Herz 4 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 · Жалоба On 1/9/2019 at 11:31 AM, kovigor said: Вообще, это разные инструменты, удачно дополняющие друг друга. Инвертор - махонький, легкий. Повесил на плечо и полез на стремянку что-то там варить. ПА - большой, тяжелый (мой весит 11 Кг). Это больше стационарный аппарат для мастерской. А что такого тяжёлого в самом ПА, не считая механизма подачи проволоки? И, можно фото? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 · Жалоба Вот, у меня такой аппарат, фото по ссылке: https://teslaweld.com/svarochnyy-poluavtomaticheskiy-apparat-tesla-weld-mig-mag-flux-290 11 Кг, или около того. Что тяжелого - трудно сказать. Там сам корпус большой и изготовлен из довольно толстого металла, еще и горелка, и металлический механизм подачи проволоки. И сама проволока - минимум килограмм. Внутрь я не заглядывал, но не могу сказать, что внутри он набит чем-то тяжелым (через вент. отверстия этого не видно). Да я и не интересовался этим. Он не для того, чтобы носить его на себе. Стоит себе в мастерской на столе, и ладно, а 5 там килограммов, или 11 - не столь важно, лишь бы хорошо варил ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 · Жалоба Ясно, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 · Жалоба На здоровье. Спрашивайте, если что. Кстати, есть ПА, поддерживающие не только MIG/MAG, но и обычную электродную MMA - сварку. Но они дороже, как правило. Инвертор с MMA у вас уже есть, так что, если будете выбирать ПА, обратите внимание на этот момент. И проверьте, может ли выбранный вами ПА варить флюсовой проволокой (доступ к баллону с газом и заправкам есть далеко не у всех) ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
