Гость ffilin 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба есть транзистор c2m1000170d 1700В 4,9А 1ом на затвор ему даю 18В через оптронный драйвер HCPL-3120 с сопротивлением в цепь затвора 10 ом ток через транзистор нарастает до 1А и перестаёт расти . нагрузка индуктивная, после нарастания тока до ампера, падение напряжение на транзисторе увеличивается по напряжения источника питания, (пробую на низковольтном 15В) ток остаётся на уровне 1А. Транзистор рвёт ток нормально , с характерным выбросом напряжения на индуктивной нагрузке. Почему не растёт ток до 4,9А ? Напряжение на затворе 18В Ток всё время в открытом состоянии равен примерно 1А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба Разберитесь с тем, куда подключён исток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ffilin 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба тут что то в физике работы транзистора, потому как на омическую нагрузку даёт больший ток. Напряжение управления подаётся на затвор исток, то есть не снижается при открытии ключа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба 1 час назад, ffilin сказал: тут что то в физике работы транзистора, потому как на омическую нагрузку даёт больший ток. Напряжение управления подаётся на затвор исток, то есть не снижается при открытии ключа. Задаете вопрос по c2m1000170d, а даете схему управления драйвером.. Логику имеете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ffilin 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба похоже транзистор просто сгорел, скорее всего при работе на индуктивную нагрузку был превышен ток или при разрыве тока превышено максимальное напряжение, теперь в открытом состоянии сопротивление не 1 ом а 3 ома, Но "сгорел" странно при превышении тока в 1 ампер переходит в линейный режим и далее ток не растёт. Plain не понял сначала, вы наверно имели в виду что в истоковой цепи стоит токоизмерительное сопротивление на общий и при росте тока снижается напряжение затвор-исток транзистор переходит в линейный режим на определённом токе, да такое бывает. Здесь другое. Наверно карбид кремний умирает по другому. Мне хотелось узнать кто нибудь работал с полевыми транзисторами из этого материала? Отличный ключ, практически идеальный, не затягивает фронты как полевой транзистор на кремнии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, ffilin said: Отличный ключ, практически идеальный, не затягивает фронты как полевой транзистор на кремнии был ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ffilin 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба Теорию я знаю. Это идеальная катушка в идеальном вакууме. куча паразитных параметров. в том числе выходная емкость ключа. у c2m1000170d карбид кремния она 12pF у аналогичного кремневого STW9N150 она 294pF Фронты на осциллографе видел, у кремния они мягко говоря хуже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 14 ноября, 2018 Опубликовано 14 ноября, 2018 · Жалоба В 12.11.2018 в 22:36, ffilin сказал: похоже транзистор просто сгорел, скорее всего при работе на индуктивную нагрузку был превышен ток или при разрыве тока превышено максимальное напряжение, теперь в открытом состоянии сопротивление не 1 ом а 3 ома, Но "сгорел" странно при превышении тока в 1 ампер переходит в линейный режим и далее ток не растёт. Мне хотелось узнать кто нибудь работал с полевыми транзисторами из этого материала? Наверное, лучше применить микросхему-драйвер с защитой транзистора. Например HCPL-316. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба У поделок Cree всегда специфическое поведение. Что СВЧ транзисторы со странностями, что силовые ключи. Сгорел у меня cgh40010. На низких частотах все ОК. На СВЧ нет усиления. Пробило затвор. Может тут тоже затвор пробит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
