Plain 185 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба 3 часа назад, Aleksey-el сказал: Демпфер - классический R-C-VD Для Вас единственный вариант — заменить на ZD или RZD. 3 часа назад, Aleksey-el сказал: Rlimit выбран таким образом Пока ещё остаётся призрачная надежда, что к концу третьей страницы Вы таки осчастливите нас его номиналом. NCP107x отличаются от NCP101x лишь наличием 80 мкс задержки компаратора защиты шунтового стабилизатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey-el 0 14 ноября, 2018 Опубликовано 14 ноября, 2018 · Жалоба В общем, устранить глюк так и не удалось. Однако при работе ИМС без вспомогательной обмотки подпитки (режим DSS) глюк не наблюдается! (неужели триггер при этом блокируется?) Схема была такая: - конденсатор на ноге Vcc - 10 мкФх16В X7R - конденсатор выпрямителя подпитки - 10 мкФ х 25В X7R - Rlim = 820 Ом - Ubias = 12,8 В (полная нагрузка) и примерно 10-11В на холостом ходу. Пробовал значения Rlim из всего допустимого диапазона (820 Ом...1,6 кОм) - проблема сохраняется. При 2 кОм ИМС уже включает DSS, проблема естественно пропадает, но толку... Ни на выходе выпрямителя подпитки, ни на ноге Vcc увидеть какие-либо внешние причины не удалось. На ноге FB - тоже ничего интересного. При работе на нагрузку >10% наблюдать проблему так и не удалось, хотя по осциллографу контролировал, что повторно включал БП в тот самый "опасный" интервал. Общее впечатление по этой микросхеме: она всё-же заточена именно под работу в режиме DSS. С внешней подпиткой половина функционала сразу теряется (джиттер, контроль оптопары и т. п.) А встроенная OVP требует очень "тонкого" расчета, а в итоге имеет разброс порога +/- фонарный столб и при кемпинге вторичной стороны супрессором неизвестно еще в скольких случаях корректно отключит ШИМ. Способ запуска данной ИМС вообще убил - чтобы БП запустился на более-менее серьезную ёмкостную нагрузку в подпитке нужна немаленькая ёмксоть - в итоге либо очень дорогая керамика, либо очень сохнущий электролит. В режиме же DSS получаем убогий КПД и абсолютно "не зелёный" холостой ход. Очень расстроен... :-( В NCP107x по идее, попытались учесть ряд сложных моментов NCP101х. В частности, есть простейший brown-in, защита OVP уже автовосстанавливаемая, запуск, как я понял, определяется уже не ёмкостью подпитки, а задержкой в 53 мс. За это время можно уже многое успеть, чем за 1В/10 мкФ. Джиттер также обещают в любом режиме. И, по идее, микросхему можно использовать в режиме непрерывного потока трансформатора... Что будет на практике - хз... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 14 ноября, 2018 Опубликовано 14 ноября, 2018 · Жалоба 14 минут назад, Aleksey-el сказал: В общем, устранить глюк так и не удалось. Закоротить VCC через резистор на землю дополнительным MOSFET'ом, что-нибудь подобрать нормально открытое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
