Ksev-vrn 0 9 ноября, 2018 Опубликовано 9 ноября, 2018 · Жалоба Здравствуйте, помогите решить проблему. Заметил такую особенность, при переподключении via к какой нибудь цепи с помощью функции "Assign net to via" переподключаемое via не окрашивается в цвет цепи, его цвет сбрасывается в цвет по умолчанию, очень неудобно его постоянно подкрашивать вручную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Chopr39 0 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 · Жалоба Ни разу не видел чтобы цепь была покрашена цветом, а принадлежащая ей via нет. Возможно у вас динамическое подавление переходных, via без ободка не подкрашена никаким цветом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksev-vrn 0 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 · Жалоба Вы не правильно поняли суть вопроса. Изначально есть некоторое виа которое ошибочно подключилось или было подключено к одной цепи, а теперь его нужно переключить на другую (например 2 полигона питания идут друг под другом, переходное было пробито на один полигон, а нужно подключить на второй) и в этом случаи при использовании функции "Assign net to via" виа теряет цвет и приобретает дефолтовский. До переподключения все виа окрашены в цвет своей цепи, никаких подавлений не включено. А по поводу что в аллегро не может быть такого что цепь окрашена в один цвет а пренадлежащие ей виа в другой легко - перекрашивайте не всю цепь целиком, а просто виа и увидите что можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Chopr39 0 16 ноября, 2018 Опубликовано 16 ноября, 2018 · Жалоба К сожалению других мыслей у меня нет. Я окрашиваю цепь коммандой assign color, в find фильтре ставлю net, все via принадлежащие этой цепи у меня всегда окрашены в этот цвет, в том числе и после применения "assign net to via". Сейчас специально проверил на 24-ом хотфиксе. Может вы делаете как-то по другому... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksev-vrn 0 16 ноября, 2018 Опубликовано 16 ноября, 2018 · Жалоба Раньше я тоже такого не наблюдал, возможно эта фишка появилась в одном из хотфиксов. На данный момент у меня последний 48. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mwuser 0 19 ноября, 2018 Опубликовано 19 ноября, 2018 · Жалоба Проверил, виа окрашивается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zurabob 2 28 ноября, 2018 Опубликовано 28 ноября, 2018 · Жалоба Добрый день. Вы не одиноки! Данная "фича" уже передана в поддержку Cadence. Будем ждать последующего исправления. П.С. Если вы обнаружили еще какие-нибудь штуки, которых по вашему мнению не должно быть, то пишите письма : [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
