Corner 0 6 декабря, 2018 Опубликовано 6 декабря, 2018 · Жалоба On 10/19/2018 at 8:56 PM, _gari said: для переменки любая индуктивность враг, включая индуктивность подводящих проводов, т.е. тут аккуратно нужно с частотой преобразования обращаться А индуктивность нагревателя и проводов учесть никак? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 6 декабря, 2018 Опубликовано 6 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Corner сказал: А индуктивность нагревателя и проводов учесть никак? какая индуктивность у метрового провода и метрового нагревателя? А индуктивное сопротивление на 50Гц? Изменено 6 декабря, 2018 пользователем wla Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 6 декабря, 2018 Опубликовано 6 декабря, 2018 · Жалоба 5 hours ago, wla said: Глупый ответ: Вас броски в вашей сети по 500-600 ампер устроят? 150а- действующий ток, значит импульсный должен быть больше, да и сопротивление ТЭНов момент разогрева 0.012 ом А в самом деле, почему нет? Для столь инерционной нагрузки, как ТЭНы, самое правильное решение, ИМХО. Включайте в переходе через ноль и не будет бросков в сети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 6 декабря, 2018 Опубликовано 6 декабря, 2018 · Жалоба Подобная задача. Блок-схема - первичный преобразователь каскадируемые 2квт 48В от телекоммуникационного оборудования (flatpack). Как лучше сделать вторичный преобразователь 48 в регулируемые 2-20В с наилучшим КПД? Имеет ли смысл поставить на шину 48В акумуляторную батарею для сглаживания переходных процессов? Т.к изначально телекоммуникационные преобразователи предназначены для зарядки буферных батарей, то у них слишком медленная реакция на изменение нагрузки переходные процессы на доли секунд растянуты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 6 декабря, 2018 Опубликовано 6 декабря, 2018 · Жалоба 1 hour ago, Herz said: А в самом деле, почему нет? Для столь инерционной нагрузки, как ТЭНы, самое правильное решение, ИМХО. Включайте в переходе через ноль и не будет бросков в сети. Симисторы погорят. Надо ток дросселем ограничить. 1 hour ago, khach said: Подобная задача. Блок-схема - первичный преобразователь каскадируемые 2квт 48В от телекоммуникационного оборудования (flatpack). Как лучше сделать вторичный преобразователь 48 в регулируемые 2-20В с наилучшим КПД? Имеет ли смысл поставить на шину 48В акумуляторную батарею для сглаживания переходных процессов? Т.к изначально телекоммуникационные преобразователи предназначены для зарядки буферных батарей, то у них слишком медленная реакция на изменение нагрузки переходные процессы на доли секунд растянуты. Максимальный КПД будет у многофазника с синхронными ключами. Если денег не жалко... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 6 декабря, 2018 Опубликовано 6 декабря, 2018 · Жалоба 1 час назад, Herz сказал: А в самом деле, почему нет? Для столь инерционной нагрузки, как ТЭНы, самое правильное решение, ИМХО. Включайте в переходе через ноль и не будет бросков в сети. Да, только действующий ток из сети будет: 220/0.012=18 тысяч 333 ампера. Или 4.04 Мегаватта, вместо 3 киловатт. можно ШИМить на хвосте фазы, например 15 градусов до окончания фазы но и это импульсные токи 150*6=900ампер. Если использовать трансформатор, то его мощность составит 20*150= 3 киловатта. Если в кВАрах, то и побольше.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 6 декабря, 2018 Опубликовано 6 декабря, 2018 · Жалоба 3 hours ago, wla said: Если использовать трансформатор, то его мощность составит 20*150= 3 киловатта. Трансформатор, конечно. Не шибко изящное решение, но пару штук от микроволновки - и будет надёжно и дёшево. Но если Вам нужна серия таких устройств, то... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 6 декабря, 2018 Опубликовано 6 декабря, 2018 · Жалоба 15 минут назад, Herz сказал: Трансформатор, конечно. Не шибко изящное решение, но пару штук от микроволновки - и будет надёжно и дёшево. Но если Вам нужна серия таких устройств, то... Микроволновка 800вт. работает недолго, и трансформатор работает на границе насыщения. Т.е надо не менее 5шт., чтобы можно было работать по 24 часа и регулировать.. Массу представляете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 6 декабря, 2018 Опубликовано 6 декабря, 2018 · Жалоба Есть и мощнее микроволновки, 5 штук - наверное, перебор. Но массу Вам же не в руках носить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 186 6 декабря, 2018 Опубликовано 6 декабря, 2018 · Жалоба В 20.10.2018 в 09:48, wla сказал: Можно, конечно, питать Тэны не выпрямленным напряжением частотой 44кгц (из ряда 22, 44, 66, 440кгц), но ток 150а это хороший постановщик помех. В 20.10.2018 в 12:55, _gari сказал: значит нужно брать синус. В качестве бонуса у вас практически фиксированная нагрузка, а в целях регулирования можно смотреть на все методы индукционного нагрева В самом деле, Вы как-то не заметили этот комментарий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 7 декабря, 2018 Опубликовано 7 декабря, 2018 · Жалоба 9 часов назад, Plain сказал: В самом деле, Вы как-то не заметили этот комментарий. Ну почему не заметил... Заметил и проверил. Мы уже 20 лет делаем индукционки..https://www.averon.ru/catalog/Litey__ustanovki/ulp_1_0_vulkan_art/# Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 186 7 декабря, 2018 Опубликовано 7 декабря, 2018 · Жалоба 10 часов назад, wla сказал: Ну почему не заметил... Заметил и проверил. Но нам ничего не сказали — типа, не применяйте небифилярные ТЭН, они запредельно дорогие, если захотите ими эффективно управлять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 8 декабря, 2018 Опубликовано 8 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба Есть еще, не очень изящное, но решение. Неразвязанный StepDown, у которого вместо дросселя трансформатор. Обратный диод на входное напряжение со вторичной обмотки вместо диода на общий с дросселя. Трансформатор с зазором, куча энергии на снаббер, но потери (теоретически) меньше, чем в диодах при типовом включении. Так как обратный диод работает на входное напряжение, возвращая накопленную энергию дросселя в источник, то падение в нем мало влияет на общие потери. Все это в резонанс придется, чтобы не перекачивать 3 кВт каждый такт преобразователя. Желательно еще двухтактную схему. Тогда фильтровать 150 А будет попроще. Вариация решения-косой мост без трансформатора. Нагрузка включается последовательно с дросселем, но лучше симметричный дроссель, чтобы не фонить. Потери на индуктивность рассеяния меньше, но два диода по обратному ходу и два ключа вместо одного. Этот вариант даже проще реалезуем. Изменено 8 декабря, 2018 пользователем Corner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 9 декабря, 2018 Опубликовано 9 декабря, 2018 · Жалоба On 12/6/2018 at 1:28 PM, Herz said: А в самом деле, почему нет? Для столь инерционной нагрузки, как ТЭНы, самое правильное решение, ИМХО. Включайте в переходе через ноль и не будет бросков в сети. Точно не будет? А если подумать? On 10/19/2018 at 5:40 PM, wla said: Нужно сделать регулируемый преобразователь от 2 до 20В, но с током 150 ампер. Время работу круглосуточно. Основные потери в любой топологии, как я предполагаю, будут на выходном выпрямителе. Как их можно снизить, кроме использования синхронного выпрямления? Что мешает сделать синхронный выпрямитель, особенно на такое низкое напряжение? Современные ПТ имеют сопротивление канала порядка миллиома, и могут при том переключаться с частотой в несколько десятков, и даже первых сотен килогерц, при помощи обычных драйверов затворов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 9 декабря, 2018 Опубликовано 9 декабря, 2018 · Жалоба On 10/19/2018 at 8:08 PM, wla said: Поэтому и вопрос: есть другие способы уменьшения потерь? Есть. Называется: идеальный диод. Достать, правда, трудно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
