Перейти к содержанию
Модуляция выхода с Buck-конвертера
Коллеги, вопрос!
Есть Buck-конвертер на основе микросхемы TPS54060. Есть плата с такой же схемой, которая работает без замечаний. Частота преобразования: 690 КГц. Нагрузка - светодиоды. расположены в линию длиной 250 мм.
Но есть другой экземпляр, с такой же схемой, у которого на входе Vsense - есть синусоида  с частотой 36 КГц. Компоненты корректирующей цепочки я проверил - все абсолютно одинаковое. Эта синусоида - периодически заваливает работу ШИМ-контроллера (т.е. отключает с частотой модуляции).
В чем может быть дело и куда смотреть?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
То есть, что значит в чём? В этой синусоиде, естественно. А почему, собственно, должно быть иначе?
Ссылка на сообщение
Очевидно, что из-за этой синусоиды.
Но: откуда она берется? Честно говоря, я уже всё пересчитал и перепробовал. Не понимаю: откуда может взяться эта синусоида в такой схеме? Притом что аналогичная схема - ведет себя вполне нормально.
А т.к. эта синусоида гуляет только в петле обратной связи - вообще непонятно: где у нее может быть источник. Как его найти?
Ссылка на сообщение
Так в самой обратной связи причина. Если Вы знаете, что такое запас устойчивости по фазе, скачайте усредненную модель - она работает в демо-версии OrCAD. А если не знаете, тогда надо изучить тему устойчивости импульсных источников питания.
Ссылка на сообщение
Т. е. у Вас есть две одинаковые платы, с одинаковыми компонентами? И с той же нагрузкой одна работает без возбуждения, а вторая имеет колебание 36 кГц?
Вообще-то у Вас фильтр - неплохой резонансный контур L2 150 мкГ х C11 4,7 мкФ.  Правда, на 6 кГц.  Возможно, там или конденсатор другой, и при рабочем напряжении сильно теряет емкость, или катушка на 15 мкГ вместо 150.
Можете попробовать уменьшить 27 нФ C10. До 15-10 нФ.
Ссылка на сообщение
Частота преобразования 660 кГц и индуктивность 150 мкГн! У такой индуктивности межвитковая ёмкость на этой рабочей частоте может образовать резонансный контур, отсюда и возникновение паразитных колебаний. Если есть желание в этом убедиться, то измените частоту задающего генератора. Частота паразитных колебаний также изменится. Значит наше предположение верное. Если интересен конечный результат, тогда необходимо значительно уменьшить индуктивность как предлагали выше. Предлагаю остановиться на 10 мкГн. Должно получиться.
Ссылка на сообщение
Прошу прощения за задержку с ответом - никак не мог добраться до компьютера.
1. Да, я знаю, что такое устойчивость и запас по фазе. Для импульсников я не считал, но для простых аналоговых схем - приходилось.
Но в том-то и дело, что частоты нулей и полюсов расположены так, что 36 КГц вообще не является сколько-нибудь характерной точкой. Да и фаза нигде не пересекает 180 градусов (приближается, но совсем не близко).
В схеме нули и полюса расположены так:
P1 = 0.57 Гц,
Z1 = 536 Гц,
P2 = 6 КГц.
P3 = 43,9 КГц.
P4 = 1,3 МГц (обусловлен нагрузкой с распределенной индуктивностью - цепочка светодиодов длиной 300 мм).
На картинке: ФЧХ рассчитана Webench. Никаких переходов к 180 градусов - нет. Причем второй график приведен для случая перепутанных между собой С8 и C10. И это тоже не создает переворота фазы.
2. Да, аналогичная плата с полностью аналогичной схемотехникой - работает без замечаний. Единственное различие - установлено не 8, а 9 белых светодиодов. Но даже при закорачивании одного светодиода - схема не работает правильно.
Ссылка на сообщение
0,8 В + 3,5 В · 8 шт. = 28,8 В — уже больше питания 27 В, не говоря про 9 шт.
Ссылка на сообщение
На графиках отсчет фазы ведется от 180 градусов, т.е. запас устойчивости по фазе отсчитывается от 0. На втором графике его практически нет.
Ссылка на сообщение
1. Используемые светодиоды имеют 3,05В на этом токе при +25С. Суммарно 9 светодиодов дают 25В. Ну и питание не 27, а 36В. Это артефакт.
2. Да, фаза повернута на 180 градусов, т.к. ШИМ-модуляция управляется отрицательной ОС. Ограничение - +-180 градусов. На втором графике - минус 80 градусов (на 100 КГц). До минус 180 - еще 100 градусов. Но, кроме того, усиление на этой частоте - уже менее 0 дБ. Поэтому возбуждение - невозможно.
Ссылка на сообщение
Возбуждения никакого нет. Попробуйте уменьшить частоту ШИМ до 50 кГц.
Ссылка на сообщение
Посмотрите еще раз внимательно на графики - в области низких частот изменение фазы составляет +90 град. Но в области низких частот никакого "подъема" фазы быть не может. Там должно быть -180 град., которые дает ООС и -90 град. низкочастотного полюса. Следовательно, симулятор интерпретировал -270 град. как +90 и 360 град. - это 0 град. на графике. Относительно 0 град. и следует вычислять запас устойчивости по фазе.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
