Перейти к содержанию
Передо мной стоит задача реализовать БПФ на ПЛИС на VHDL, многие скажут, что в гугле миллион разных вариантов, я за два дня поисков не нашел подходящий вариант, т.к. основная честь "самописных ядер" очень сложна для понимания, другая часть заточена под Xsilinx, где все время идет речь о встроенных блоков умножения и памяти. Еще много простых кодов, но совсем без описания. Или варианты описаны очень абстрактно, а у меня есть конкретная задача имеется АЦП 12 бит и Cyclone 3. Я формирую синусоиду с выхода ЦАП она идет на АЦП затем необходимо преобразовать ее в СПЕКТР. Нужно сделать максимально маленький и простой проект, но главное с ПЛИС вывести спектр на 2й ЦАП и на осциллограф.
Может кто подскажет хорошую книгу, или есть готовые решения, но с хорошим описанием.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В книге Тарасова Потехина: Разработка систем цифровых сигналов на база ПЛИС на 73 странице описывается самый простой алгоритм, что я нашел, но без объяснения многих вещей.
С сумматорами (DD8,DD9), умножителями(DD6 DD7) и сo cчетчиком(DD1) все понятно в книги  даже приведены их VHDl коды.
Помогите разобраться с DD2 DD3 на них нету кодов, их описывают как ПЗУ в которых хранятся таблици косинусов(DD2) и синусов(DD3) .
Еще в книге даны эти графики в качестве подсказки, но почему то для sin отдельного графика нет.
image.png.7903ccb9d960a83d7ed007a908260e7d.pngimage.png.8fd1773c0468d9761586ad4952aaeff0.png
И теперь вопросы:
 1 Как можно умножая на значения Сos и Sin получить спектр сигнала?
2  Я рассматривал много примеров, везде говорилось об операции "бабчока" это она и есть или как?
3 В источниках пишут БПФ по 8 / 16 / 64 /1024 точкам а у нас то что?
4 Подскажите как все - таки написать блоки DD2 DD3
5 Допустим я сделаю блоки DD2 DD3 мне нужно выход реальный  выход сумматора подать на ЦАП и я сразу получу спектр синусоиды которая идет с АЦП ?
Ссылка на сообщение
Just now, Burenkov said:
Почему не хотите взять IP Core от альтеры, которая с квартусом идет?
Она платная. У меня все проекты в версии 13.1. Знаете как взломать?
Ссылка на сообщение
Потому что синус этот тот же косинус только сдвинутый.
Вообще то спектр это и есть разложение сигнала на синусы и косинусы.
Гугл выдаёт первой же ссылкой: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бабочка_(БПФ)
Ссылка на сообщение
Вы бы сначала разобрались, что такое БПФ, как оно работает и для чего надо. Реализовали бы его в лоб на Matlab, потом реализовали бы Бабочку на Matlab.
А там глядишь и таких вопросов не осталось бы.
А то очень странно видеть вопросы по базовому курсу РТЦ в разделе ПЛИС работаем с ПЛИС.
Ссылка на сообщение
Tpeck
Более того там в симулинке и FFT корка синтезируемая есть. Свою нарисовать можно, просимулировать в подходящем для ЦОС окружении, автоматом в VHDL перевести. Разбираться с FFT на HDL и в HDL симуляторах - более непригодного варианта не найти наверное.
Ссылка на сообщение
On 11/23/2018 at 11:45 AM, MegaVolt said:
Всем спасибо, за наводки я разобрался и сделал свой блок БПФ, теперь мне предстоит сделать блок БПФ, работающий в режиме реального времени например на 32768 точек. Я осознаю, что такой блок мне не написать руками, поэтому собираюсь использовать готовые ядра в Квартусе! Чем отличается ядро FFT в старых версиях, который находится в мега функциях от того что в Qsys? Есть версии Квартуса, где можно ркально реализовать блок FFT без лицензии в Web Edition? Вообще кто в каких версиях делал блок FFT и какие семейства ПЛИС  использовал? У меня версия 13.1 но ядро не компелируется, процесс компиляции зависает, даже во взломанной версии (отдельное спасибо Burenkov за таблетку), так же зависает Fir Compiler. У меня два предположения почему зависает на моменте Generating Megacor function top-level это использование 32 битной WIN7 или я выбираю кристалл ПЛИС в котором невозможно генерировать ядро.   В Квартусе 9.1 компелируется, но в железо не зашивается требует лицензию. Главный вопрос что бы бесплатно реализовать FFT в какой либо версии Квартуса его обязательно нужно взломать или нет? Есть смысл использовать Qsys ? Ну и кто нибудь сталкивался с процессом зависания ?
Изменено пользователем Icedevil777228
Ссылка на сообщение
Можно написать конструкцию, которая формально синтезируема (т.е. при проверке синтаксиса ошибок не находится), но во время компиляции (т.е. синтеза реальной схемы) зацикливается - получаем зависон.
У Вас когда это происходит - на этапе синтеза?
Ссылка на сообщение
Зависает на моменте Generating Megacor function top-level. Еще в интернете советуют в диспетчере задач удалить процесс quartus map , тогда программа отвисает, ядро "типа" компелируется, но сам блок ядра в схемотехническом редакторе не появляется.
Ссылка на сообщение
О! Тут уже давали на мой гитхаб ссылку. В общем, если коротко - у меня почти платформонезависимая корка БПФ на любую длину. Radix-2 и 2-х параллелизм. Можно заменить узлы, где делается умножение и сложение на DSP48 узлах Xilinx на то, что есть в альтере - и оно заработает (главное задержки такие же соблюсти). Или тупо переписать код влоб, типа:
X_RE = A_RE * W_RE - A_IM * W_IM;
X_IM = A_RE * W_IM + A_IM * W_RE;
Разумеется, эти операции лучше разбить на несколько стадий. И дать синтезатору указание разводить это не на логике, а на встроенных узлах DSP.
Если АЦП не очень скоростная, то двухкратный параллелизм - избыточен. В таком случае нужно делать БПФ по схеме single path delay feedback - оно проще и легче.
Ссылка на сообщение
Вообщем последний вопрос можно закрыть! Я выкинул свой старый комп с 32 win 7 , взял поновее поставил современную версию Quartus 17.0, взломал ее. Зашел в Qsys сгенерировал блок FFT.
Прошу прощение за мою назойливость, но мне нужно как можно быстрее развиться в данном вопросе! Напишите в Лс, кто авторитарен в вопросах работы с ядром FFT.  Вообщем у этого ядра много входов и выходов которые мне ненужны. Я видел проекты где блоки FFT имеют свои блоки управления, которые им разрешают работать в определенные моменты времени, а так же на выходе процессоры, которые обрабатывают информацию, н омне для начала нужно сделать элементарный проект.
Как мне сделать простой проект, где будет генератор синусоиды, который выдает например двоичный 12 битный прямой код за 32 отсчета.  Вот, например, 5 точек из 32 в десятичной системе [2047 - 4095 - 2047 - 0 - 2047].   Я правильно понимаю код с синусоиды нужно подавать sink_real ? Что с остальными  входными и выходными портами  делать, какие из них нужно на 0, какие на 1 или может вообще не трогать?
На выходе ожидаю получить нечто подобное:
Ссылка на сообщение
Вы каким симулятором пользуетесь?  ..симулятор обязателен иначе никогда не разберётесь.
В приложении генератор синуса из ActiveHDl , правда 8-мибитный , вам придётся сдвинуть вверх на 4-ре бита . Ну или оставить как есть.
Подавать можно как на real так и на imag , так и на оба вместе.
На входы вашей БПФ корки надо что-то подать чтобы симуляция была адекватная на сигналы типа valid и ready - 1'b1
на error - 2'b00 .
gen_cos_tb.txt
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
