Forger 17 18 ноября, 2018 Опубликовано 18 ноября, 2018 · Жалоба Я бы пошел по пути поиска источника проблемы: создал бы пустой проект БЕЗ ЗАГРУЗЧИКА с нуля под выбранный камень и поэтапно добавлял в него исходники из проблемного проекта. Разумеется, предполагается, что пустой проект сразу будет работать по шагам как надо. Если этого с ходу не будет, то проблему искать в среде или отладчике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wellcom 0 18 ноября, 2018 Опубликовано 18 ноября, 2018 · Жалоба Спасибо за уделенное время. Буду пробовать менять настройки, сам кейл и читать мануалы. Как только исправлю неудобства - сообщу. Если же будут какие нить идеи - пишите не стесняйтесь. Всем хорошего настроения! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 ноября, 2018 Опубликовано 18 ноября, 2018 · Жалоба 52 минуты назад, wellcom сказал: Внизу нет никаких ошибок. Где этот мап мемори ? это файл или настройки? В меню Debug есть вкладка Memory Map. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wellcom 0 18 ноября, 2018 Опубликовано 18 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба Кажись все заработало. Запустил батник, почистил все и вроде как пашет. Пользуйтесь. (файл приложен). Ложить этот батник нужно в корневую папку с проектом (см. картинку где лежит у меня). Что удаляется - см. сам батник. Ну и конечно не забыть сделатть ребилд. keilkilll.bat Изменено 18 ноября, 2018 пользователем wellcom Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 18 ноября, 2018 Опубликовано 18 ноября, 2018 · Жалоба А просто Clean Target не помог? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wellcom 0 18 ноября, 2018 Опубликовано 18 ноября, 2018 · Жалоба 3 минуты назад, Arlleex сказал: А просто Clean Target не помог? Этим не пользовался. В следующий раз попробую! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
