Перейти к содержанию
Генератор 1кГц с малыми искажениями
8 hours ago, rloc said:
Если амплитуда Common напряжения по входу близка к 0 (постоянному уровню), нелинейность будет низкая, иначе - хуже генератора на 2-х ОУ в инвертирующем включении.
Это почему? Да и откуда тут взяться синфазному сигналу (ну понятное дело, что из-за неточностей номиналов его чуть-чуть будет).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
17 hours ago, Rst7 said:
Я вот думаю, а не построить ли на таком драйвере именно генератор. Полностью симметричный. Ну вот типа так:
На мой взгляд, есть смысл опробовать эту схему в железе. Тем более, что в LTspice уже что-то начали моделировать. Было бы любопытно узнать о полученных результатах.
Ссылка на сообщение
А трансформатор с двумя обмотками?
Ссылка на сообщение
А Эффект_Баркгаузена ?
Ссылка на сообщение
5 minutes ago, blackfin said:
Уже давно используются (операционные) индуктивные делители напряжения. Высокоточные. В Томске, кажется, этим занимались.
Ссылка на сообщение
Да я проверил просто, будет ли генерация, и можно ли управлять амплитудой, в общем, не промахнулся ли я в придумывании схемы в уме. Строить это надо в железе для нормальной проверки, но у меня под рукой есть только OPA1632 (они явно похуже по искажениям будут), а вот эти драйвера от AD, похоже, еще не выпускаются.
Ссылка на сообщение
Здесь схема фильтра с подавлением 65дБ,  да индуктивности на сердечниках, но уровень сигнала не высок, а сердечники можно взять "потолще". :)
Ссылка на сообщение
Rohde & Schwarz для своих аудиоанализаторов с не самым гуманным ценником лучше 120 дБ не гарантирует. Наверное, не из-за криворукости.
Имха, для 99.9% реальных задач аудио диапазона в этих 140 дБ "нелинейки" смысла нет.
Ссылка на сообщение
Если вам нужен фиксированный ген - просто купите генератор Виктора на ebay, ничего проще и дешевле вы не придумаете.
Мои попытки сделать полнодиапазонный генератор, если интересно http://www.audio-perfection.com/forum/showthread.php?tid=238
Ссылка на сообщение
В самом начале я про него говорил:
Ссылка на сообщение
Попробуйте вариант проверки линейно нарастающим напряжением, треугольным, с выхода ЦАП, проверить его можно путём измерения ступенек напряжения на выходе высокоточным вольтметром.
Ссылка на сообщение
 Вариант проверки чего? АЦП? Вы шутите? Там 120дБ ДД. С выхода какого ЦАП предлагаете взять такую пилу? И каким "высокоточным" вольтметром измерить ее "ступеньки"? 6 знаков минимум надо, а лучше бы 7.
И да, там ухудшаются характеристики на постоянном токе. Полоса ниже 20Гц в аудио-применениях не волнует от слова совсем.
Ссылка на сообщение
10 minutes ago, blackfin said:
Это ж только модулятор. У него цифровые выходы.
Ссылка на сообщение
Ну вот, а я думал уже "нобелевка".. :(
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
