Перейти к содержанию
Эквивалент емкости бака
Нужно проверять емкостной датчик уровня жидкости, но не весь а только электронную часть( без стержня)
Какой конденсатор лучше подойдет для эквивалента емкости бака(10-50пФ)?
Нашел керамику SMD с ТКЕ C0G и допуском 1%,  есть ли подводные камни при работе с SMD?
И в дагонку, нужно переключать три положения( уровня) есть ВЧ галетники как у них с изменением емкости? Или выбрать что то другое?
P.S. измерение емкость-частота
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Емкостные уровнемеры дифференциальны, у них два конденсатора — соответственно, на максимальном уровне они одинаковы.
Ссылка на сообщение
Не понял немного, механическая часть это две коаксиальные трубки одна в другой.
Пока нашел один неприяный момент, при разном приложенном напряжении емкостьможет быть разной.
Кажется керамика неподходит
Ссылка на сообщение
На абсолютных емкостных датчиках, как у Вас, можно делать разве что пару концевых выключателей на два дискретных заполнения, например, 0% и 100%, не более.
Ссылка на сообщение
Датчик уже готов. Он измеряет от 10-50пФ в зависимости от заполения бака.  И выдает три положения Нижний, Средний ,Высокий.
Для его проверки нужно заменить трубки на конденсаторы.
Пока из подходящего нашел керамику ( но там много внешних факторов влияют на емкость) и пленку( полистирол) но тут габариты которые могут повлиять
Ссылка на сообщение
Непонятно, что значит проверять датчик в Вашем случае.
Система в баке имеет, кроме емкости, еще сопротивление, потери и кучу параметров, что приводит к разной измеренной емкости на разных напряжениях и частотах, как Вы правильно заметили.
В то же время любые серийные конденсаторы гораздо более "идеальны".
Надо ли моделировать среду подробно или надо только проверить факт некоей работоспособности схемы датчика?
Ссылка на сообщение
Нужно проверить только работоспособность с разной емкостью.  Важнее даже не абсолютная емкость конденсаторов, а относительная емкость между ними.
Т.е. если меняется емкость в два раза, то изменятся она должна у всех конденсаторов одновременно
Ссылка на сообщение
И еще вопрос, как лучше соеденить конденсаторы и плату датчика. Нужно хотя бы 15 см кабеля для настройки и тестирования.
Есть идея взять два отрезка кабеля РК центральные жилы подключить к конденсатору, а экраны заземлить.
Либо взять просто кабель РК75 обещают 63пФ/м и учесть эту емкость.
Нужно что бы емкость кабеля не менялась
Ссылка на сообщение
Можно сделать на двоичном наборе конденсаторов и коммутировать ключами.
Может быть, можно на варикапах, но это зависит от амплитуды напряжения.
Ссылка на сообщение
Напряжение 7В.
Параметры варикапа придется контролировать.
По мне простой способ взять конденсаторы припаять к галетному переключателю или несколько выключателей и переключать.
Осталось выбрать нормальный конденсатор и  способ соединения
Ссылка на сообщение
Конденсатор, думаю, любой подойдет, с керамики можно начать.
А переключатель тоже имеет всякие емкости, которые как-то от чего-то зависят.
Электронные ключи в этом отношении гораздо понятнее.
Но начать можно и с переключателя.
Ссылка на сообщение
21 hours ago, GefarD said:
А чем лучше подключить?
Проводами. Что же Вы муху до размеров слона раздуваете? Уже давно подключили бы и проверили.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
