Перейти к содержанию
Знатокам SGPIO LPC4337
Добрый день, коллеги!
Добрался таки я до чудесного модуля SGPIO в LPC4337. Два дня изучал его только теоретически. Модуль действительно мощный, но чуток запутанный сначала. Ну да ладно. Вот в чём дело: мне нужно выдать хитрую последовательность данных на три ноги SGPIO. Последовательность такая, что её невозможно уложить кратно 32 битам (один сдвиговый регистр в SGPIO) или 64 битам с тем, что зациклить эти регистры на себя. Другими словами, мне нужно каждые 100 мкс выдавать некую повторяющуюся последовательность из трёх параллельных бит, менюющуюся каждую 1 мкс. Это сделать не проблема, но 100 мкс не кратно 32 битам. Т.е. я взял три SGPIO, задал в их слайсах последовательности, и все получилось. Но поскольку слайсы зациклены сами на себя, то я могу получить 32, 64, 128 мкс, но не 100 мкс. Можно, конечно перегружать слайсы по прерыванию, когда POS-счётчик достигнет нулевого значения, но это дополнительное время и джиттер, и не думаю, что будет работать надёжно. Может быть есть какое-то решение моей проблемы, и я проглядел его в user manual? Уже пришла в голову идея затактировать SGPIO от audiopll так, чтобы 1 бит в 128 битной последовательности (4 слайса) был равен по времени 100/128 мкс, ведь он позволяет задавать дробный коэффициент умножения, но идея пока сомнительная (как я понял, будет погрешность в задании частоты).
Изменено пользователем haker_fox
Добавил теги.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
17 часов назад, haker_fox сказал:
Ну можно не по прерыванию, а по DMA. И организовать на них ещё FIFO (конкатенацией слайсов). А в буфере DMA запрограммируйте все возможные положения последовательности внутри 32-битного слова. Таких положений должно быть целое количество, поэтому буфер можно будет зациклить.
Ссылка на сообщение
DMA тоже внесёт задержки, если занята шина, либо работают другие его каналы.
Ссылка на сообщение
А разве в этом МК нет настройки приоритета доступа CPU и DMA?
Ссылка на сообщение
8 часов назад, haker_fox сказал:
Вы наверное не заметили, но я написал что нужно организовать FIFO на слайсах. Тогда DMA внесёт задержку только в наполнение FIFO, но никак не в осциллограмму.
1 час назад, Arlleex сказал:
Приоритет тут не слишком полезен. Если нужно чтобы импульсы шли без задержек из-за недогрузки сдвиговых регистров, то поможет только буферизация (FIFO).
Ссылка на сообщение
Вроде как нет. Хотя что-то под названием LOCK фигурирует.
Почему же заметил, но не предал этому значния. Вернее не осознал. Т.е. я правильно понял, что вы предлагаете наполнять FIFO (слайсы, которые ещё не участвуют в выдвижении на пин), пока другие регистры передаются на пин?
Ссылка на сообщение
14 минут назад, haker_fox сказал:
Конечно. Я уже смутно помню как в LPC43xx работает SGPIO. Но помню, что слайсы можно конкатенировать в цепочки, строя из них таким образом FIFO.
DMA заполняет FIFO непрерывно, по сигналу появления свободного места в FIFO. А из FIFO слова будут копироваться в сдвиговый регистр без всякого влияния задержек шины. Таким образом размер FIFO будет демпфировать эти самые задержки.
Ссылка на сообщение
Понятно, благодарю! На работе попробую)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
