slavka012 0 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба В устройстве используется IRLML6401 P-FET, и отдельные экземпляры (примерно 3%) включаются не полностью в схеме. Я взял один из таких экземпляров и включил его в тестовую схему:choose files... Click to choose files При таком включении я получаю следующую картину на осциллоскопе: (Желтый - напряжение на R1, Голубой - напряжение на затворе относительно земли.) Т.е. видно, что при использовании делителя 470:1000 (что при питании от 5В дает напряжение GS в 1.6V) он полностью не включается, а начинает включаться гораздо позже. Симуляция в LTSPICE дает результаты получше (модель в приложении): Я понимаю, что мы имеем дело с экземплярами с особенно высоким Vgs(th). Как исправить тоже понятно (меняем делитель на 1К:1К). Непонятно только следующее: это поведение все еще подходит под спецификации производителя? Я долго долго смотрел на графы в мануале, и по моему так нет, не подходит. Но хотел бы услышать еще чье-то мнение прежде чем сообщать свои выводы клиенту. IRLML.zip irlml6401pbf-2.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 67 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба 39 минут назад, slavka012 сказал: Непонятно только следующее: это поведение все еще подходит под спецификации производителя? Я долго долго смотрел на графы в мануале, и по моему так нет, не подходит. Заменить нагрузочный резистор на 20кОм, чтобы получить ток 250 мкА и если не укладывается, тогда да, не подходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба 2 часа назад, slavka012 сказал: это поведение все еще подходит под спецификации производителя? Подходит. Какой вообще смысл делать такие на грани схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slavka012 0 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба 2 hours ago, HardEgor said: Заменить нагрузочный резистор на 20кОм, чтобы получить ток 250 мкА и если не укладывается, тогда да, не подходит. Спасибо! Когда запостил я сам задумался, а почему бы не померять при тех же условиях что и в datasheet? получается что ток 250мкА достигается при Vgs =-1.45V, что намного больше заявленного максимума в 0.95В. Отвечая на вопрос зачем так делать - конечно, так делать не стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба 22 минуты назад, slavka012 сказал: померять при тех же условиях что и в datasheet Соединили затвор со стоком и подали на него 250 мкА? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slavka012 0 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба 46 minutes ago, Plain said: Соединили затвор со стоком и подали на него 250 мкА? Да, соеденил. Заменил резистор на 20К, и стал повышать напряжение пока не получил 5В на резисторе. Это достигается при 6.45В. Vgs при этом 1.45В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 11 декабря, 2018 Опубликовано 11 декабря, 2018 · Жалоба /EN подключен к ножке контроллера, у которого Vio=3.3v? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 11 декабря, 2018 Опубликовано 11 декабря, 2018 · Жалоба 16 часов назад, slavka012 сказал: В устройстве используется IRLML6401 Транзистор уже NRND. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slavka012 0 11 декабря, 2018 Опубликовано 11 декабря, 2018 · Жалоба 7 hours ago, toweroff said: /EN подключен к ножке контроллера, у которого Vio=3.3v? Bingo. Некоторые управляющие сигналы не были назначены на 5VT пины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArseGun 0 12 декабря, 2018 Опубликовано 12 декабря, 2018 · Жалоба В 11.12.2018 в 11:34, Vasily_ сказал: Транзистор уже NRND. Нет. В данный момент на сайте Infineon у IRLML6401 статус "active". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArseGun 0 12 декабря, 2018 Опубликовано 12 декабря, 2018 · Жалоба Какой резон в данной схеме использовать резистивный делитель R41/R2, учитывая, что напряжение питания 5V, а Vgs_max используемого транзистора -/+8V и транзистор позиционируется производителем как 1.8V Gate Rated? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 12 декабря, 2018 Опубликовано 12 декабря, 2018 · Жалоба 3 часа назад, ArseGun сказал: Нет. https://eu.mouser.com/ProductDetail/Infineon-IR/IRLML6401?qs=Gkr2N%2F2q3o14NhVCfm2QfQ%3D%3D Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slavka012 0 12 декабря, 2018 Опубликовано 12 декабря, 2018 · Жалоба 3 hours ago, ArseGun said: Какой резон в данной схеме использовать резистивный делитель R41/R2, учитывая, что напряжение питания 5V, а Vgs_max используемого транзистора -/+8V и транзистор позиционируется производителем как 1.8V Gate Rated? Напряжение питания процессора 3.3В... Если пин не 5VT, делитель нужен чтобы хоть как-то закрыть транзистор. Ошибки распиновки были позднее исправлены, а делитель остался. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArseGun 0 12 декабря, 2018 Опубликовано 12 декабря, 2018 · Жалоба 11 минут назад, Vasily_ сказал: https://eu.mouser.com/ProductDetail/Infineon-IR/IRLML6401?qs=Gkr2N%2F2q3o14NhVCfm2QfQ%3D%3D Интересно, кому всё же можно доверять в первую очередь производителю или продавцу? Я бы ставил на первого. https://www.infineon.com/cms/en/search.html#!term=irlml6401&view=all 8 минут назад, slavka012 сказал: Напряжение питания процессора 3.3В... Если пин не 5VT, делитель нужен чтобы хоть как-то закрыть транзистор. Ошибки распиновки были позднее исправлены, а делитель остался. ;) А сам процессор допускает на своей ноге, сконфигурированной как выход 5V при питании 3,3V? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slavka012 0 12 декабря, 2018 Опубликовано 12 декабря, 2018 · Жалоба 27 minutes ago, ArseGun said: А сам процессор допускает на своей ноге, сконфигурированной как выход, 5V при питании 3,3V? Да, но только для 5VT пинов. У обычных пинов стоит защитный диод с пина на питание, и притянуть пин выше чем напряжение питания (ок, + 0.6В если сильно постараться) не получится. Я имел ввиду на вход. На выход - только если пин сконфигурирован Open Drain. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
