В принципе можно. только тонкие подложки надо будет лепить (ширина шлейфа должна быть меньше его длины), и материал посолиднее.
Поликор может не пойти... Так что лучше обойтись наверху чем нибудь простым. а вниз кинуть и обрабатывать внизу,как народ советует. Там попроще будет.
Маттэй и Янг живы живут и будут жить!
Это понятно, что на ПЧ всё обрабатывать будет гораздо проще, но приёмник я могу использовать только простейший детекторный. Не получается там у меня гетеродина, вот в чём вся беда. И поэтому в приёмнике возможно частотное разделение только на радиочастоте.
Судя по задаче разрабатывается нечто вроде микроволновой
системы охраны периметра,в которой весь передатчик состоит
из одного разнесчастного полевичка и нч-схемы модуляции.А
приёмник имеет один каскад УВЧ и за ним банальный детектор.
В таких системах вообще-то пинято разделение каналов в
несколько килогерц на частоте модуляции.По ТУ для этих
передатчиков установка частоты +/-200МГц считается допустимой.
Для данного случая нужны серийно повторяемые ДР как для
приёмника,так и для передатчика,т.к. тепловой уход может убить
систему элементарно.Пожалуй больше ничего в эту систему кроме
ДР и традиционного разделения по частоте модуляции не придумать,т.к. требования по энергопотреблению такой техники
10-20 мА на один юнит.Любые инные навороты убивают применимость этой системы по энергопотреблению,а ДР питание
не жрёт.
не жрёт.
ДР на 8 мм непосредственно? Вряд ли...
Но почему же. http://www.temex-components.com Серия Е4000, рекомендуемый диапазон 1,8 .. 38 GHz
Я года два назад видел датчик движения. так он был сделан на одном полевичке на FR4 c печатным резонатором 13мм (~10ГГц) который являлся и приёмопередающей антенной. И что самое удивительное, эта простейшая конструкция прошла климат.
Такие простенькие конструкции проходят климат только по причине
нулевых требований (+/-200МГц),а автор темы,вероятно,хочет
эффективнее использовать диапазон,не теряя при этом прочих
свойств системы.
Я имел в виду реализуемость генератора на ДР DRO на таких частотах. В том, что существуют материалы для резонаторов, сомнений у меня нет.
Да, былобы не плохо узнать по подробней о стоящей задаче....
для господина Иванова, вот и всё, что могу сказать. Отсюда и все ограничения:(
У меня,как одна из тем,такая-же задача.Только ФИО конкретного
господина Пупкина пока неопределённая в связи с послевыборными
бульканиями в котле с дерьмом. B) :cheers:
