kovigor 5 7 декабря, 2018 Опубликовано 7 декабря, 2018 · Жалоба Например, если запрограммировать его на генерацию синуса, 1 КГц, то на экране осциллографа сигнал подергивается в горизонтальном направлении. Такое впечатление, что генератор скачками случайным образом меняет фазу. На ВЧ, например, на 1 МГц, такого эффекта нет. Также его нет и при генерации меандра. Т.е., он есть только на НЧ - синусе. Очень странно. Кто-нибудь такое видел ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 7 декабря, 2018 Опубликовано 7 декабря, 2018 · Жалоба 15 минут назад, kovigor сказал: если запрограммировать его на генерацию синуса, 1 КГц, то на экране осциллографа сигнал подергивается в горизонтальном направлении. Может быть, синхронизация развертки (в широкой полосе, по ВЧ и пр.)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 7 декабря, 2018 Опубликовано 7 декабря, 2018 · Жалоба No comments. Осциллограф старый, советский, всякое может быть. Сегодня вечером попытаюсь посмотреть сигнал другим осциллографом ... Вообще, странно. Не должно такого быть. А если бы и было, то форумы в Сети были бы полны упоминаний об этой проблеме. Но ничего подобного я ни от кого пока не слышал ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 7 декабря, 2018 Опубликовано 7 декабря, 2018 · Жалоба AD9833 нормально работает, такого быть не долно 7 minutes ago, kovigor said: Осциллограф старый попробуйте задействовать вход внешней синхронизации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 7 декабря, 2018 Опубликовано 7 декабря, 2018 · Жалоба Так вот и я говорю - не может такого быть ! Внешней ? Слишком трудоемко. Я лучше подожду до вечера и попробую посмотреть другим прибором ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 7 декабря, 2018 Опубликовано 7 декабря, 2018 · Жалоба Сделать диодный ограничитель, сформировать меандр из синусоиды и посмотреть меандр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 7 декабря, 2018 Опубликовано 7 декабря, 2018 · Жалоба Фильтр-то на выходе DDS есть ? А то вдруг.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 7 декабря, 2018 Опубликовано 7 декабря, 2018 · Жалоба Нет фильтра. Но и к "чистоте" сигнала на экране осциллографа претензий нет ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 7 декабря, 2018 Опубликовано 7 декабря, 2018 · Жалоба 32 minutes ago, kovigor said: Слишком трудоемко. нужно отыскать кмоп инвертор, конденсатор и мегаомный резистор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 декабря, 2018 Опубликовано 7 декабря, 2018 · Жалоба Без фильтра и будет дергаться на экране. Он же из ступенек состоит. Пока не сгладите, будете цепляться за эти несинхронные скачки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 7 декабря, 2018 Опубликовано 7 декабря, 2018 · Жалоба Ясно. Спасибо ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 2 9 декабря, 2018 Опубликовано 9 декабря, 2018 · Жалоба On 12/7/2018 at 4:54 PM, ViKo said: Без фильтра и будет дергаться на экране. Он же из ступенек состоит. Пока не сгладите, будете цепляться за эти несинхронные скачки. При одном то килогерце? Это какое же разрешение по горизонтали должно быть у осциллографа, чтобы увидеть на 60...70 дБ подавленную частоту синтеза? Меандр, который на выходе DDS ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ имеет джиттер при некратных опорной частоте выходных сигналах, у автора воспроизводится без проблем, а примитивный НЧ синус почему то дрожит.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 декабря, 2018 Опубликовано 9 декабря, 2018 · Жалоба 52 минуты назад, my504 сказал: При одном то килогерце? Это какое же разрешение по горизонтали должно быть у осциллографа, чтобы увидеть на 60...70 дБ подавленную частоту синтеза? Меандр, который на выходе DDS ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ имеет джиттер при некратных опорной частоте выходных сигналах, у автора воспроизводится без проблем, а примитивный НЧ синус почему то дрожит.... За меандр осциллограф цепляется строго по фронту. Для осциллографа важны не децибелы, а форма сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 2 9 декабря, 2018 Опубликовано 9 декабря, 2018 · Жалоба Это если только виден ОДИН фронт меандра, либо задержка синхронизации близка к нулю. При пороге синхронизации близком к среднему значению синусоиды (нулю синусоиды), увидеть частоту на ПЯТЬ порядков выше при ее уровне на ТРИ порядка ниже сигнала невозможно принципиально. Ширина луча больше в разы. Я уже не говорю, что входная емкость осциллографа плюс его полоса пропускания дополнительно подавит ВЧ составляющие. Опять же автор говорит о беспроблемности наблюдения частоты 1 МГц. Это как то не вяжется с Вашими посылами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 9 декабря, 2018 Опубликовано 9 декабря, 2018 · Жалоба В 07.12.2018 в 16:54, ViKo сказал: Он же из ступенек состоит. Точнее, из иголок, и самая большая из них — как раз в нуле, потому что это середина шкалы, когда изменяются сразу все разряды ЦАП — потому и соответствующий обязательный фильтр на Рис.2 паспорта имеется, а люминофор античного осциллографа вполне имеет право субъективно "не показывать" иголки, но его схема — с успехом цепляться за них. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
