Перейти к содержанию
Чем зафиксировать животных?
Помогите решить задачу: оповещать при приближении мелких животных (размеры не более собаки) в зоопарке к одному условному месту ближе чем на 20см. Но при этом датчик не должен реагировать на человека.
Существуют ли датчики движения где можно задать чтобы датчик реагировал только на мелких животных? Или может какое другое решение есть?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
19 минут назад, gera сказал:
Хех! Расположить возле этого "условного места" клетку тигра. И тогда собаки и близко не подойдут, так как пахнет тигрой. А человеки будут видеть, что тигра в клетке и не будут стрематься  ;)
Ссылка на сообщение
На ум приходит применение двух датчиков движения - один на уровне собаки, другой на высоте более метра, скажем. Если оба чувствуют приближение, значит - человек, не реагируем. Если только нижний - собака или что там ещё...
Или снабжать человека бейджиком с RFID-меткой. Если PIR-датчик приближение обнаружил, а отклика от метки нет - значит не человек (или не тот человек). Так можно отличать детей от собак, к примеру.
Ссылка на сообщение
2 hours ago, Herz said:
Или снабжать человека бейджиком с RFID-меткой. Так можно отличать детей от собак, к примеру.
Хм... Так для этого нужно сначала переловить всех собак или всех детей, чтобы  нацепить на них метки.
 Переловить тех, или других, крайне непросто.
Ссылка на сообщение
Как раз собак ловить не надо, метками снабжать только тех, кому доступ разрешён. Это, пожалуй, единственная возможность различать мелких человеков от крупных животных.
Ссылка на сообщение
У ST есть датчики секторного обнаружения в виде микросхемы, щас не вспомню номинал. Как будто оптические они были.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Herz сказал:
ТС не раскрыл понятие "мелкости" животного. "Не больше собаки" - сюда и воробьи подходят и даже тараканы. Сможет Ваш датчик "на уровне собакена" засечь таракашку?  :)
Уже не говоря о том, что и понятие "уровня собаки" тоже весьма расплывчато: от пикенеса до какого-нить дога.
Также не раскрыто понятие "приближение". С каких секторов животное может приближаться где их надо детектить? только в плоскости земли, или может с небесной тверди спуститься? А ведь есть ещё и кроты! А может там и водоём какой рядом есть!   :)
Также не раскрыт диапазон скоростей приближения. Одно дело если нужно обнаружить пикирующего орла, другое дело - ползущего червяка или улитку.
PS: Вобщем как всегда - не технический форум, с чёткой формулировкой задачи, а клуб экстрасенсов.....
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Herz сказал:
на счет метки интересный вариант, добавлю его на примету. Но как быть на счет срабатывания только вблизи - 20 см и ближе? Я правильно понимаю что регулировкой угла наклона и никак по другому? Т.е. практически в пол его направить.
3 часа назад, jcxz сказал:
тонкостей никаких нет, вот как я написал примерно так и выглядит картина по простому - то есть только животные, скажем от размера маленького щенка до взрослой собаки. На насекомых не надо реагировать, из воды и из под земли никто выползать не будет ) Если бы такие тонкости были я бы все это описал конечно.
А если посмотреть в сторону емкостных датчиков, не вариант? В смартфонах есть датчик приближения, я так понимаю он по такому принципу работает, но я сколько ни смотрел описания там зона срабатывания до 2-3 см, если это так то конечно не подходит. Я думал еще в сторону как работает металодетектор, я могу повешать металлические ошейники к животным и датчик будет срабатывать, какой-нибудь датчик есть подобный на рынке? Чтобы не прибор покупать  готовый, который для других целей немного. У меня задача еще чтобы автономно работало на батарейках все.
Изменено пользователем gera
Ссылка на сообщение
... Или до мелкого пьяного мужичка или подростка, упавших на четвереньки :)
А зверюгу от человека в наше время можно отличить по наличию мобилки :)
Ссылка на сообщение
сделать для человека кнопку отключения датчика
опишите условия эксплуатации, это и  есть тонкости
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, vervs сказал:
нет вариант с отключением для человека не подойдет, можно забыть нажать.
Про условия я даже не знаю что добавить, попробую еще раз: помещение (не улица) где бегают животные размером от маленького щенка до большой собаки, реагировать нужно только на них в то время как кто-то из них подходит к столбу ближе чем на 20 см, угол обзора датчика до 180 градусов. Должно работать все на батарейках, хотя бы пару недель хватать энергии.
Я так понимаю варианта только два - rfid считыватель с метками для животных (считыватель на столб, метка на животное), либо металодетектор с металлическим ошейником надевающегося на животное. Какой из этих вариантов будет бюджетнее и менее энергопотребляем? А если есть еще варианты, то буду рад услышать.
Ссылка на сообщение
Я не понимаю, честно говоря, в чем проблема. Снабдить всех, на кого НУЖНО реагировать, любыми метками, хоть RFID, хоть противокражными из супермаркета. Объект не имеет метки ? Тогда не реагируем на него, что бы это ни было, хоть Карлсон, хоть Чебурашка. Все.
Или вопрос именно в выборе микропотребляющей метки ? Или я вообще вопроса не понял ?
Ссылка на сообщение
подложите печенье под коврик по размеру ноги определяйте кто наступил
Ссылка на сообщение
3 часа назад, kovigor сказал:
да, но скорее не метки микропотреблящей, а считывателя, метки то дешевые, а считыватели я смотрел бюджетные в основном на расстоянии до 2 см реагируют на метку, а те что на большее они уже дорогие. Просто таких мест много может быть и цена не должна превышать тысячи-две руб.
3 часа назад, vervs сказал:
если вы на контроль по весу намекаете, то к сожалению не подойдет вариант
Ссылка на сообщение
Just now, gera said:
метки то дешевые, а считыватели ... уже дорогие.
Все правильно, чудес не бывает. Дешевые метки -> дорогой считыватель. И наоборот. И то, и другое одновременно быть дешевым, наверное, не может ...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
