usonic 0 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба Есть почти готовый проект на Zynqе (Verilog ,Vivado),который глючит.Срочно требуется помощь избавиться от глюков.Глюки описать здесь сложно,практически не возможно, это нужно показывать на железе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба 3 часа назад, usonic сказал: Есть почти готовый проект на Zynqе (Verilog ,Vivado),который глючит.Срочно требуется помощь избавиться от глюков.Глюки описать здесь сложно,практически не возможно, это нужно показывать на железе. А много ли написано самими на верилоге или только готовые куски брали из визардов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба 3 часа назад, usonic сказал: Срочно требуется помощь избавиться от глюков.Глюки описать здесь сложно,практически не возможно, это нужно показывать на железе. Таймспеки прописаны? Если нет то прописать и возможно это будет отделаться малой кровью. Иначе если таймспеки написаны это означает наличие кривых мест в архитектуре требующих переписывания с нуля. И боюсь это не про быстро :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
usonic 0 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба 3 minutes ago, iosifk said: А много ли написано самими на верилоге или только готовые куски брали из визардов? Часть написана заново и часть перенесена из старого проекта на квартусе. 6 minutes ago, MegaVolt said: Таймспеки прописаны? Если нет то прописать и возможно это будет отделаться малой кровью. Иначе если таймспеки написаны это означает наличие кривых мест в архитектуре требующих переписывания с нуля. И боюсь это не про быстро :( Таймспеки прописаны.Подобный проект работает на других кристаллах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба 34 минуты назад, usonic сказал: Часть написана заново и часть перенесена из старого проекта на квартусе. И старый проект был на более медленном кристалле, чем новый? Можно ли сказать, что убирая из проекта куски кода, наступит момент, когда остаток хоть как-то, в урезанном виде, но будет работать без сбоя? И тогда определить, с какого куска кода начинаются сбои? Есть ли описание к модулям проекта и делалась ли хотя бы RTL симуляция? Все ли асинхронные входные сигналы обработаны по CDC? Медленные входные сигналы отфильтрованы от дребезга? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
usonic 0 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, iosifk said: И старый проект был на более медленном кристалле, чем новый? Можно ли сказать, что убирая из проекта куски кода, наступит момент, когда остаток хоть как-то, в урезанном виде, но будет работать без сбоя? И тогда определить, с какого куска кода начинаются сбои? Есть ли описание к модулям проекта и делалась ли хотя бы RTL симуляция? Все ли асинхронные входные сигналы обработаны по CDC? Медленные входные сигналы отфильтрованы от дребезга? Я не знаю ,как сравнить по быстродействию Cyclone IV и Zynq.Что такое " описание к модулям"? RTL симуляция всего проекта не делалась,только отдельных частей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба Если спеки прописаны под один плис и все работает, то это не значит что эти же спеки заведутся на другом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей СС 0 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба Здравствуйте, если еще актуально, можете мне подробности в лс, опыт с Zynq есть, есть киты и vivado 2014.4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
