jenya7 0 11 ноября, 2018 Опубликовано 11 ноября, 2018 · Жалоба Я сдуру подключил леды напрямую к пинам через сопротивление 1 кило. Причем подключил сорс. подключил бы синк может быть и хватило бы сил у пина а так нету сил драйвить лед. Вопрос что можно сделать в этом случае? Контролер STM32F303C. Я помню в 32F1хх была опция установить ток пина 2ма, 8ма а в 3 серии я такой опции не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 11 ноября, 2018 Опубликовано 11 ноября, 2018 · Жалоба 1 час назад, jenya7 сказал: а так нету сил драйвить лед. Не может такого быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 11 ноября, 2018 Опубликовано 11 ноября, 2018 · Жалоба 13 minutes ago, Vasily_ said: Не может такого быть. я вижу скопом на сопротивлении со стороны пина 3.3в. с другой стороны вижу 0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 69 11 ноября, 2018 Опубликовано 11 ноября, 2018 · Жалоба 3 минуты назад, jenya7 сказал: я вижу скопом на сопротивлении со стороны пина 3.3в. с другой стороны вижу 0. ваш лед сломался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 11 ноября, 2018 Опубликовано 11 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба 2 minutes ago, HardEgor said: ваш лед сломался. нет. если подаю напряжение проводком он зажигается. если поставить мултитестр в режим измерения диода - он тоже зажигает лед если приложить + к аноду. Изменено 11 ноября, 2018 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 11 ноября, 2018 Опубликовано 11 ноября, 2018 · Жалоба Скорее всего не правильно сконфигурирован выход, пытаетесь зажечь светодиод через встроенную подтяжку, она вроде 40-50 килоом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 206 11 ноября, 2018 Опубликовано 11 ноября, 2018 · Жалоба 1 минуту назад, Vasily_ сказал: Скорее всего не правильно сконфигурирован выход, пытаетесь зажечь светодиод через встроенную подтяжку, она вроде 40-50 килоом. Тогда и "со стороны пина" тоже будет ~ 0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 11 ноября, 2018 Опубликовано 11 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба 7 minutes ago, Vasily_ said: Скорее всего не правильно сконфигурирован выход, пытаетесь зажечь светодиод через встроенную подтяжку, она вроде 40-50 килоом. //LEDS GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED1 | LED2; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(LED_PORT, &GPIO_InitStructure); GPIO_PuPd_NOPULL - пулапы отключены. Изменено 11 ноября, 2018 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 11 ноября, 2018 Опубликовано 11 ноября, 2018 · Жалоба 13 минут назад, jenya7 сказал: я вижу скопом на сопротивлении со стороны пина 3.3в. с другой стороны вижу 0. Похоже мы обсуждаем поломку резистора, или резистор у вас явно не 1к. Или резистор уходит в обрыв. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 11 ноября, 2018 Опубликовано 11 ноября, 2018 · Жалоба Just now, Vasily_ said: Похоже мы обсуждаем поломку резистора, или резистор у вас явно не 1к. я резистор померял. допустим протекает дольшой ток, тогда все напряжение упадет на резисторе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 206 11 ноября, 2018 Опубликовано 11 ноября, 2018 · Жалоба 6 минут назад, jenya7 сказал: я резистор померял. допустим протекает дольшой ток, тогда все напряжение упадет на резисторе Хех! Теперь чудит не IAR, а резистор! Что-то новенькое Впрочем - не ошибусь, если предположу, что проблема там же, где была и в случае с IAR-ом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 11 ноября, 2018 Опубликовано 11 ноября, 2018 · Жалоба 2 минуты назад, jenya7 сказал: я резистор померял Тестером? ниочем не говорит. 3 минуты назад, jenya7 сказал: допустим протекает дольшой ток Зачем что-то допускать, осциллографом легко проверить. 8 минут назад, jenya7 сказал: допустим протекает дольшой ток, На всякий случай, стр58 https://eu.mouser.com/datasheet/2/389/stm32f303cb-956188.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 11 ноября, 2018 Опубликовано 11 ноября, 2018 · Жалоба 6 minutes ago, Vasily_ said: Тестером? ниочем не говорит. Зачем что-то допускать, осциллографом легко проверить. На всякий случай, стр58 https://eu.mouser.com/datasheet/2/389/stm32f303cb-956188.pdf мда... с такими выходными характеристиками я должен зажечь гирлянду. пойду копать дальше. спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба А светодиод какой? Если с падением напряжения более 3В, (синий, белый или изумрудно зеленый) может просто не хватает напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mikl74 0 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба А ноги там не PC13,14,15? А то у них нагрузка не более 3мА, Таблица 13, сноска 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
