PeterAwsmtek 0 14 ноября, 2018 Опубликовано 14 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба Добрый день! Необходимо разработать блок питания в двух исполнениях (в зависимости от устанавливаемых компонентов высоковольтной части, контроллера, трансформатора). Схема и плата при этом требуется одна - общая для обоих исполнений. Характеристики: Исполнение AC: входное напряжение: 165 … 260В переменного тока (опция: увеличение диапазона входного напряжения с помощью более высоковольтных компонентов до 420В переменного тока без изменений данных трансформатора и цепей частотной коррекции) Модель DC: входное напряжение: 36 … 72В постоянного тока. Необходима разработка схемотехники, топологии, расчет и практическая проверка блоков питания. Требуемое КПД – более 73% во всех версиях при полной и 50% нагрузке Блоки должны быть спроектированы так, чтобы пройти испытания на электромагнитную совместимость и электробезпасность (EAC). Всего БП должен иметь 3 выхода: - 2 выхода с общей землей, изолированные от остальной части устройства (изоляция 1.5кВ), напряжения 5 и 12В, суммарная мощность 11Вт, пульсации не более 30мВ; - 1 выход изолированный от остальной части системы (изоляция 1.5кВ относительно входа и 0.5кВ относительно первых двух выходов), напряжение 5В, мощность 200мВт, пульсации не более 40мВ. Тип преобразователя: импульсный, изолированный, обратноходовой Элементная база: могут использоваться микросхемы DPA423 (исполнение DC) и TNY276 (исполнение AC). Тип используемого трансформатора: сердечник EF20, вертикальный каркас Конструкция без радиаторов Плата двухслойная, площадь минимизировать. Диапазон температур от -40 до +65 С В результате выполнения работы будет необходимо предоставить: 2 макета (исполнения AC и DC). Исполнение AC должно работать вплоть до напряжения 420В переменного тока. Схема с указанием компонентов, используемых в исполнениях АС и DC Моточные данные трансформаторов Расчеты (желательно в виде таблицы MS Office/Open office/Libre office, можно в Matlab) Протоколы проверки блоков питания, включающие измеренные данные по КПД, напряжениях на входе и выходах, а также уровни пульсаций Vpp на всех выходах при следующих нагрузках: - выход U1(ном. 5В) = 1, 3, 6 Вт - выход U2 (ном. 12В) = 0, 1, 2, 5 Вт - выход U3 (ном 5В) = 0, 0.1, 0,1 Вт Перечисленные выше измерения проводить при минимальном, номинальном максимальном входном напряжении. Не допускается самовозбуждение ни в одном из режимов работы. Так же нужна поддержка на момент запуска опытного производства, консультации и исправление допущенных при разработке ошибок, если не будет работать / будет самовозбуждаться / выходить из строя / не пройдет сертификацию ЕАС. Местонахождение: Москва Изменено 15 ноября, 2018 пользователем PeterAwsmtek Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Penzavolna 0 14 ноября, 2018 Опубликовано 14 ноября, 2018 · Жалоба Здравствуйте! Есть опыт разработки и постановки на производство подобных ИИП. Какие сроки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 14 ноября, 2018 Опубликовано 14 ноября, 2018 · Жалоба Где находитесь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Penzavolna 0 14 ноября, 2018 Опубликовано 14 ноября, 2018 · Жалоба г. Пенза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 14 ноября, 2018 Опубликовано 14 ноября, 2018 · Жалоба Рискованно использовать TNY276 при питании переменным напряжением амплитудой 420В. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 14 ноября, 2018 Опубликовано 14 ноября, 2018 · Жалоба 39 minutes ago, sergey.ka said: Рискованно использовать TNY276 при питании переменным напряжением амплитудой 420В. Так стартер потому и обращается за помощью. Понимает степень риска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба 7 hours ago, Егоров said: Так стартер потому и обращается за помощью. Понимает степень риска. Использование этой микросхемы при высоком входном напряжении (594 В выпрямленное значение) работа если и возможна только без гарантии надёжности. Будет правильное решение не ставить TNY276 для предложенных условий. Изменено 15 ноября, 2018 пользователем sergey.ka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 · Жалоба 46 minutes ago, sergey.ka said: Использование этой микросхемы при высоком входном напряжении (594 В выпрямленное значение) работа если и возможна только без гарантии надёжности. Будет правильное решение не ставить TNY276 для предложенных условий. Правильное решение - если просишь специалиста что-то сделать , никогда не говори как это сделать. Лучше правильно описать что должно получиться в конце. Сделанное "без гарантии надежности" - не сделанное вообще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PeterAwsmtek 0 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 · Жалоба 12 hours ago, Егоров said: Где находитесь? Москва 12 hours ago, sergey.ka said: Рискованно использовать TNY276 при питании переменным напряжением амплитудой 420В. Мы не располагаем большим опытом в этой части, поэтому готовы прислушаться к рекомендациям. Замена микросхем на полее подходящие или дешевые приветствуется 3 hours ago, Егоров said: Правильное решение - если просишь специалиста что-то сделать , никогда не говори как это сделать. Согласен на 100%, однако эти микросхемы в обилии на нашем складе 12 hours ago, sergey.ka said: Рискованно использовать TNY276 при питании переменным напряжением амплитудой 420В. На самом деле 420В это опция (требуется на 10% устройств). Можно использовать другое исполнение или подобрать другую микросхему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 · Жалоба 17 hours ago, PeterAwsmtek said: Блоки должны быть спроектированы так, чтобы пройти испытания на электромагнитную совместимость и электробезпасность (EAC). Чем не устраивают бп омрон маскот менвел азтэк артезин тдк аимтек морнсун трако арл реком дельта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PeterAwsmtek 0 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, Aldec said: Чем не устраивают бп омрон маскот менвел азтэк артезин тдк аимтек морнсун трако арл реком дельта Не понял вашего вопроса. Вы предлагаете взять готовый БП? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PeterAwsmtek 0 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 · Жалоба On 11/14/2018 at 6:55 PM, PeterAwsmtek said: Добрый день! Необходимо разработать блок питания в двух исполнениях (в зависимости от устанавливаемых компонентов высоковольтной части, контроллера, трансформатора). Схема и плата при этом требуется одна - общая для обоих исполнений. Характеристики: Исполнение AC: входное напряжение: 165 … 260В переменного тока (опция: увеличение диапазона входного напряжения с помощью более высоковольтных компонентов до 420В переменного тока без изменений данных трансформатора и цепей частотной коррекции) Модель DC: входное напряжение: 36 … 72В постоянного тока. Необходима разработка схемотехники, топологии, расчет и практическая проверка блоков питания. Требуемое КПД – более 73% во всех версиях при полной и 50% нагрузке Блоки должны быть спроектированы так, чтобы пройти испытания на электромагнитную совместимость и электробезпасность (EAC). Всего БП должен иметь 3 выхода: - 2 выхода с общей землей, изолированные от остальной части устройства (изоляция 1.5кВ), напряжения 5 и 12В, суммарная мощность 11Вт, пульсации не более 30мВ; - 1 выход изолированный от остальной части системы (изоляция 1.5кВ относительно входа и 0.5кВ относительно первых двух выходов), напряжение 5В, мощность 200мВт, пульсации не более 40мВ. Тип преобразователя: импульсный, изолированный, обратноходовой Элементная база: могут использоваться микросхемы DPA423 (исполнение DC) и TNY276 (исполнение AC). Тип используемого трансформатора: сердечник EF20, вертикальный каркас Конструкция без радиаторов Плата двухслойная, площадь минимизировать. Диапазон температур от -40 до +65 С В результате выполнения работы будет необходимо предоставить: 2 макета (исполнения AC и DC). Исполнение AC должно работать вплоть до напряжения 420В переменного тока. Схема с указанием компонентов, используемых в исполнениях АС и DC Моточные данные трансформаторов Расчеты (желательно в виде таблицы MS Office/Open office/Libre office, можно в Matlab) Протоколы проверки блоков питания, включающие измеренные данные по КПД, напряжениях на входе и выходах, а также уровни пульсаций Vpp на всех выходах при следующих нагрузках: - выход U1(ном. 5В) = 1, 3, 6 Вт - выход U2 (ном. 12В) = 0, 1, 2, 5 Вт - выход U3 (ном 5В) = 0, 0.1, 0,1 Вт Перечисленные выше измерения проводить при минимальном, номинальном максимальном входном напряжении. Не допускается самовозбуждение ни в одном из режимов работы. Так же нужна поддержка на момент запуска опытного производства, консультации и исправление допущенных при разработке ошибок, если не будет работать / будет самовозбуждаться / выходить из строя / не пройдет сертификацию ЕАС. Местонахождение: Москва В проекте возникли изменения. Выход требуется только один : изолированный 5В 2А. Приношу извинения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 16 ноября, 2018 Опубликовано 16 ноября, 2018 · Жалоба Вас не устраивают готовые БП ? Quote Моточные данные трансформаторов Расчеты (желательно в виде таблицы MS Office/Open office/Libre office, можно в Matlab) Трансформаторы для топов и виперов и тинии есть готовые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PeterAwsmtek 0 17 ноября, 2018 Опубликовано 17 ноября, 2018 · Жалоба On 11/16/2018 at 12:13 PM, Aldec said: Трансформаторы для топов и виперов и тинии есть готовые. Ну тем легче исполнителю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avm65 0 18 ноября, 2018 Опубликовано 18 ноября, 2018 · Жалоба Может такой подойдет? http://www.ti.com/tool/PMP5067 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
