jcxz 234 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Arlleex сказал: Более того: в некоторых микроконтроллерах размещение областей памяти может быть таким, что на 0-й адрес придется область ОЗУ и ничего не мешает разместить в этой области свои переменные. Например, в STM8S003 так. Ничего страшного, максимум - потеря одного байта. Гораздо хуже ситуация с указателями на члены структуры/класса. Вот тут да, могут быть проблемы.... Я даже сталкивался с таким в каком-то компиляторе (точно не помню), что компилятор, как только видел что в программе есть указатели на члены данной структуры, то добавлял лишний член в её начало. Неиспользуемый. Чтобы не было NULL-указателей на используемые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 · Жалоба 1 час назад, mantech сказал: Да как сказать... Если делать по-простому, то наверно да, а если приделывать ДМА, плюс все остальные запросы в прерываниях и как можно меньше грузить основной цикл программы, тут не все так тривиально. У меня во всех проектах где есть Ethernet, то к нему приделано DMA. Обязательно. Портировал TCP-стеки (по ETHERNET) на МК 3-х разных вендоров: NXP, TI, Infineon - у всех эта периферия немного разная. В первый раз - сложно, потом всё проще и проще. На последний Infineon я уже потратил совсем немного времени. Потому что хоть периферия и разная, но это только внешне, по названиям регистров и расположением бит. А внутри у всех примерно одинаково. И когда один раз прошёл, дальше уже легко. 1 час назад, mantech сказал: С УСБ тоже не все так однозначно, контроллеры разные бывают, особенно, если МК "осчастливит" программным УСБ контроллером, не EHCI и пр. то тоже не так все просто.. Хотя, это сугубо ИМХО, может для кого это и как дважды два Тоже тут справедлива поговорка "Глаза - боятся, руки - делают". Когда первый раз перетаскивал USB-стек на OMAP-L137, для которого не было вообще открытых примеров, было страшно при взгляде на число регистров. Но потом засел за мануалы, разобрался, и после этого казалось - дай в руки любой МК, за пару дней портирую и на него. С тех пор конечно многое подзабылось, но так как дважды проходил этот путь успешно, то и ещё раз пройду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Arlleex said: Вот о чем это может сказать? Ровно почти ни о чем. Ну хипер при отсутствии обычно возращает нуль! Даже new можно об этом попросить. Как-бы формальная проверка, с которой просто чуть чуть спокойнее. 2 hours ago, scifi said: Я думаю, все будут только благодарны. Нет, пока не чувствую в себе для этого силы и желания. Но я не критиковал lwIP. Подтекст в моей речи был другой) 2 hours ago, one_eight_seven said: Ну так линты предупреждают о потенциально опасном синтаксисе или семантике, а не о том, что код написан неверно. Согласен. Если выполнять все рекомендации анализатора, то и код не всегда будет работать. Но иногда анализатор просто выдаёт ошибочные замечания, cppcheck не всегда уверенно работает со статическими переменными, объявленными внутри функций. Он просто не понимает, что у них есть "память". 2 hours ago, one_eight_seven said: который - да, вряд ли есть смысл проверять на NULL Стараюсь по-возможности в функции проверять все аргументы на допустимые значения. Иногда вываливаемые ассерты очень даже выручают. 1 hour ago, mantech said: а если приделывать ДМА Гм, LPC2478/4337 не требуют этого. У них свой дма в маке, и его настройка (не помню точно) не требуется. Ну или минимально. С другими МК сеть не поднимал. 3 minutes ago, jcxz said: Когда первый раз перетаскивал USB-стек Не подскажите где взять?))) Или самописный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 (изменено) · Жалоба 29 минут назад, haker_fox сказал: 31 минуту назад, jcxz сказал: Когда первый раз перетаскивал USB-стек Не подскажите где взять?))) Или самописный? Сколь не видал УСБ стеков ни один не понравился, или мало чего поддерживает или нет нужных классов, или проблемы с горячим подключением, часто просто глюков пол-ведра, в результате остановился на самописном. Изменено 10 января, 2019 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 · Жалоба 40 минут назад, haker_fox сказал: Не подскажите где взять?))) Или самописный? Так в примерах IAR для LPC-шек есть. Я оттуда брал. Небольшой и вроде как нормально структурированный. 12 минут назад, mantech сказал: Сколь не видал УСБ стеков ни один не понравился, или мало чего поддерживает или нет нужных классов, или проблемы с горячим подключением, часто просто глюков пол-ведра, в результате остановился на самописном. Я взял из примеров IAR для LPC. Но затем так его переписал, что он практически стал самописным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, jcxz said: Я взял из примеров IAR для LPC Понятно, т.е. вы его рекомендуете, как более-менее адекватный) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 · Жалоба 5 часов назад, haker_fox сказал: Насколько я знаю, вы используете uc/OS-II. Её переделываете? Кстати, немного офф, но всё же... как эта оська в работе? Почему не свободная FreeRTOS, TNKernel, nuttx, mbed OS? Сертификаты важны? Я полностью переписал её порт для CM4F. Во-первых: оптимизировал по скорости; во-вторых: переделал формат сохранения контекста задач так, что теперь и в задачах ОС и в ISR-ах можно использовать FPU без каких-либо ограничений и при этом размер сохранения контекста определяется в run-time (задачи которые не используют FPU едят меньше стека под контекст). Ранее в uCOS-II нужно было тем задачам, которые используют FPU, ставить флажок в свойствах при запуске, и после этого контекст FPU сохранялся, но сохранялся всегда и программно, вне зависимости о фактического использования. Почему-то они не сделали работу по флагу FPCA в FPU. Я переделал порт под использование этого флага. Самое интересное, что уже после того как я переписал порт, я скачал последние версии uCOS-II и увидел там в комментах, что они в последних версиях тоже изменили формат сохранения контекста, и он у них стал точно такой же как у меня. Правда почему-то в этих последних версиях у них в комплект включён порт CM4F ещё для старого формата контекста (не соответствующий последним версиям ОС). Видимо забыли обновить. Так что не могу по коду сравнить - насколько похож мой порт на их. Работает uCOS-II хорошо, никаких проблем. Но я её использую по-минимуму - никаких расширений, только ядро, да и из ядра использую только: запуск задач, изменение их приоритета, мэйлбоксы и семафоры. Этого мне хватает. Когда (и если) будет нужно начальство сказало - купим её. А если будет слишком дорого - просто перепишу её да и всё. FreeRTOS я смотрел, но она мне показалась слишком тяжёлой по сравнению с uCOS-II. Не нужно тяжёлой. Да и всякие странности типа выделения стеков только в дин.памяти - я считаю это неадекватным поведением (знаю что в последних версиях можно задавать статически, но они ещё тяжелее стали). Смотрел также uCOS-III, но также - её (имхо) необоснованно и ненужно утяжелили. Одни только вызовы сервисов ОС чего стоят. Цитата Мне тоже так кажется. В целом MAC (на все не претендую, только LPC2478, LPC4337), условно конечно, не сложнее обычного UART. По-крайней мере задачи, которые они решают, отдалённо похоже. Вот именно. После того как сконфигурили физику, остаётся только обслуживать прерывания да следить за очередями DMA. А это всё вместе (вместе с конфигурением физики), т.е. - вся работа с портами IO - у меня это всего один cpp-файл, объём которого составляет примерно 6% от объёма только сетевой части проекта. Ну иногда нужно ещё со временем поработать если нужен IEEE 1588. Цитата Вот USB Device, с которым мне предстоит разобраться - это что-то. Хотя, возможно на первый взгляд. Я даже беру смелость попытаться сам написать стек USB Device CDC. Но это пока. Может быть чихну, и поищу что-то готовое... Когда разберётесь, то поймёте, что "не так страшен чёрт как его малюют" 24 минуты назад, haker_fox сказал: Понятно, т.е. вы его рекомендуете, как более-менее адекватный) Да. Но правда я в нём использовал или только само ядро (работу по эндпоинтам) или CDC. Больше ничего не использовал. И только Device. Т.е. - брал его из тех примеров, где только Device используется (вроде пример про виртуальный COM-порт). Там у них удобно, что вся работа с периферией (насколько помню) вынесена в один файл. А всё остальное (middleware) - отделено от портов IO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 · Жалоба 1 час назад, haker_fox сказал: Стараюсь по-возможности в функции проверять все аргументы на допустимые значения. Иногда вываливаемые ассерты очень даже выручают. Это нормально. Но, имхо - лучше такую проверку сделать отключаемой. Типа: #undef assert #ifdef ASSERT #define assert(test, extend) if (!(test)) trap(TRAP_ASSERT, (extend)); #else #define assert(test, extend) #endif void DflashWrite16(u32 addr, u32 len, void const *data, uint pipe) { assert(data && !(addr & 1), TRAPR_DFLASH); ... И #define ASSERT - в глобальный .h. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 · Жалоба 2 часа назад, serglg сказал: Я даже и браться не стал за USB host Поднимал недавно USB host (CDC, VCP) на STM32. Оказалось даже проще, чем device. Смотрел и в исходники куба и в "библиотеки из интернета". Везде находил ошибки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 · Жалоба 15 hours ago, jcxz said: И #define ASSERT - в глобальный .h. Поздравляю. Вы изобрели NDEBUG и assert() из <assert.h>. Больше велосипедов, хороших и разных Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 · Жалоба 35 minutes ago, scifi said: Поздравляю. Вы изобрели NDEBUG и assert() из <assert.h>. Больше велосипедов, хороших и разных А "стандартный" ассерт позволит ошибку бросить не только в консоль, но и в журнал (на память), выполнить ещё какие-либо действия? Мой - может. И даже если прибор сбойнул на объекте, просмотр лога спасает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabdim 0 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 · Жалоба 22 часа назад, jcxz сказал: Если USB-стек писать неохота - можно взять готовый. Не спора ради, а какой готовый юсб стек независимый от переферии порекомендуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, Kabdim said: Не спора ради, а какой готовый юсб стек независимый от переферии порекомендуете? Я уже задавал этот вопрос) Ответ был "из IAR" примеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabdim 0 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 · Жалоба Да, дочитал уже до того места. :) Вопрос писал читая вторую страницу. Дернулся удалить - пост уже не последний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 · Жалоба А у меня немножко по-другому // stm8s003_nvm.c ... #include "settings.h" #if(COMPILATION_MODE__STM8S003_NVM_C == DEBUG) #define assert(x) if(x) #define trap(x) else x #elif(COMPILATION_MODE__STM8S003_NVM_C == RELEASE) #define assert(x) #define trap(x) #endif u8 nvm_WriteByteProgramMemory(const u16 ByteNumber, const u8 Byte, const u8 FixedTimeOperation) { u8 ErrorCode = 0; assert(ByteNumber < NVM_PROGRAM_MEMORY_SIZE) { if(ByteNumber >= OB->UBCSR * NVM_PAGE_MEMORY_SIZE) { u8 *const PNVM = (u8 *)(PNVM_START_ADDRESS + ByteNumber); if(*PNVM != Byte) { NVM->PUKR = NVM_PUKR_UNLOCK_KEY1; NVM->PUKR = NVM_PUKR_UNLOCK_KEY2; if(bitset(NVM->SR, NVM_SR_PNVMUNLOCKED)) { if(FixedTimeOperation) setbit(NVM->CR1, NVM_CR1_FIXBYTEPROGTIME); else resetbit(NVM->CR1, NVM_CR1_FIXBYTEPROGTIME); *PNVM = Byte; const u8 Status = NVM->SR; if(bitset(Status, NVM_SR_PROGPROTPAGE)) ErrorCode = 4; else if(bitreset(Status, NVM_SR_ENDPROG)) ErrorCode = 5; resetbit(NVM->SR, NVM_SR_PNVMUNLOCKED); resetbit(NVM->CR1, NVM_CR1_FIXBYTEPROGTIME); if(ErrorCode == 0 && *PNVM != Byte) ErrorCode = 6; } else ErrorCode = 3; } } else ErrorCode = 2; } trap(ErrorCode = 1); return ErrorCode; } ... В settings.h определяю режим сборки для каждого модуля (файла) проекта. В коде для входных параметров функции вызываю assert(), и назначаю ему соответствующий обработчик-ловушку trap(). В режиме DEBUG компиляции файла входной параметр будет проверяться. Таким образом, механизм assert-ов будет работать. В режиме RELEASE компиляции файла входной параметр не будет проверяться, и из кода выкинется обработчик trap(). Аргументы проверяю по ходу выполнения программы, причем условие построено так, чтобы в большинстве случаев (в лучших случаях) мы попадали в тело условия, а не в его else. Связано это с внутренним чувством перфекто Так, мне кажется, DEBUG-сборка максимально ближе по итоговому коду и алгоритму к RELEASE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
