyachniy said: Нормальное объявление Вот еще требуется "вышивание крестиком" для разработчика печатных плат. ● Умение работать в программах: SolidWorks, Keil, Altium Designer, Qt, AndroidStudio● Приветствуется опыт работы с Bluetooth LE, Bluetooth 5, LoRa, LoRa Wan,ZigBee, Wi-Fi Прикинь, я это все умею. Ну кроме андроид студио пожалуй. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PlainUser 0 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 · Жалоба On 1/16/2019 at 2:09 PM, Politeh said: Да, я бы условно разделил разработчиков на: 1. Чистый железячник: сложные цифровые платы(схема+плата), разбирается как в цифровой так и в аналоговой схемотехнике. В ПО серьёзного опыта нет, только по вершкам. 2. Чистый программист. Программирование железа со всем нюансами и опыт в сложных проектах ПО. В железе разбирается только в смысле посмотреть куда что подключено на схеме, чтобы выводы сконфигурировать. 3. Программист-железячник: и там и там по вершкам. Обычно это простые платы на базе контроллеров Cortex+относительно несложное ПО. Но ПО тут занимает больше времени в разработке чем железо. Т.е. это обычно больше программисты нежели железячники. Людей которые одновременно занимаются сложным железом и сложным программированием - не встречал. Не совсем так , больно уж у вас просто. Есть... -чистые железячники-электронщики с серьезным заходом в механические-конструкторские дела. -электронщики-схемотехники (которым неинтерсно проектирование механики) с отличным знанием программирования железа ,ну так скажем уровня драйверов. -программисты как-бы микроконтроллеров , которые в сущности просто программисты поскольку настроить периферию или обработать быстрые процессы они сами могут только через задницу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 · Жалоба 23 minutes ago, PlainUser said: Не совсем так , больно уж у вас просто. Есть... -чистые железячники-электронщики с серьезным заходом в механические-конструкторские дела. -электронщики-схемотехники (которым неинтерсно проектирование механики) с отличным знанием программирования железа ,ну так скажем уровня драйверов. -программисты как-бы микроконтроллеров , которые в сущности просто программисты поскольку настроить периферию или обработать быстрые процессы они сами могут только через задницу. Насчет механики согласен, сам с механикой в Компасе работаю. Насчет электронщиков-схемотехников с отличным знанием программирования - есть конечно и такие, но это редко. Да и если придётся делать что-то малошумящее на ОУ и рассчитывать транзисторные каскады усилителя - не уверен что они с этим справятся. Можно сюда ещё разработку блоков питания добавить или СВЧ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
