_4afc_ 25 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба Смотрю на характеристики двух семейств - не могу понять, а в чём отличие? Если посмотреть на XC7A50T-1CSG324I и XC7S50-L1CSGA324I, то даже цена $76.51 и $67.20 не сильно отличается. Есть ли смысл использовать Spartan7 в своих разработках? PCIe пока не нужен. Может он меньше потребляет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба отличие в трансиверах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serj1979 0 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба см. ds180_7Series_Overview.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба 44 minutes ago, Alex77 said: отличие в трансиверах Это не так. Вернее так было в далёком 2012 году когда в документах фигурировали Артиксы с буквой Т и без буквы Т. Теперь всё по другому. Количество умножителей урезали, Букву Т дали всем, а наличие трансиверов определяется типом корпуса. У XC7A50T-1CSG324I GTP нет. Just now, serj1979 said: см. ds180_7Series_Overview.pdf Это общие данные про среднюю температуру по больнице. Частота DSP у них одинаковая, количество - одинаковое, с чего GMAC в 8 раз больше станет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба смотрим https://www.xilinx.com/support/documentation/selection-guides/cost-optimized-product-selection-guide.pdf по ресурсам А50 и S50 совпадают до запятой, за исключением трансиверов. Аль я не туда смотрю ? вопрос то был про 50-ки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба Just now, Alex77 said: смотрим https://www.xilinx.com/support/documentation/selection-guides/cost-optimized-product-selection-guide.pdf по ресурсам А50 и S50 совпадают до запятой, за исключением трансиверов. Аль я не туда смотрю ? вопрос то был про 50-ки... Вы не смотрите на числа в скобках, у А50 с 324 шарами везде 210(0) , вот такая подстава... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serj1979 0 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба Для Artix-7 видел отладочные платы (Avnet, Digilentin и т.п.), на Spartan-7 чего то нет. Может ещё на форуме Xilinx почитать кто что использует, и с чем больше "затыков". Если есть колебания между Artix и Spartan при сопоставимых ценах думаю стоит взять Artix. P.S. Может в Spartan7 записывают те чипы которые не смогли "родиться" как А7/К7/V7 (вроде технология та же) и по результатам тестирования их "отправляют" в Spartan? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба артиксы есть скорость до "-3" и в том же корпусе могут быть разные по ресурсам плисы. а спартаны могут до +125 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба Just now, serj1979 said: Для Artix-7 видел отладочные платы (Avnet, Digilentin и т.п.), на Spartan-7 чего то нет. cmod-s7 Just now, serj1979 said: Может ещё на форуме Xilinx почитать кто что использует, и с чем больше "затыков". Если есть колебания между Artix и Spartan при сопоставимых ценах думаю стоит взять Artix. P.S. Может в Spartan7 записывают те чипы которые не смогли "родиться" как А7/К7/V7 (вроде технология та же) и по результатам тестирования их "отправляют" в Spartan? я вот и смотрю, что Spartan7 получается неинтересный, у Artix и корпусов больше... Вот если бы он был в 144 корпусе, как обещали... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serj1979 0 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба 5 минут назад, _4afc_ сказал: cmod-s7 я вот и смотрю, что Spartan7 получается неинтересный, у Artix и корпусов больше... Вот если бы он был в 144 корпусе, как обещали... Ага... Прощай двусторонние ПП и TQG + "мескоскоп", здравствуй 4х-6ти слойки и BGA+рентген... P.S. cmod-s7 что на глаза не попадалось, сейчас гляну, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба Just now, Alex77 said: артиксы есть скорость до "-3" и в том же корпусе могут быть разные по ресурсам плисы. а спартаны могут до +125 По даташиту Артиксы тоже бывают Q т.е. до +125, правда может их не продают. Интересная особенность у Артикса 75\100 брамы кушают 4мА, aux - 36мА, а у Спартана 75\100 брамы кушают 9мА, aux - 43мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
