maddogmaycry 0 23 октября, 2018 Опубликовано 23 октября, 2018 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Ищу MC с функцией независимого питания для RTC - то-есть предположительно есть VCC_RTC который независит от общей шины питания. Еще данную функцию скорее всего называют Battery Backuped RTC. Это когда питание микроконтроллера пропало (то-есть он не ушел в DEEP SLEEP), а батарейка к VCC_RTC подключена и RTC продолжают отсчитывать. Затем контроллер включился, загрузился и читает RTC с нужного регистра. Требования: 1 - Battery backaped RTC. 2 - QFN32 или любой другой не более 5мм в ширину и 1см в длину. 3 - Желательно поддержка C++ компилятором, или C. 4 - Желательно доступность на ali Может быть знаете подобный? Заранее благодарю! Спасибо за внимание. Изменено 23 октября, 2018 пользователем maddogmaycry Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serglg 0 24 октября, 2018 Опубликовано 24 октября, 2018 · Жалоба по моему отдельный вывод Vbat начинается только с 48-выводных. И никак иначе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maddogmaycry 0 24 октября, 2018 Опубликовано 24 октября, 2018 · Жалоба 28 minutes ago, serglg said: по моему отдельный вывод Vbat начинается только с 48-выводных. И никак иначе. Спасибо за ответ. Судя по этой доке https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/0d/1d/ae/7f/f9/e8/41/65/DM00206898.pdf/files/DM00206898.pdf/jcr:content/translations/en.DM00206898.pdf stm32L0/L1 имеют данную функцию А тут описание L0 - https://www.st.com/content/ccc/resource/sales_and_marketing/promotional_material/brochure/a5/a6/6b/c0/0f/32/40/2e/brstm32l0.pdf/files/brstm32l0.pdf/jcr:content/translations/en.brstm32l0.pdf И там указан qfn24/32 корпуса. Но на сколько я понял это совсем не значит что данная функция там есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integro 0 24 октября, 2018 Опубликовано 24 октября, 2018 · Жалоба 3 hours ago, maddogmaycry said: И там указан qfn24/32 корпуса. Но на сколько я понял это совсем не значит что данная функция там есть? Есть речь только о контроллерах ST то проверить просто, Вам необходимо открыть DS на выбранный вами контроллер в нужном корпусе и проверить наличие пина VBAT 4 hours ago, serglg said: по моему отдельный вывод Vbat начинается только с 48-выводных. Я тоже не видел VBAT на малых корпусах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maddogmaycry 0 24 октября, 2018 Опубликовано 24 октября, 2018 · Жалоба 35 minutes ago, Integro said: Есть речь только о контроллерах ST то проверить просто, Вам необходимо открыть DS на выбранный вами контроллер в нужном корпусе и проверить наличие пина VBAT Я тоже не видел VBAT на мылых корпусах. Не обязательно STM. Любой MCU, главное что бы был VBAT и как можно меньше корпус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 24 октября, 2018 Опубликовано 24 октября, 2018 · Жалоба 7 minutes ago, maddogmaycry said: Не обязательно STM. Любой MCU, главное что бы был VBAT и как можно меньше корпус. Посмотрите, например, Microchip SAM L21 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 24 октября, 2018 Опубликовано 24 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, DmitryM said: Посмотрите, например, Microchip SAM L21 А там тоже начиная с 48... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maddogmaycry 0 24 октября, 2018 Опубликовано 24 октября, 2018 · Жалоба В общем решил stm32 в корпусе qfn48 использовать. На 2мм больше но что поделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 24 октября, 2018 Опубликовано 24 октября, 2018 · Жалоба 14 hours ago, maddogmaycry said: Ищу MC с функцией независимого питания для RTC - то-есть предположительно есть VCC_RTC который независит от общей шины питания. Очень рекомендую DS3231. Производитель обещает уход от правильного времени не более двух минут в год. У меня на практике выходит 4 секунды в месяц, что гораздо лучше. Плюс есть готовые дешевые платки с этой ИС, на которых уже смонтировано все, и даже батарейка. Я себе на этой ИС сделал точные часы. Результат превзошел все ожидания :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 24 октября, 2018 Опубликовано 24 октября, 2018 · Жалоба Ставить отдельный RTC без крайней на то необходимости - сомнительная затея. Что же касается DS3231 - "дешевые платки" стоят в несколько раз дешевле, чем цена у производителя, что весьма прозрачно намекает на подделку. Может быть, в комнатных условиях оно и обеспечит точность хода, а вот во всем диапазоне - сильно сомневаюсь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 24 октября, 2018 Опубликовано 24 октября, 2018 · Жалоба 5 hours ago, Axel said: А там тоже начиная с 48... 32-pin TQFP SAML 21 E Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 24 октября, 2018 Опубликовано 24 октября, 2018 · Жалоба 7 hours ago, kovigor said: Очень рекомендую DS3231. Производитель обещает уход от правильного времени не более двух минут в год. У меня на практике выходит 4 секунды в месяц, что гораздо лучше. Плюс есть готовые дешевые платки с этой ИС, на которых уже смонтировано все, и даже батарейка. Я себе на этой ИС сделал точные часы. Результат превзошел все ожидания :) Мы в паре экзотических устройств применяли DS3232. За 2 года работы замечен уход от Московского времени примерно на 2 минуты. Как дальше пойдет - не знаю. Волновал другой вопрос - сколько они продержатся от одной литиевой батарейки. Пара лет прошла уже, обещают 10 лет вроде как. Но там наши ТЗ-шные 4 года непрерывной работы выйдут и можно будет, если что, заменить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 24 октября, 2018 Опубликовано 24 октября, 2018 · Жалоба 3 hours ago, DmitryM said: 32-pin TQFP SAML 21 E Нет там отдельного VBAT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 25 октября, 2018 Опубликовано 25 октября, 2018 · Жалоба 22 hours ago, Axel said: Нет там отдельного VBAT Да, только в 48-ногом есть PB3, не досмотрел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maddogmaycry 0 25 октября, 2018 Опубликовано 25 октября, 2018 (изменено) · Жалоба On 10/24/2018 at 6:44 PM, Arlleex said: Мы в паре экзотических устройств применяли DS3232. За 2 года работы замечен уход от Московского времени примерно на 2 минуты. Как дальше пойдет - не знаю. Волновал другой вопрос - сколько они продержатся от одной литиевой батарейки. Пара лет прошла уже, обещают 10 лет вроде как. Но там наши ТЗ-шные 4 года непрерывной работы выйдут и можно будет, если что, заменить. Батарейку какую используете? Eneeloop pro небось? :) On 10/24/2018 at 11:37 AM, kovigor said: Очень рекомендую DS3231. Производитель обещает уход от правильного времени не более двух минут в год. У меня на практике выходит 4 секунды в месяц, что гораздо лучше. Плюс есть готовые дешевые платки с этой ИС, на которых уже смонтировано все, и даже батарейка. Я себе на этой ИС сделал точные часы. Результат превзошел все ожидания :) Да я бы с радостью поставил внешний RTC, но вот это тот самый случай когда данные между MCU не должны быть прочитаны (устройство выполняет критически важные задачи уязвимость к взлому которых приведет к проблемам). То-есть если бы и можно было использовать внешний IC, то только с функцией авторизации через AES. Кроме того у STM'ок как выясняется очень неплохой RTC, а если еще и VBAT то говорят вообще песня. Там и защита от перезаписи, и корректировки, и много чего такого вкусного. Жаль что на STM8L нет VBAT... Изменено 25 октября, 2018 пользователем maddogmaycry Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
