AndyBig 8 11 июня, 2006 Опубликовано 11 июня, 2006 · Жалоба Насколько я помню, никаких особых трудностей у меня с SDRAM не возникло. Внимательность при чтении даташитов, парочка проблем из-за неверно внесенных в регистры параметров - вот и все :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 17 июня, 2006 Опубликовано 17 июня, 2006 · Жалоба AndyBig, возникли трудности с конфигурированием LAN. В какое положение надо ставить перемычки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 8 17 июня, 2006 Опубликовано 17 июня, 2006 · Жалоба возникли трудности с конфигурированием LAN. В какое положение надо ставить перемычки? По умолчанию - все открыты. В такой конфигурации я запустил LAN. Правда, стек TCP/IP не внедрял, добился только отклика платы на ARP-запрос адреса :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 19 июня, 2006 Опубликовано 19 июня, 2006 · Жалоба Ок. спасибо за помощь :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 20 июня, 2006 Опубликовано 20 июня, 2006 · Жалоба AndyBig, если я правильно понял, IRQ от микросхемы PHY на CPU не заведен? Если это так, то плохо :( Для запуска Linux-а это очень пригодилось бы :) Придеться перемычку кидать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 8 20 июня, 2006 Опубликовано 20 июня, 2006 · Жалоба если я правильно понял, IRQ от микросхемы PHY на CPU не заведен? Увы. Нужно? Тогда посоветуйте на какое прерывание контроллера лучше завести прерывание от PHY. Желательно, если есть несколько вариантов, указать их все по нисходящей от самого лучшего к не самому лучшему :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 21 июня, 2006 Опубликовано 21 июня, 2006 · Жалоба Ок. Как доведу Linux до ума, так сразу все напишу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pat 0 21 июня, 2006 Опубликовано 21 июня, 2006 · Жалоба COMA а насколько сильно греется стабилизатор на 3.3 В. Нельзя ли измерить токи потребления (хотя бы общий)? А так очень интересно сколько реально потребляет SDRAM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 21 июня, 2006 Опубликовано 21 июня, 2006 · Жалоба ток мерить нечем :) температуру проверю пальцем :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jorikdima 0 21 июня, 2006 Опубликовано 21 июня, 2006 · Жалоба А что вы используете для питания платы? Отдельный источник? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 8 21 июня, 2006 Опубликовано 21 июня, 2006 · Жалоба COMA а насколько сильно греется стабилизатор на 3.3 В. Нельзя ли измерить токи потребления (хотя бы общий)? А так очень интересно сколько реально потребляет SDRAM. Ток по отдельным стабилизаторам не мерял, но по тактильным ощущениям ни один стабилизатор не нагревается выше 30-35 градусов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 22 июня, 2006 Опубликовано 22 июня, 2006 · Жалоба jorikdima, обычный китайский БП. подпаял два проводка, к ним разъем, см. фото- правый верхний угол. Увы. Нужно? Тогда посоветуйте на какое прерывание контроллера лучше завести прерывание от PHY. Желательно, если есть несколько вариантов, указать их все по нисходящей от самого лучшего к не самому лучшему :). Хорошие новости! http://maxim.org.za/AT91RM9200/2.6/ 2.6.17 patch for AT91RM9200 (21/06/2006) ... - USB Host: Set 'maxchild' so non-BGA processors will ignore the second/unavailable port on the root hub. - Ethernet: If the PHY doesn't have an IRQ line, then use a timer to poll the PHY. ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 8 22 июня, 2006 Опубликовано 22 июня, 2006 · Жалоба If the PHY doesn't have an IRQ line, then use a timer to poll the PHY. Ага... Значит прерывание не обязательно, да? :) Или лучше все же завести? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny_CD 0 22 июня, 2006 Опубликовано 22 июня, 2006 · Жалоба Ага... Значит прерывание не обязательно, да? :) Или лучше все же завести?Очень жалетельно завести. Это немножко, но все же съкономит ресурсы процессора. Надо посмотреть на схему евал кита от Atmel, как там сделано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 8 22 июня, 2006 Опубликовано 22 июня, 2006 · Жалоба Надо посмотреть на схему евал кита от Atmel, как там сделано Логично :). Я мог бы и сам догадаться, блин :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
