SergOv 0 9 сентября, 2021 Опубликовано 9 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба On 9/5/2021 at 10:05 AM, alex_t2 said: Еще не нравится, что, похоже, где-то подтравливает воздух. На старом 3245Т такой же точно компрессор - чуть ли не месяц после выключения еще держит давление. А тут вечером выключишь, утром по нулям. Это-то, конечно, не страшно, просто там питание компрессора не снимается выключателем станка, если не дернуть из розетки, будет регулярно включаться для подкачки. А на самом компрессоре выключатель стоит неудобно. Поставьте краник воздушный на входе в станок. В этих станках клапана очень не любят под постоянным давлением находиться. У некоторых китайцев в мануалах это прямо написано. Quote Please close the external air pressure supply if the machine stays unpowered! There is no central shut down valve inside machine all parts stay under pressure! Ну и воздух сушить обязательно надо после ресивера компрессора, иначе клапана сифонить скоро начнут. Само собой, компрессор безмасляный очень сильно предпочтителен. Изменено 9 сентября, 2021 пользователем SergOv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_t2 0 9 сентября, 2021 Опубликовано 9 сентября, 2021 · Жалоба Спасибо за ответ. Там родной компрессор в комплекте, сушилка встроена (почти как на фото). Не понимаю, почему не сделали отключение розетки. В старом станке тоже неотключаемая розетка компрессора. Есть какая-то логика? Вскрывать для переделки не хочется, проще щелкать общим автоматом, уходя вечером. Заодно и голова про забытые неотключенные паяльные станции не болит. В принципе, утечка незначительная, на работу не влияет вообще. Просто в сравнении с аналогичным аппаратом заметно. Если б второго станка не было, то и считал бы, что так и надо. Больше беспокоит увод оси. Механически попробовал выставить - за счет зазоров крепления направляющих немного можно улучшить, но не до конца. Напрашивается программная коррекция, ведь ничего сложного нет, по идее. В ini файле есть параметр COMPEN_Y (компенсация?), пробовал менять, разницы не видно. Так то там назначение бОльшей часть параметров вполне понятно, исходя из их наименования. К сожалению, на вопрос про описание параметров получил ответ в стиле "пользователю нефиг туда лезть". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicks1980 0 15 апреля, 2023 Опубликовано 15 апреля, 2023 · Жалоба В 16.11.2018 в 17:17, a123-flex сказал: И что, какого класса точности у вас ШВП ? Какая у вас на них скорость ? В такси по вашему какие направляющие ? Вы видели софт Такси, пробовали его сравнивать с китайским ? Сколько максимально питателей в неодене ? Есть ли автозамена сосок или это нужно делать руками ? Какая реальная скорость с выравниванием на сложной плате, с, положим, 100 типами компонентов у неодена ? а. Неоден не может 100 типов. ну сколько он там может ? Если вам будет трудно ответить на мои вопросы, могу помочь. Неоден проигрывает по всем позициям, кроме одной - внешнего вида. Самое поразительное, он со своими 4 головами практически не выигрывает у Такси с 1 головой по скорости. Говорите ШВП передача ? Тупость - ее первая проблема. ШВП - это очень медленно, она проигрывает в скорости ремню в разы. Вторая проблема ШВП - это неточность. Дешевые ШВП имеют накопленную погрешность до 0.5 мм на расстоянии в 20 см. Кто-нибудь сомневается в том, что в машине стоят именно дешевые китайские ШВП (а не точные японские или немецкие) ? А если типов компонентов будет много - оператор вдобавок еще и отойти от машины не сможет - все время должен соски переставлять. В данном случае тут для ШВП ГЛАВНОЕ ПОВТОРЯЕМОСТЬ и СКОРОСТЬ. даже если будет уход по осям. программно вычисляется коэффициент масштабирования. В 09.09.2021 в 21:57, alex_t2 сказал: Спасибо за ответ. Там родной компрессор в комплекте, сушилка встроена (почти как на фото). Не понимаю, почему не сделали отключение розетки. В старом станке тоже неотключаемая розетка компрессора. Есть какая-то логика? Вскрывать для переделки не хочется, проще щелкать общим автоматом, уходя вечером. Заодно и голова про забытые неотключенные паяльные станции не болит. В принципе, утечка незначительная, на работу не влияет вообще. Просто в сравнении с аналогичным аппаратом заметно. Если б второго станка не было, то и считал бы, что так и надо. Больше беспокоит увод оси. Механически попробовал выставить - за счет зазоров крепления направляющих немного можно улучшить, но не до конца. Напрашивается программная коррекция, ведь ничего сложного нет, по идее. В ini файле есть параметр COMPEN_Y (компенсация?), пробовал менять, разницы не видно. Так то там назначение бОльшей часть параметров вполне понятно, исходя из их наименования. К сожалению, на вопрос про описание параметров получил ответ в стиле "пользователю нефиг туда лезть". решили проблему с уводом оси? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 13 июля, 2023 Опубликовано 13 июля, 2023 · Жалоба On 2/7/2021 at 8:06 PM, Korabl said: Добрый день. Кто нибудь знает что нибудь о kayo? Есть настольный с головой на 2 нозла. Бюджет демократичный. На супостатском форуме претензий к нему нет, в отличие от mechatronica m10v, по которой прошлись довольно жестоко. В России диллеры есть, отзывов нет. Пользуемся. Мучаемся )) D2V Слава богу, не я, а девчонки монтажницы. Все криво-косо, поправляют потом пинцетиком. Некоторые компоненты ставит вообще поперек, например микросхемы wide soic. Причем рандомно, когда нормально, когда нет. Вот дошло дело до сложной 2-сторонней платы, для обратной стороны есть галочка "Mirrored Horizontally", но она не активна. Вот буду сейчас в экселе вручную координаты зеркалить. Сервисник приезжал, вообще уверял, что P-n-P файлы грузить нельзя, только вручную набивать. Оказалось можно. Но, конечно, даже ЭТО лучше, чем ничего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
