Rst7 5 14 января, 2019 Опубликовано 14 января, 2019 · Жалоба 8 hours ago, rloc said: Если амплитуда Common напряжения по входу близка к 0 (постоянному уровню), нелинейность будет низкая, иначе - хуже генератора на 2-х ОУ в инвертирующем включении. Это почему? Да и откуда тут взяться синфазному сигналу (ну понятное дело, что из-за неточностей номиналов его чуть-чуть будет). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 14 января, 2019 Опубликовано 14 января, 2019 · Жалоба 17 hours ago, Rst7 said: Я вот думаю, а не построить ли на таком драйвере именно генератор. Полностью симметричный. Ну вот типа так: На мой взгляд, есть смысл опробовать эту схему в железе. Тем более, что в LTspice уже что-то начали моделировать. Было бы любопытно узнать о полученных результатах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 14 января, 2019 Опубликовано 14 января, 2019 · Жалоба 13 minutes ago, blackfin said: На мой взгляд, есть смысл опробовать эту схему в железе. Тем более, что в LTspice уже что-то начали моделировать. Было бы любопытно узнать о полученных результатах. А трансформатор с двумя обмотками? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 14 января, 2019 Опубликовано 14 января, 2019 · Жалоба 10 minutes ago, Tanya said: А трансформатор с двумя обмотками? А Эффект_Баркгаузена ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 14 января, 2019 Опубликовано 14 января, 2019 · Жалоба 5 minutes ago, blackfin said: А Эффект_Баркгаузена ? Уже давно используются (операционные) индуктивные делители напряжения. Высокоточные. В Томске, кажется, этим занимались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 14 января, 2019 Опубликовано 14 января, 2019 · Жалоба 1 hour ago, blackfin said: Тем более, что в LTspice уже что-то начали моделировать. Да я проверил просто, будет ли генерация, и можно ли управлять амплитудой, в общем, не промахнулся ли я в придумывании схемы в уме. Строить это надо в железе для нормальной проверки, но у меня под рукой есть только OPA1632 (они явно похуже по искажениям будут), а вот эти драйвера от AD, похоже, еще не выпускаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 14 января, 2019 Опубликовано 14 января, 2019 · Жалоба Здесь схема фильтра с подавлением 65дБ, да индуктивности на сердечниках, но уровень сигнала не высок, а сердечники можно взять "потолще". :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 · Жалоба Rohde & Schwarz для своих аудиоанализаторов с не самым гуманным ценником лучше 120 дБ не гарантирует. Наверное, не из-за криворукости. Имха, для 99.9% реальных задач аудио диапазона в этих 140 дБ "нелинейки" смысла нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 6 сентября, 2019 Опубликовано 6 сентября, 2019 · Жалоба Если вам нужен фиксированный ген - просто купите генератор Виктора на ebay, ничего проще и дешевле вы не придумаете. Мои попытки сделать полнодиапазонный генератор, если интересно http://www.audio-perfection.com/forum/showthread.php?tid=238 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 6 сентября, 2019 Опубликовано 6 сентября, 2019 · Жалоба 3 hours ago, shkal said: просто купите генератор Виктора на ebay В самом начале я про него говорил: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 7 сентября, 2019 Опубликовано 7 сентября, 2019 · Жалоба Попробуйте вариант проверки линейно нарастающим напряжением, треугольным, с выхода ЦАП, проверить его можно путём измерения ступенек напряжения на выходе высокоточным вольтметром. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 7 сентября, 2019 Опубликовано 7 сентября, 2019 · Жалоба 21 hours ago, SVNKz said: Попробуйте вариант проверки линейно нарастающим напряжением, треугольным, с выхода ЦАП, проверить его можно путём измерения ступенек напряжения на выходе высокоточным вольтметром. Вариант проверки чего? АЦП? Вы шутите? Там 120дБ ДД. С выхода какого ЦАП предлагаете взять такую пилу? И каким "высокоточным" вольтметром измерить ее "ступеньки"? 6 знаков минимум надо, а лучше бы 7. И да, там ухудшаются характеристики на постоянном токе. Полоса ниже 20Гц в аудио-применениях не волнует от слова совсем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 12 марта, 2020 Опубликовано 12 марта, 2020 · Жалоба AK4191: Quote Bits [bit] = 64 THD+N [dB] = -153 S/N [dB] = 153 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 12 марта, 2020 Опубликовано 12 марта, 2020 · Жалоба 10 minutes ago, blackfin said: AK4191: Это ж только модулятор. У него цифровые выходы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 12 марта, 2020 Опубликовано 12 марта, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, Rst7 said: Это ж только модулятор. У него цифровые выходы. Ну вот, а я думал уже "нобелевка".. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
