Uladzimir 73 17 августа, 2020 Опубликовано 17 августа, 2020 · Жалоба нужно сделать компиляцию проекта. Появится. В последних версиях в панели Project в разделе соответствующего проекта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 17 августа, 2020 Опубликовано 17 августа, 2020 · Жалоба Нашел, спасибо. Но это жалкое подобие того к чему я привык в P-CADe. Как посмотреть в Altiume на каком ещё листе встречается эта цепь? Сейчас я вижу, что цепь выделяется на первом попавшемся листе, а у меня их пока 9. Приходится все перебирать листы перебирать, чтобы узнать к каким компонентам эта цепь подходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 17 августа, 2020 Опубликовано 17 августа, 2020 · Жалоба есть подсвечивание цепи. есть выделение цепи на листе или всех листах. В общем есть все С навигацией похуже. Но если правильно использовать порты -- у них есть ссылки на все листы, где есть цепь. Но это действительно это не PCAD. У Altium Netlist формируется при компиляции. Любое изменение на схеме разрушает Netlist. В 19 и 20 версии уже сделали это. но суть осталась. Именно поэтому (вы перешли с PCAD) вам будет крайне не удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 17 августа, 2020 Опубликовано 17 августа, 2020 · Жалоба Понятно, спасибо. Меня сама по себе компиляция не напрягает. Я готов делать каждый раз компиляцию, чтобы получить список цепей с подключенными выводами компонентов. Огорчает и удивляет отсутствие такой удобной и нужной вещи. Неужели только у меня возникает такая потребность? Может плагин есть соответствующий? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 2 17 августа, 2020 Опубликовано 17 августа, 2020 · Жалоба а панель Navigator разве не подходит? Показываются все пины, подключенным к данной цепи, но для нормального использования нужно проводить нумерацию и компиляцию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 17 августа, 2020 Опубликовано 17 августа, 2020 · Жалоба 7 минут назад, chapt сказал: а панель Navigator разве не подходит? Показываются все пины, подключенным к данной цепи, но для нормального использования нужно проводить нумерацию и компиляцию. Вот оно, нашлось! Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 21 августа, 2020 Опубликовано 21 августа, 2020 · Жалоба Задам ещё вопрос, т.к. google не помог. Как в Altiume на печатной плате разрешить двум компонентам залазить друг на друга? Попытаюсь объяснить. Есть два клемника 301-031-12 и 301-021-12, которые надо объединить и установить в собранном виде на плате. Вот, например, 3d модель на 301-021-12. Делать один компонент из двух и его уже ставить в схему и печатную плату вроде как-то неправильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 21 августа, 2020 Опубликовано 21 августа, 2020 · Жалоба В либе два клемника и более (двойки и тройки) они дожны позволять стыковаться без ошибок при проверке. Делать один компонент из двух можно но не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 21 августа, 2020 Опубликовано 21 августа, 2020 · Жалоба Может я неправильно компоненты в библиотеки создаю, но у меня вот так на печатной плате и ближе никак. Взял для примера два одинаковых. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 21 августа, 2020 Опубликовано 21 августа, 2020 · Жалоба 59 минут назад, dinam сказал: но у меня вот так на печатной плате В принципе правильно. Но хвостик с помощью которого они соединяются можно наверное и не рисовать. Из за него и не соединяются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 21 августа, 2020 Опубликовано 21 августа, 2020 · Жалоба Проблемный рисунок, неточный, ласточкино гнездо должно быть, как и хвост. Хвост есть, а гнезда нет вот и не стыкуются. Создайте правильный или поищите другие либы их кучи. Бывают без хвоста и гнезда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 21 августа, 2020 Опубликовано 21 августа, 2020 · Жалоба Магией создания 3d моделей не владею, поэтому правильной модели не сделаю. Находил ешё в формате *.wrl, но как её подцепить не понял. А как всё-таки разрешить двум компонентам залазить друг на друга? Например, другая задача. На плате есть два USB разъёма: вертикальный и угловой. Посадочные находятся друг на друге, но они не совпадают. Паяется либо вертикальный, либо угловой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zzzvlad 0 21 августа, 2020 Опубликовано 21 августа, 2020 · Жалоба Я обычно в правиле клиренса для компонентов, создаю отдельное правило в котором указываю от одного футпринда до другого отрицательное расстояние (размер минимум размер компонента). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 21 августа, 2020 Опубликовано 21 августа, 2020 · Жалоба Цитата А как всё-таки разрешить двум компонентам залазить друг на друга? Правило, разрешающее залазить Цитата Паяется либо вертикальный, либо угловой. Тут еще и варианты исполнения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 21 августа, 2020 Опубликовано 21 августа, 2020 · Жалоба 7 часов назад, dinam сказал: Как в Altiume на печатной плате разрешить двум компонентам залазить друг на друга? Component pushing установлено в Ignore в настройках PCB Editor - Interactive Routing ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
