aaarrr 68 3 января, 2007 Опубликовано 3 января, 2007 · Жалоба Насмерть, почти наверняка. Если уж корпус выгнулся, то можно представить, что творится внутри :( Микросхему в TSSOP-II 54 можно снять даже обычным паяльником и скальпелем, а газовый лучше оставить для кастрюль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 3 января, 2007 Опубликовано 3 января, 2007 · Жалоба Ну я ж им не по корпусу... а аккуратненько снизу и равномерно. да и вообще раньше нормально выпаивал другие МС. Не такой степени интеграции конечно. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 3 января, 2007 Опубликовано 3 января, 2007 · Жалоба Ну я ж им не по корпусу... а аккуратненько снизу и равномерно. Вот это как раз и неправильно: нужно феном (китайские изделия есть <$100), сверху и равномерно по корпусу. Выгнуло, возможно, как раз из-за неравномерного нагрева - выводы нагрелись, а корпус остался холодным. А еще лучше купить новые, проблем сейчас нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 3 января, 2007 Опубликовано 3 января, 2007 · Жалоба Купить - не спортивно. :) Буду ставить МС по 8 метров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Playnet 0 9 января, 2007 Опубликовано 9 января, 2007 · Жалоба jorikdima, обычный китайский БП. подпаял два проводка, к ним разъем, см. фото- правый верхний угол. В правом нижнем интереснее. От max232 идет провод под плату. Это для чего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 9 января, 2007 Опубликовано 9 января, 2007 · Жалоба В правом нижнем интереснее. От max232 идет провод под плату. Это для чего? На этой версии платы был выведен не дебажный ком порт. Пришлось доработать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Playnet 0 9 января, 2007 Опубликовано 9 января, 2007 · Жалоба В правом нижнем интереснее. От max232 идет провод под плату. Это для чего? На этой версии платы был выведен не дебажный ком порт. Пришлось доработать. А как? Куда там подпаиваться.. И как тогда выбирать, какой это порт, DBGU или обычный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 9 января, 2007 Опубликовано 9 января, 2007 · Жалоба у меня выведен только дебажный порт. DRXD - 78 pin DTXD/BMS - 79 pin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Playnet 0 10 января, 2007 Опубликовано 10 января, 2007 · Жалоба у меня выведен только дебажный порт. DRXD - 78 pin DTXD/BMS - 79 pin А штатный отрезан чтоли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 10 января, 2007 Опубликовано 10 января, 2007 · Жалоба отрезан. Мне дебажного хватает. Консоль через дебажный порт работает прекрасно. Если же поднят линух с сеткой, то можно исползовать putty для подключения к плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 11 января, 2007 Опубликовано 11 января, 2007 · Жалоба Кстати как туда перенаправить стандартный ввод/вывод (printf/scanf)? Может у кого уже есть готовые PutChar/GetChar? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба Сижу смотрю на модуль DIMM 128 Мб. Как его правильно распаять, чтоб не было, как в прошлый раз? Фена нет. Есть всевозможные паяльники, газовый паяльник... и духовка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба Я отпаивал так: Сбоку корпуса втыкаем остро заточенный скальпель, затем, добавив немного припоя, прогреваем одну сторону и аккуратно приподнимаем. Затем прогреваем аналогичным образом другую сторону, и снимаем корпус. Главное, не переборщить с прилагаемыми усилиями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба Широкий паяльник, блин, надо. А если газовым, то, как я понял, надо и корпус прогревать? Чтоб не коробило? З.Ы. может ПП дремелем аккуратненько распилить на кусочки и отпоять поалту от МС а не наоборот. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба Широкий паяльник, блин, надо. А если газовым, то, как я понял, надо и корпус прогревать? Чтоб не коробило? Широкий не обязательно - можно просто водить узким по выводам от края до края, постепенно прогревая все. А газовый - ну его, там непонятно, какая температура на выходе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
