Project_DEP 0 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба Здравствуйте. Ищем исполнителя на разработку спиральной антенны в частотном диапазоне 5725 – 5825 MHz. Характеристики: Длина ~250мм от отражателя Диаметр (габаритный) не более 60мм Ку желательно не менее 14 дБ ДН в гор. и вертикальной плоскости примерно 15 град. (от центральной оси). Желательно уровень обратных лепестков ниже на 20дБ. Узел ввода обсуждается. Крайне желательно технологичность изготовления. Ваши предложения прошу писать в личку или оставляйте тут свои контакты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sv4energy 0 16 ноября, 2018 Опубликовано 16 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Лучше купите готовую антенну. Скопируйте при необходимости и делайте уже сами. Например, вот этот вариант https://www.banggood.com/ru/WYFPV-5_8G-16DBi-RHCP-Directional-Spiral-Spring-Helical-FPV-Antenna-11cm-RP-SMASMA-p-1184374.html?rmmds=detail-top-buytogether-auto&ID=511532&cur_warehouse=CN Изменено 16 ноября, 2018 пользователем sv4energy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks07111971 0 17 ноября, 2018 Опубликовано 17 ноября, 2018 · Жалоба Боюсь спросить, а почему спираль? Чтоб получить полоску в 100 МГц? С чем связан выбор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Project_DEP 0 18 ноября, 2018 Опубликовано 18 ноября, 2018 · Жалоба В 17.11.2018 в 02:01, sv4energy сказал: Здравствуйте. Лучше купите готовую антенну. Скопируйте при необходимости и делайте уже сами. Например, вот этот вариант https://www.banggood.com/ru/WYFPV-5_8G-16DBi-RHCP-Directional-Spiral-Spring-Helical-FPV-Antenna-11cm-RP-SMASMA-p-1184374.html?rmmds=detail-top-buytogether-auto&ID=511532&cur_warehouse=CN А почему Вы не хотите на этом заработать: Купите, скопируйте, продайте Нам технологию изготовления? Или просто купите и продайте, если так верите в китайские dB. В 17.11.2018 в 12:28, Aleks07111971 сказал: С чем связан выбор? Не бойтесь спрашивайте. Нет возможности настроить антенны в пространстве, чтобы поляризации совпадали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Project_DEP 0 18 ноября, 2018 Опубликовано 18 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба Исполнитель найден. Тема закрыта. Кстати, почему у новичков нет опций модераторов на свои темы, чтобы закрывать? Изменено 18 ноября, 2018 пользователем Project_DEP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks07111971 0 20 ноября, 2018 Опубликовано 20 ноября, 2018 · Жалоба On 11/18/2018 at 2:21 PM, Project_DEP said: Не бойтесь спрашивайте. Нет возможности настроить антенны в пространстве, чтобы поляризации совпадали. Получить антенну с круговым вектором вращения, можно и от других типов антенн. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Project_DEP 0 20 ноября, 2018 Опубликовано 20 ноября, 2018 · Жалоба 1 час назад, Aleks07111971 сказал: Получить антенну с круговым вектором вращения, можно и от других типов антенн. Не сомневаюсь. Вы что то конкретное хотите предложить? Если да, то пишите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 20 ноября, 2018 Опубликовано 20 ноября, 2018 · Жалоба Посчитать, предложить технологию не проблема для меня. Но ряд вопросов остается. Вам с левой или правой поляризацией нужно? Часто не понимают, что нужны обе. Под какую макс мощность нужно? Еще момент с полосой, у вас узкая полоса, спиральные хороши для более широких частот. Ку не менее 14 дБ получить в расчетах просто, в изготовлении будет на 3..5 dB ниже. Ньюансов много. Вопрос измерений в камере спиральных тоже не тривиален. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Project_DEP 0 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба 11 часов назад, Aner сказал: Посчитать, предложить технологию не проблема для меня Жду 11 часов назад, Aner сказал: Вам с левой или правой поляризацией нужно? Часто не понимают, что нужны обе. Честно не важно 11 часов назад, Aner сказал: Под какую макс мощность нужно? До 10Вт. 11 часов назад, Aner сказал: Еще момент с полосой, у вас узкая полоса, спиральные хороши для более широких частот. Жду предложений 11 часов назад, Aner сказал: Ку не менее 14 дБ получить в расчетах просто, в изготовлении будет на 3..5 dB ниже. Ньюансов много Жду обоснований, но конкретных, в цифрах. 12 часов назад, Aner сказал: Вопрос измерений в камере спиральных тоже не тривиален. Тогда с вас методика измерений для сдачи проекта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба А такая patch arrаy вас не устроит? Можно с 6 элементами, ну и пересчитать под ваши частоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Project_DEP 0 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба 12 минут назад, Aner сказал: А такая patch arrаy вас не устроит? В габариты 60мм (к нормали излучения) уложитесь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба С patch arrаy, сложнее. Но думаю можно с более дорогим ламинатом от Rodgers, Arlon, ... и тп. Вы б дали более подробное понимание для каких целей, предназначения вам нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Парус 0 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба Just now, Project_DEP said: В габариты 60мм (к нормали излучения) уложитесь? На FR4 никак, кроме того поляризация линейная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба 6 минут назад, Парус сказал: На FR4 никак, кроме того поляризация линейная. Надеюсь понимаете что на фото это пример, сделать соответствующую запитку и немного поменять патчик и у вас круговая поляризация. Или вы несогласны? Ну и не до конца ясен выбор почему именно круговая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Парус 0 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба Just now, Aner said: Ну и не до конца ясен выбор почему именно круговая? Подвижный объект? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
