johnysc 0 14 ноября, 2018 Опубликовано 14 ноября, 2018 · Жалоба Приветствую! Имеется мультиметр с токовыми клещами Extech EX830 на чипе ES51962Q. Все вроде и нормально было, но с какого-то времени, он стал на всех пределах измерения сопротивления, при разомкнутых щупах показывать около 1-40 Ом, причем показание куда-то само плывет, хз от чего. Если предел переключить, то будет и на килоомах показывать что-то типа 1-40 кОм. Разбирал даташит (приложил) - получается, что на выводе OVH (16) должно быть какое-то напряжение, или источник тока, а там ничего нет, может в этом и проблема? ES51962Q.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 26 14 ноября, 2018 Опубликовано 14 ноября, 2018 · Жалоба 5 часов назад, johnysc сказал: Приветствую! Имеется мультиметр с токовыми клещами Extech EX830 на чипе ES51962Q. Все вроде и нормально было, но с какого-то времени, он стал на всех пределах измерения сопротивления, при разомкнутых щупах показывать около 1-40 Ом, причем показание куда-то само плывет, хз от чего. Если предел переключить, то будет и на килоомах показывать что-то типа 1-40 кОм. Разбирал даташит (приложил) - получается, что на выводе OVH (16) должно быть какое-то напряжение, или источник тока, а там ничего нет, может в этом и проблема? ES51962Q.pdf Да должно быть. Ещё можно проверить талицы на странице 9. Может просто переключатель глючит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
johnysc 0 14 ноября, 2018 Опубликовано 14 ноября, 2018 · Жалоба Проверил, получается по первой табличке, 8-я строчка, т.е. видимо все ок с этим. Вроде правильно понял, что около 0В напряжение, это лог. 1, а -3В, это лог. 0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 14 ноября, 2018 Опубликовано 14 ноября, 2018 · Жалоба Методом исключения, ограничитель — первый кандидат на изъятие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
johnysc 0 14 ноября, 2018 Опубликовано 14 ноября, 2018 · Жалоба Имеете ввиду транзисторы, что вот отмечены на подобной схеме? Пробовал выпаивать - прозваниваются адекватно и без них поведение не меняется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 14 ноября, 2018 Опубликовано 14 ноября, 2018 · Жалоба Имелось ввиду, удалить всё, что может закорачивать вход на общий провод. Теперь там виден ещё и варистор — его тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
johnysc 0 14 ноября, 2018 Опубликовано 14 ноября, 2018 · Жалоба Да-да, это все я уже догадался проверить, все отпаивалось, и проверялось - поведение прибора не меняется. Короткого в цепях нет. Думаю суть все-таки в том, что с вывода OVH ничего нет, поэтому измерительная часть и измеряет, что там почти ноль. Если я суть правильно уловил, то на OVH должен сидеть генератор постоянного тока, а на выводе OVX измеряется напряжение, и судится по нему о сопротивлении. Соответственно, если тока нет, то и напряжения нет, будто щупы замкнуты. Осталось понять почему там тока нет, на OVH, или из-за дохлости чипа, или из-за неправильного им управления Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Georgy 0 28 ноября, 2018 Опубликовано 28 ноября, 2018 · Жалоба Выводы под чипом спиртиком не пробовали промыть? Контактики, платку спиртиком протереть... Я бы даже чуть тронул подстроечные потенциометры, калибровка может исказиться, но будет уверенность что не в них дело. Историю болезни надо вспомнить, особо перед началом сбоев. Часто тут многое можно понять. P.S. - и попробовать прижать чип к плате, но не голыми пальцами, через изолятор, прижать с обоих сторон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
johnysc 0 3 декабря, 2018 Опубликовано 3 декабря, 2018 · Жалоба История - использовал в электрошкафах, у нас там могло где-то и до 1200В проскочить, мож где и залез в не том положении переключателя. По сути прибор должен был выдержать, да вот что-то сдал. Конкретно после чего неисправность появилась - не помню. Да, промывал, пропаивал крупные детали, и мелкие что в цепях измерения сопротивления. Потенциометры не стал трогать, да и в что-то не нашел касающихся сопротивления. Измерения управляющих сигналов на чип измерял на выводах самого чипа - вроде все ок, судя по даташиту. Начал искать чип на замену - оказывается его проблема найти... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
