khach 33 13 декабря, 2018 Опубликовано 13 декабря, 2018 · Жалоба Есть такая узкоспециализированная область применений, как МШУ для научных исследования, где источник сигнала находится при криогенных температурах, а электроника полностью экранирована. Т.е шумы эфира никаким боком. Ну и еще более редкая область- дальний космос, где шумы Земли тоже не имеют значения. Нортоновский усилитель на дискретных транзистора- это индуктивная ОС. Что то типа такого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 13 декабря, 2018 Опубликовано 13 декабря, 2018 · Жалоба 4 часа назад, khach сказал: Ну и еще более редкая область- дальний космос, где шумы Земли тоже не имеют значения. частоты ниже 30 МГц очень плохо преодолевают ионосферу, а если это для применения в открытом космосе - то там другие требования к элементной базе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 13 декабря, 2018 Опубликовано 13 декабря, 2018 · Жалоба yurik82 10 МГц. От 10 МГц телескопы работают. Я полагаю, если сигнал отражается от ионосферы, он отражается в сторону, и этого хватает для приема Млечного Пути. Да, мой школьный товариш где-то в усть-жопинске, по моему в Бадарах работал на телескопе, все бегал в поисках готовых криогенных широкополосных МШУ. Не знаю чем закончилось. Но он там одичал и при первой возможности свалил; сразу женился, чтобы больше туда ни ногой.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 14 декабря, 2018 Опубликовано 14 декабря, 2018 · Жалоба Учитывая верхнюю границу частотного диапазона в 30 МГц, я бы предложил идею параллельного включения ОУ, как у Linear Technology (Application Note 21 July 1986): Или позже у Analog Devices (Paralleling Amplifiers Increases Output Drive): С одной стороны, некогерентное сложение шумов дает повышение чувствительности в sqrt(N) раз, с другой - уменьшается нагрузка на каждый усилитель, растет линейность (верхняя граница ДД). При разнице между собственным усилением и усилением ограниченным обратной связью более 30-40 дБ на частоте 30 МГц усилитель однозначно обойдет по линейности Нортоновский вариант, и по стабильности лучше будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhk 1 14 декабря, 2018 Опубликовано 14 декабря, 2018 · Жалоба On 12/11/2018 at 9:58 AM, Арина said: В прототипе использовался кт939, мне нужно получить параметры чувствительности и линейности лучше чем в прототипе. Если сделаете схему на "другом" транзисторе, покажите измерения IMD3 для сравнения со схемой на 2Т939А. Двух тональный сигнал снимался с коллектора транзистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрик756 0 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 · Жалоба On 12/13/2018 at 1:02 AM, yurik82 said: http://micro.apitech.com/high-linearity-amplifiers.asp вот уровень который можно достичь IP2 +115 dBm, IP3 +55 dBm Очень заманчивые цифры. Интересно у кого-нибудь из местных получилось достичь таких параметров? Или может кто-нибудь покупал данные усилители и может поделиться фотками того, что у них внутри? Насколько легко их вообще приобрести у нас, знает кто-нибудь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriyMatveev 0 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 (изменено) · Жалоба 20 hours ago, Юрик756 said: Очень заманчивые цифры. Интересно у кого-нибудь из местных получилось достичь таких параметров? Если интересуют именно IP2 и IP3 то - есть вот такие результаты, правда в более широком диапазоне и на более высокие частоты VTIPLA_20_1000.pdf Caurus VTLA-20-1000-12 - v2.pdf Caurus VTLA-500-3000-11 - v2.pdf Изменено 21 марта, 2019 пользователем YuriyMatveev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
soldat_shveyk 2 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 · Жалоба 7 hours ago, Юрик756 said: Интересно у кого-нибудь из местных получилось достичь таких параметров Получалось: два MRF136, питание 24В, ток 250 мА на транзистор :) В тех коробках тоже что-то похожее, судя по параметрам питания и усилению. Арина, сейчас кто-то из отечественных производителей наладил выпуск аналогов MRF136, поищите. Если наши не испортили шумы при копировании, то для Вашей задачи этот транзистор подойдет. Правда, это полевик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
