Plain 186 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 · Жалоба Мост переменного тока на 4-х двунаправленных ключах и ETD59 (1000 р. + провод), потери на полсотне (18000 т.р.) транзисторов 30 Вт, контроллер можно прикрутить практически любой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 · Жалоба 3 minutes ago, Plain said: ETD59 для переменки любая индуктивность враг, включая индуктивность подводящих проводов, т.е. тут аккуратно нужно с частотой преобразования обращаться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 186 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 · Жалоба Т.е. 20 кГц и два ETD59? Бытовые электронные трансформаторы для галогенных ламп выдают 40 кГц 12 В. У нагревателя петля конечно гораздо крупнее, чем те 15 см до цоколя лампы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 · Жалоба может и 2. я, обратил внимание, и на моей памяти, прецеденты были Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 20 октября, 2018 Опубликовано 20 октября, 2018 · Жалоба 12 часов назад, Plain сказал: Мост переменного тока на 4-х двунаправленных ключах и ETD59 (1000 р. + провод), потери на полсотне (18000 т.р.) транзисторов 30 Вт, контроллер можно прикрутить практически любой. Сейчас у меня полумост, питаемый выпрямленным, но несглаженным напряжением. В этом полумосте пленочные конденсаторы выполняют функцию делителя и фильтра. Таким образом автоматически реализуется ККМ. Полумост питает 2 обмотки удвоителя тока. Так вот они и греются сильнее всего. Можно, конечно, питать Тэны не выпрямленным напряжением частотой 44кгц (из ряда 22, 44, 66, 440кгц), но ток 150а это хороший постановщик помех. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 186 20 октября, 2018 Опубликовано 20 октября, 2018 · Жалоба Мы про один и тот же удвоитель? Потому что у классического одна вторичка и два дросселя. Электронный трансформатор работает при Кзап=100% и дроссели ему ни к чему, следовательно, Вам требуется защита от КЗ и реализован полноценный полумостовой прямоходовый, но он всё равно невиновен — греться может только неправильно посчитанный и/или сделанный трансформатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 20 октября, 2018 Опубликовано 20 октября, 2018 (изменено) · Жалоба 30 минут назад, Plain сказал: Мы про один и тот же удвоитель? Потому что у классического одна вторичка и два дросселя. Электронный трансформатор работает при Кзап=100% и дроссели ему ни к чему, следовательно, Вам требуется защита от КЗ и реализован полноценный полумостовой прямоходовый, но он всё равно невиновен — греться может только неправильно посчитанный и/или сделанный трансформатор. Это если он работает на 100% мощности. А если на 50? Тогда появляется модуляция и провалы тока в момент паузы ШИМа. вот их и компенсирует небольшой "дроссель" ("удвоитель" тока- обмотка со средней точкой). PS. Некоректно написал-"вот они и греются"- это диоды выпрямителя. К трансформатору претензий нет - он самый холодный Изменено 20 октября, 2018 пользователем wla Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 20 октября, 2018 Опубликовано 20 октября, 2018 · Жалоба 2 hours ago, wla said: Можно, конечно, питать Тэны не выпрямленным напряжением частотой 44кгц (из ряда 22, 44, 66, 440кгц), но ток 150а это хороший постановщик помех. значит нужно брать синус. В качестве бонуса у вас практически фиксированная нагрузка, а в целях регулирования можно смотреть на все методы индукционного нагрева, включая PDM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 186 20 октября, 2018 Опубликовано 20 октября, 2018 · Жалоба 10 минут назад, wla сказал: 100% мощности. А если на 50? Обычно нагреватели регулируют ЧИМ, периодами 50 Гц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 20 октября, 2018 Опубликовано 20 октября, 2018 · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: Обычно нагреватели регулируют ЧИМ, периодами 50 Гц. Рассматривал такой вариант, как и вариант с фазовой модуляцией. Но при такой мощности при ЧИМ появляется фликер. Особенно это заметно при работе в сельской мощности и в центре Москвы.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 186 20 октября, 2018 Опубликовано 20 октября, 2018 · Жалоба Поскольку всё уже давно сделано и успешно работает, то тема таки о выпрямителе — он может быть либо пассивный, либо активный, других вариантов известные на данный момент законы природы не предоставляют, но удвоитель тока, повторю, это не то, что у Вас, а одна вторичка, два дросселя и два диода. Уменьшить потери на первичке — заменить выпрямитель и полумост постоянного тока на полумост переменного тока. И по-прежнему, немного странно обсуждение КПД БП нагревателя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 20 октября, 2018 Опубликовано 20 октября, 2018 · Жалоба 31 минуту назад, Plain сказал: Поскольку всё уже давно сделано и успешно работает, то тема таки о выпрямителе — он может быть либо пассивный, либо активный, других вариантов известные на данный момент законы природы не предоставляют Спасибо всем.. как я и думал. Тему можно закрыть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба Глупый вопрос - а чем тиристорный регулятор не подходит? На них временно можно подавать 220 В? Пока нагреваются... Изменено 5 декабря, 2018 пользователем Corner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 6 декабря, 2018 Опубликовано 6 декабря, 2018 · Жалоба 6 часов назад, Corner сказал: Глупый вопрос - а чем тиристорный регулятор не подходит? На них временно можно подавать 220 В? Пока нагреваются... Глупый ответ: Вас броски в вашей сети по 500-600 ампер устроят? 150а- действующий ток, значит импульсный должен быть больше, да и сопротивление ТЭНов момент разогрева 0.012 ом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 6 декабря, 2018 Опубликовано 6 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, wla said: Глупый ответ: Вас броски в вашей сети по 500-600 ампер устроят? 150а- действующий ток, значит импульсный должен быть больше, да и сопротивление ТЭНов момент разогрева 0.012 ом То есть симисторный диммер с балластным LCL контуром вполне годный вариант? Средний ток будет на порядок меньше, но будет немного прыгать в момент включения, что по мне так нормальное явление. Тут вопрос только с регулировкой температуры. Число управляемых Джоулей в секунду ограничено. Изменено 6 декабря, 2018 пользователем Corner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
