k155la3 26 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 · Жалоба Гипотеза 1. Каждая плата имеет свой адрес на шине и опрашивается-управляется мастером циклично-последовательно. 2. Каждая плата находится в режиме дежурного приема (с близким к нулю потореблению от шины), пока не будет команды от мастера. В том числе должен быть погашен светодиод, так как иначе - он "подсадит" шину своим током. 3. Светодиод включается (или не включается) мастером после опроса платы. Светодиод активен на "интервале" между опросами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 · Жалоба 1 hour ago, k155la3 said: питание шины от генератора тока 20 мА ? больше 20мА пин у МК не потянет. соответственно если сделать не хилую подтяжку на всё время как для каких-нибудь 1-wire термодатчиков, а нормальное питание, то МК его вниз просто не утянет. то есть действительно мастер должен быть немного умнее и включать слабую подтяжку вместо нормального питания на время передачи/приёма данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
