hdl_student 0 16 декабря, 2018 Опубликовано 16 декабря, 2018 · Жалоба On 12/7/2018 at 5:23 PM, JustaK said: 65Гб Судя по объему, видимо, собираете на серверном железе. Если оставить за скобками партиции, то большинство алгоритмов Fitter-а однопоточные, поэтому тут важна производительность на одно ядро, а не число ядер. Поэтому для работы в Quartus более подходит "игровой" ПК с быстрым процессором на высокой частоте, нежели сервер с большим числом более медленных ядер. Это актуально для сред Xilinx, Altera, а также для симуляции в Modelsim. Quartus Handbook: Reducing Compilation Time (https://www.intel.cn/content/dam/altera-www/global/zh_CN/pdfs/literature/hb/qts/qts_qii52022.pdf): Quote You can reduce the compilation time by up to 10% on systems with two processing cores and by up to 20% on systems with four cores. With certain design flows in which timing analysis runs alone, multiple processors can reduce the time required for timing analysis by an average of 10% when using two processors. This reduction can reach an average of 15% when using four processors. https://forums.xilinx.com/t5/Simulation-and-Verification/Benchmark-gt-which-CPU-i7-or-Xeon/td-p/359461 Для сравнения можно взять бенчмарки процессоров по одному потоку: https://www.cpubenchmark.net/singleThread.html При сравнении можно оценивать Clock Speed в режиме "Turbo". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DocNo 0 16 декабря, 2018 Опубликовано 16 декабря, 2018 · Жалоба Quartus никогда не загружает процессор на 100%. Тут действителько важна максимальная частота ядра, а не их количество. Например свой i7 3770K разгонял с 3,5ГГц до 4,9ГГц скорость компиляции была почти в 2 раза быстрее. Старый Quartus 9.1sp2 самый быстрый, но Stratix V GX там нет. Для Stratix V GX можно попробывать поставить (10.1, Service Pack 1) или (13.0, Service Pack 1). Я ставил разные версии с 9-й по 17-ю и проверял скорость компиляции. Сделал вывод - чем новее версия, тем медленнее компиляция. Проект на Cyclone V компилируется полностью в Quartus 15.1 за ~8 минут, а в Quartus 13.0sp1 за ~5 минут. Ещё можно ускорить процесс запуская только нужные этапы через TCL-script: execute_module -tool map execute_module -tool fit execute_module -tool asm Ещё команды для TCL: "asm, cdb, drc, eda, fit, map, syn, pow, sta, stp, sim, si, cpf, ipg" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 8 января, 2019 Опубликовано 8 января, 2019 · Жалоба On 12/16/2018 at 3:43 PM, hdl_student said: поэтому тут важна производительность на одно ядро, а не число ядер. Поэтому для работы в Quartus более подходит "игровой" ПК с быстрым процессором на высокой частоте, нежели сервер с большим числом более медленных ядер золотые слова. тоже достаточно быстро к этому пришли. к тому же сейчас топовые десктопные процессоры имеют 6..8 ядер (что полезно при распараллеливании на некоторых стадиях) ----------------------------- по поводу ускорения опциями, про которые еще не было упомянуто в теме: не скажу за квартус, но наверняка как и в вивадо там есть стратегии реализации, как-то: RuntimeOptimized AreaOptimized SpeedOptimized AlternateRoutability AreaMapLargeShiftRegToBRAM AreaMultThresholdDSP FewerCarryChains для дебаг-итераций (чтобы попробовать тот или иной фикс в железе) имеет смысл отключать оптимизации по скорости/площади. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Juzujka 0 9 января, 2019 Опубликовано 9 января, 2019 · Жалоба On 12/16/2018 at 3:43 PM, hdl_student said: тут важна производительность на одно ядро, а не число ядер Это ограничение Quartus Lite. Использует только одно ядро. Выдаёт предупреждение об этом каждый раз при запуске синтеза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 9 января, 2019 Опубликовано 9 января, 2019 · Жалоба Скорость компиляции в основном определяется производительностью процессора. Всем остальным железом в меньшей степени. Жаль ещё не додумались компилировать используя видеокарту, реально было поднять скорость в 10-20 раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 9 января, 2019 Опубликовано 9 января, 2019 · Жалоба 5 часов назад, Zoltrix сказал: используя видеокарту Много задач в один поток исполняется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 9 января, 2019 Опубликовано 9 января, 2019 · Жалоба Если в 1 поток - то видеокарта тут не помощник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kluwer 0 14 января, 2019 Опубликовано 14 января, 2019 · Жалоба Свою толику добавлю. 2-3 часа для серъёзного проекта для 5го "Стратикса" - это совсем не катастрофа. У нас был проект для 4го "Стратикса", к-рый по 6 часов собирался! Правда, было это уже почти 8 лет назад и компы тогда по-ленивей были. А так, да: 1) более мощный комп (лучше нормальный, а не ноут: ноуты при перегреве часто понижают частоту проца никак об этом не сообщая), важнее число ядер, нежели частота. Мощную КУДовую видеокарту с поддержкой "openCL" тоже не помешает и ssd-диск; во время работы сборщика старатся ему не мешать: повырубать весь навесной софт, желательно даже отрубить сеть. Ну и уж точно на том же компе не стоит смотреть одновременно порнуху в HD-качестве :) 2) настройки проекта (ставить "нормальные усилия"; если не нужно по клокам "тапку в пол", то ставить оптимизацию "баланс" и т.д.); 3) таймквесты старатся использовать в максимально щадящем режиме. Не нужно, например, фильтру, работающему на 200МГц выставлять требования в 300МГц (знаю таких любителей: "а чё? В даташите сказано, что и на 450 должон работать!"); 3) разбиение проекта (создать партишины, поставить всем "пост-фит" и т.д), иногда осмысленен "лоджик-лок" (хотя и не люблю этот инструмент-костыль); также часто имеет смысл 4) кодчекинг. Если есть процессор в системе, или на борту плисины, то всё что можно - пихать в него. Во всяких мегафункциях давать сборщику по-меньше самодеятельности (минимум опций в положении "авто"). Если DSP-мегафункции сразу включать "распихивать по DSP-блокам". Не лениться проверять весь код на наличие всяких глупостей, типа немерянных коммутаторов и прочего мусора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 14 января, 2019 Опубликовано 14 января, 2019 · Жалоба Цитата важнее число ядер, нежели частота. Хм... А точно ли так ? При сборке проекта я смотрел на загрузку ядер, там почти никогда нет нагрузки на все ядра. Максимум 1-2 ядра нагружены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 14 января, 2019 Опубликовано 14 января, 2019 · Жалоба меньшее время сборки дизайна как правило дают более правильные (и более точные) констрейнты. к примеру проект для ep4sgx230 до моего вмешательства собирвался от 3 до 4 часов, при это возможны были вылеты с непредсказуемой вероятностью. после переписывания констрейнтов сборка стала осуществляться за 40...50 минут с предсказуемо успешным результатом сборки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 · Жалоба krux можете уточнить в чём конкретно состояло вмешательство? констрейнтов много и все они разные....... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 (изменено) · Жалоба В 14.01.2019 в 13:23, Kluwer сказал: 1) более мощный комп (лучше нормальный, а не ноут: ноуты при перегреве часто понижают частоту проца никак об этом не сообщая), важнее число ядер, нежели частота. Мощную КУДовую видеокарту с поддержкой "openCL" тоже не помешает и ssd-диск; во время работы сборщика старатся ему не мешать: повырубать весь навесной софт, желательно даже отрубить сеть. Ну и уж точно на том же компе не стоит смотреть одновременно порнуху в HD-качестве :) С каких таких бухты барахты потребовалось "Мощную КУДовую видеокарту с поддержкой "openCL" ? Ни как для попутного майнинга ? и ядер надо побольше что до кучи HD смотреть, чтоб не скучно было... Изменено 15 января, 2019 пользователем Alex77 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 · Жалоба 9 hours ago, Doka said: krux можете уточнить в чём конкретно состояло вмешательство? констрейнтов много и все они разные....... В данном случае - более точные описания что происходит при пересечении клоковых доменов. либо связи нет (не было описано) вообще где должно быть false-path. либо идёт multicycle с конкретными количествами тактовых с каждой из сторон. (но не описано) либо описания не было вообще и ~20000 цепей анализировались по всем возможным launch-hold во всем проекте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 34 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 · Жалоба Приветствую! Вот мое IMHO ускорения по степени важности 1. Грамотный дизайн! 2. Грамотный дизайн! 3. Грамотный дизайн! 4. Аккуратные timing constraint - требуемый минимум по частоте, group asynchronous если нет зависимостей по тактовой, false-path там где времена не важны, multi_cycle/max_delay там где можно|нужно. 5. Ранний анализ узких мест, тестовые P&R отдельных модулей. 6. Аrea constraint для фиксации частей дизайна на кристалле, partitions. 7. Комп с избытком памяти и оптимизацией по скорости подсистемы память - проц (но не в ущерб надежности) 8. Само собой - CPU >=4 ядра, ssd 10 Все остальные плюшки (3 монитора, кресло с массажем, кофе-машина, симпатичная офис менеджер с печенками, ... ) Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 · Жалоба RobFPGA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
