Перейти к содержанию
нужно сделать компиляцию проекта.
Появится.
В последних версиях в панели Project в разделе соответствующего проекта.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нашел, спасибо. Но это жалкое подобие того к чему я привык в P-CADe.
Как посмотреть в Altiume на каком ещё листе встречается эта цепь? Сейчас я вижу, что цепь выделяется на первом попавшемся листе, а у меня их пока 9. Приходится все перебирать листы перебирать, чтобы узнать к каким компонентам эта цепь подходит.
Ссылка на сообщение
есть подсвечивание цепи.
есть выделение цепи на листе или всех листах.
В общем есть все
С навигацией похуже. Но если правильно использовать порты -- у них есть ссылки на все листы, где есть цепь.
Но это действительно это не PCAD. У Altium Netlist формируется при компиляции. Любое изменение на схеме разрушает Netlist.
В 19 и 20 версии уже сделали это. но суть осталась.
Именно поэтому (вы перешли с PCAD) вам будет крайне не удобно.
Ссылка на сообщение
Понятно, спасибо. Меня сама по себе компиляция не напрягает. Я готов делать каждый раз компиляцию, чтобы получить список цепей с подключенными выводами компонентов. Огорчает и удивляет отсутствие такой удобной и нужной вещи. Неужели только у меня возникает такая потребность?
Может плагин есть соответствующий?
Ссылка на сообщение
а панель Navigator разве не подходит?
Показываются все пины, подключенным к данной цепи, но для нормального использования нужно проводить нумерацию и компиляцию.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, chapt сказал:
Вот оно, нашлось! Спасибо!
Ссылка на сообщение
Задам ещё вопрос, т.к. google не помог. Как в Altiume на печатной плате разрешить двум компонентам залазить друг на друга? Попытаюсь объяснить. Есть два клемника 301-031-12 и 301-021-12, которые надо объединить и установить в собранном виде на плате. Вот, например, 3d модель на 301-021-12. Делать один компонент из двух и его уже ставить в схему и печатную плату вроде как-то неправильно.
Ссылка на сообщение
В либе два клемника и более (двойки и тройки) они дожны позволять стыковаться без ошибок при проверке. Делать один компонент из двух можно но не нужно.
Ссылка на сообщение
Может я неправильно компоненты в библиотеки создаю, но у меня вот так на печатной плате и ближе никак. Взял для примера два одинаковых.
Ссылка на сообщение
59 минут назад, dinam сказал:
В принципе правильно. Но хвостик с помощью которого они соединяются можно наверное и не рисовать. Из за него и не соединяются
Ссылка на сообщение
Проблемный рисунок, неточный, ласточкино гнездо должно быть, как и хвост. Хвост есть, а гнезда нет вот и не стыкуются. Создайте правильный или поищите другие либы их кучи. Бывают без хвоста и гнезда.
Ссылка на сообщение
Магией создания 3d моделей не владею, поэтому правильной модели не сделаю. Находил ешё в формате *.wrl, но как её подцепить не понял.
А как всё-таки разрешить двум компонентам залазить друг на друга? Например, другая задача. На плате есть два USB разъёма: вертикальный и угловой. Посадочные находятся друг на друге, но они не совпадают. Паяется либо вертикальный, либо угловой.
Ссылка на сообщение
Я обычно в правиле клиренса для компонентов, создаю отдельное правило в котором указываю от одного футпринда до другого отрицательное расстояние (размер минимум размер компонента).
Ссылка на сообщение
Правило, разрешающее залазить
Тут еще и варианты исполнения
Ссылка на сообщение
7 часов назад, dinam сказал:
Component pushing установлено в Ignore в настройках PCB Editor - Interactive Routing ?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
