Роман 0 20 октября, 2018 Опубликовано 20 октября, 2018 · Жалоба Прошу помощи как можно скорее. Ответьте на вопрос возможно ли связаться два телефона без соединения через БС, использую встроенные приемники и передатчики телефона, для обмена между ними информацией, можно на малом расстоянии (5-10метров) может кто скажет, что для этого необходимо. Если менять прошивку, то что непосредственно в ней менять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
twix 0 21 октября, 2018 Опубликовано 21 октября, 2018 (изменено) · Жалоба У современыхх телефонов много возможностей... Изменено 22 октября, 2018 пользователем twix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 21 октября, 2018 Опубликовано 21 октября, 2018 · Жалоба 5 hours ago, Роман said: (5-10метров) Недорогие радиостанции, так называемые 'уоки-токи' ('walkie-talkie') должны вам на таком расстоянии подойти: https://www.google.com/search?ei=MAHMW7HPB4qHrwSfybvgAg&q=уоки-токи&oq=уоки-токи&gs_l=psy-ab.3..0i19k1j0i30i19k1l9.438009.438009.0.438907.1.1.0.0.0.0.331.331.3-1.1.0....0...1c..64.psy-ab..0.1.329....0.8XYXsXgx9m0 Мобилки в этом деле - как экскаватор в детской песочнице ... А если надо не говорить, а обмениваться данными, то есть готовые радиомодемы, например, 'Невод', или BlueTooth - модули, например, от Initium, по очень доступной цене ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 21 октября, 2018 Опубликовано 21 октября, 2018 · Жалоба 10 hours ago, Роман said: Прошу помощи как можно скорее. Ответьте на вопрос возможно ли связаться два телефона без соединения через БС, использую встроенные приемники и передатчики телефона, для обмена между ними информацией, можно на малом расстоянии (5-10метров) может кто скажет, что для этого необходимо. Если менять прошивку, то что непосредственно в ней менять Если Вам необходимо связать их именно как два телефона - нет. Если воспользоваться встроенными в каждый современный аппарат средствами WiFi и Bluetooth - без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 21 октября, 2018 Опубликовано 21 октября, 2018 · Жалоба 29 минут назад, Axel сказал: Если Вам необходимо связать их именно как два телефона - нет. Если воспользоваться встроенными в каждый современный аппарат средствами WiFi и Bluetooth - без проблем. А по wifi и блютус пустить голос :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 21 октября, 2018 Опубликовано 21 октября, 2018 · Жалоба 25 минут назад, MegaVolt сказал: А по wifi и блютус пустить голос :) Да вроде можно. Как вариант. https://senseit.ru/press-center/news/4185.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 21 октября, 2018 Опубликовано 21 октября, 2018 · Жалоба 12 часов назад, Роман сказал: Прошу помощи как можно скорее. Ответьте на вопрос возможно ли связаться два телефона без соединения через БС, использую встроенные приемники и передатчики телефона, для обмена между ними информацией, можно на малом расстоянии (5-10метров) может кто скажет, что для этого необходимо. Если менять прошивку, то что непосредственно в ней менять По форме. Писать в русскоязычном форуме на иностранном языке - это неуважение к участникам. Название темы вообще не несет никакой существенной информации. Сюда все те, кто создает темы, приходят задавать вопросы. Ну кроме троллей. А потому кое-кто и смотреть не захочет... :( По технике. Ищите провайдера, который поддерживает режим "PPT"(push to talk). Это когда два телефона работают как рации. Но хитрость в том, что провайдерам это не выгодно и почти никто этот режим не поддерживает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 21 октября, 2018 Опубликовано 21 октября, 2018 · Жалоба 10 часов назад, iosifk сказал: Ищите провайдера, который поддерживает режим "PPT"(push to talk). Интересно, как провайдер (оператор?) поддержит режим PTT без участия оператора? Слышал, что некоторые старые телефоны (стандарта NMT) имели режим PTT, про сейчас не знаю. Если говорим о сравнительно современных телефонах, для подобных целей следует использовать встроенные bluetooth или wifi. По языку. Не считаю оскорблением для себя, если за помощью обращается иностранец. Если наш, но описка - вполне простительно. А вот для россиянина с высшим образованием иметь плохой русский - да, диковато... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 22 октября, 2018 Опубликовано 22 октября, 2018 · Жалоба 5 часов назад, V_G сказал: Интересно, как провайдер (оператор?) поддержит режим PTT без участия оператора? Слышал, что некоторые старые телефоны (стандарта NMT) имели режим PTT, про сейчас не знаю. В системах с частотным разделением - нмкак. За NMT не в курсе, а некоторые радиотелефоны, выпускавшиеся в то время, такое поддерживали, именно без участия базового блока и в полном дуплексе. Вызывающая трубка имитировала "базу", при этом частоты передачи и приёма менялись местами. Конструкцию РЧ блоков тех трубок можно было, как на тот момент, назвать шедевром. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 22 октября, 2018 Опубликовано 22 октября, 2018 · Жалоба On 10/21/2018 at 3:03 AM, Роман said: Прошу помощи как можно скорее. Ответьте на вопрос возможно ли связаться два телефона без соединения через БС, использую встроенные приемники и передатчики телефона, для обмена между ними информацией, можно на малом расстоянии (5-10метров) может кто скажет, что для этого необходимо. Если менять прошивку, то что непосредственно в ней менять Запускаем GSM-сеть у себя дома Quote В результате мы запустим экспериментальную 2G сотовую сеть в пределах комнаты с поддержкой СМС и голосовых вызовов, без GPRS. Ее можно будет использовать для изучения работы и взаимодействия устройств и компонентов GSM сети, не вмешиваясь в коммерческие сотовые сети. Анализ трафика GSM сетей в Wireshark Добавляем GPRS в домашнюю GSM сеть Практические примеры атак внутри GSM сети Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psyhologic 0 24 октября, 2018 Опубликовано 24 октября, 2018 · Жалоба Для связи телефонов на близком расстоянии (без аутентификации) посомотрите на Bluetooth LE. https://habr.com/post/319244/ А так же реализован под Linux в пакете Bluez Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mikl74 0 29 октября, 2018 Опубликовано 29 октября, 2018 · Жалоба On 10/24/2018 at 10:47 AM, psyhologic said: Для связи телефонов на близком расстоянии (без аутентификации) посомотрите на Bluetooth LE. Голос по BLE плоховато ходит. По классическому - да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 5 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 · Жалоба On 10/24/2018 at 10:47 AM, psyhologic said: Bluetooth LE. https://habr.com/post/319244/ Хочу порекламировать не это описание (к сожалению, автор дальше адвертайза не расписал, а там самое интересное начинается), а книжку Getting started with Bluetooth Low Energy. Townsend, Cufi, Akiba, Davidson. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 · Жалоба Если LTE технология то возможно. Описано во многих книгах по LTE как Proximity Services, например в книге LTE FOR PUBLIC SAFETY; Rainer Liebhart, ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
