Перейти к содержанию
Подключение светодиодов к пинам.
Я сдуру подключил леды напрямую к пинам через сопротивление 1 кило. Причем подключил сорс.
подключил бы синк может быть и хватило бы сил у пина а так нету сил драйвить лед.
Вопрос что можно сделать в этом случае? Контролер  STM32F303C. Я помню в 32F1хх была опция установить ток пина 2ма, 8ма а в 3 серии я такой опции не нашел.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, jenya7 сказал:
Не может такого быть.
Ссылка на сообщение
я вижу скопом на сопротивлении со стороны пина 3.3в. с другой стороны вижу 0.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, jenya7 сказал:
ваш лед сломался.
Ссылка на сообщение
2 minutes ago, HardEgor said:
ваш лед сломался.
нет. если подаю напряжение проводком он зажигается. если поставить мултитестр в режим измерения диода - он тоже зажигает лед если приложить + к аноду.
Изменено пользователем jenya7
Ссылка на сообщение
Скорее всего не правильно сконфигурирован выход, пытаетесь зажечь светодиод через встроенную подтяжку, она вроде 40-50 килоом.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Vasily_ сказал:
Тогда и "со стороны пина" тоже будет ~ 0.
Ссылка на сообщение
    //LEDS
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED1 | LED2;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
    GPIO_Init(LED_PORT, &GPIO_InitStructure);
GPIO_PuPd_NOPULL - пулапы отключены.
Ссылка на сообщение
13 минут назад, jenya7 сказал:
Похоже мы обсуждаем поломку резистора, или резистор у вас явно не 1к.
Или резистор уходит в обрыв.
Ссылка на сообщение
я резистор померял. допустим протекает дольшой ток, тогда все напряжение упадет на резисторе
Ссылка на сообщение
6 минут назад, jenya7 сказал:
Хех! Теперь чудит не IAR, а резистор! Что-то новенькое  :suicide2:
Впрочем - не ошибусь, если предположу, что проблема там же, где была и в случае с IAR-ом  :acute:
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, jenya7 сказал:
я резистор померял
Тестером? ниочем не говорит.
Зачем что-то допускать, осциллографом легко проверить.
8 минут назад, jenya7 сказал:
На всякий случай, стр58 https://eu.mouser.com/datasheet/2/389/stm32f303cb-956188.pdf
Ссылка на сообщение
мда... с такими выходными характеристиками я должен зажечь гирлянду. пойду копать дальше. спасибо.
Ссылка на сообщение
А светодиод какой? Если с падением напряжения более 3В, (синий, белый или изумрудно зеленый) может просто не хватает напряжения.
Ссылка на сообщение
А ноги там не PC13,14,15? А то у них нагрузка не более 3мА,  Таблица 13, сноска 2
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
