aQuere 0 24 декабря, 2018 Опубликовано 24 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба Привет всем Не могу понять почему у меня не работает схема генератора с LC-контуром на ОУ в ltspice. Вот так она выглядит Спойлер И вот что получается на временной диаграмме: Спойлер Просто прямая линия вместо синусоидального сигнала Хелп плиз в чем проблема? Изменено 24 декабря, 2018 пользователем aQuere Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 47 24 декабря, 2018 Опубликовано 24 декабря, 2018 · Жалоба Ни на одной частоте не выполняется условие баланса амплитуд. Попробуйте подключить параллельно контуру L1C1 сопротивление 9.9 кОм - суммарное усиление в замкнутой цепи станет >1 на резонансной частоте, амплитуда будет расти до бесконечности, либо - до ограничения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 24 декабря, 2018 Опубликовано 24 декабря, 2018 · Жалоба 1 час назад, aQuere сказал: не работает схема генератора с LC-контуром на ОУ Очевидно потому, что она Ваша собственная — в типовой входы подключены противоположно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aQuere 0 24 декабря, 2018 Опубликовано 24 декабря, 2018 · Жалоба 39 минут назад, Plain сказал: Очевидно потому, что она Ваша собственная — в типовой входы подключены противоположно. Спойлер Строил по этой схеме из интернета Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aQuere 0 24 декабря, 2018 Опубликовано 24 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба 57 минут назад, rloc сказал: Ни на одной частоте не выполняется условие баланса амплитуд. Попробуйте подключить параллельно контуру L1C1 сопротивление 9.9 кОм - суммарное усиление в замкнутой цепи станет >1 на резонансной частоте, амплитуда будет расти до бесконечности, либо - до ограничения. Вот, посмотрите, поставил, все равно прямая линия Спойлер Изменено 24 декабря, 2018 пользователем aQuere Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 47 24 декабря, 2018 Опубликовано 24 декабря, 2018 · Жалоба Согласен с Plain, надо входы поменять местами, не сразу заметил. Тогда резистор параллельно контуру надо немного больше 10 кОм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aQuere 0 24 декабря, 2018 Опубликовано 24 декабря, 2018 · Жалоба Только что, rloc сказал: Согласен с Plain, надо входы поменять местами, не сразу заметил. Тогда резистор параллельно контуру надо немного больше 10 кОм. Щас проверю, поставлю 11к Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aQuere 0 24 декабря, 2018 Опубликовано 24 декабря, 2018 · Жалоба 12 минут назад, rloc сказал: Согласен с Plain, надо входы поменять местами, не сразу заметил. Тогда резистор параллельно контуру надо немного больше 10 кОм. Наверное глупость сделал, но я не знаю как поменять входы на оу, на rotate он просто крутится а на mirror зеркалится Спойлер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 24 декабря, 2018 Опубликовано 24 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба У вас шаг по времени слишком большой. Уменьшайте на порядки. Ну и резистор в контуре чуть больше. И загенерит. :) Изменено 24 декабря, 2018 пользователем Pengozoid Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aQuere 0 24 декабря, 2018 Опубликовано 24 декабря, 2018 · Жалоба 1 hour ago, Pengozoid said: У вас шаг по времени слишком большой. Уменьшайте на порядки. Ну и резистор в контуре чуть больше. И загенерит. :) Спасибо большое. Есть надежда что сдам курсовую и не отчислят) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 24 декабря, 2018 Опубликовано 24 декабря, 2018 · Жалоба Только что, aQuere сказал: Спасибо большое. Для понимания откуда ноги растут. Посчитайте резонансную частоту контура для начала. Ну и период заодно. Шаг по времени должен быть раз в 10-30 меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aQuere 0 24 декабря, 2018 Опубликовано 24 декабря, 2018 · Жалоба 1 минуту назад, Pengozoid сказал: Для понимания откуда ноги растут. Посчитайте резонансную частоту контура для начала. Ну и период заодно. Шаг по времени должен быть раз в 10-30 меньше. Щас поменяю схему и посчитаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aQuere 0 24 декабря, 2018 Опубликовано 24 декабря, 2018 · Жалоба 12 минут назад, Pengozoid сказал: Для понимания откуда ноги растут. Посчитайте резонансную частоту контура для начала. Ну и период заодно. Шаг по времени должен быть раз в 10-30 меньше. Получилось) Спойлер А как мне сделать так чтобы амплитуда скакала от 15 до минус 15, по границам источников напряжения так сказать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 47 24 декабря, 2018 Опубликовано 24 декабря, 2018 · Жалоба 1 минуту назад, aQuere сказал: А как мне сделать так чтобы амплитуда скакала от 15 до минус 15, по границам источников напряжения так сказать R2 сделайте больше 10 кОм, а параллельно контуру - ровно 10 кОм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aQuere 0 24 декабря, 2018 Опубликовано 24 декабря, 2018 · Жалоба 3 минуты назад, rloc сказал: R2 сделайте больше 10 кОм, а параллельно контуру - ровно 10 кОм Резонансная частота равная частоте генератора получилась 5.906кГц, просто в формулу подставил где снизу корень LC и нашел. Потом период вышел 0.17мс. Период это время одного полного колебания, соответственно полупериод равен 0.09мс примерно. А дальше понять не могу какая связь с шагом по времени и периодом, чтобы его увидеть, ведь если мы делаем шаг по времени как можно меньше, то график будет точнее и точнее. Но уменьшать шаг можно до какого-то предела конечно чтобы он помещался в область экрана Правильно рассуждаю или нет?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
