Димон Безпарольный 2 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 · Жалоба Возможно ли пустить холодильник от киловатного генератора? Т.е. между генератором и холодильником должно быть устройство с аккумулятором, которое на время пуска (большое потребление) переключает питание на себя. Без этого генератор глохнет. Бывают редкие случаи что выдерживает. На рынке я таких устройств не нашел. Сложность еще в том, что питание должно быть синусоидальным. Может кто делал такое? В сети не нашел. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 · Жалоба 11 minutes ago, Димон Безпарольный said: Возможно ли пустить холодильник от киловатного генератора? В общем случае - нет. Для надежного пуска нужен генератор на, минимум 1,5кВт. 2кВт обычно достаточно. Кроме того, нужно предусмотреть задержку не менее 10 минут, т.к. при быстром переключении работающего компрессора на генератор, он может не запуститься и будет стоять пока не сработает термозащита. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, Димон Безпарольный said: На рынке я таких устройств не нашел. Сложность еще в том, что питание должно быть синусоидальным. Может кто делал такое? В сети не нашел. Спасибо. UPS достаточной мощности, киловатта на полтора. Хоть покупной, хоть самодельный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 · Жалоба 19 minutes ago, Herz said: UPS достаточной мощности, киловатта на полтора. Хоть покупной, хоть самодельный. Спасибо. Попробую найти. Но UPS должен чистый синус выдавать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, Димон Безпарольный said: UPS должен чистый синус выдавать. Не все UPS, даже с чистым синусом, могут работать от генератора. То ли им частота не нравится, то ли еще что, но у продавца нужно четко спрашивать - работает ли этот UPS от генератора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 · Жалоба Холодильник с инверторным компрессором- без проблем. И синус не обязателен. А вот обычный с пусковым реле- генератор может вышибать. Надо добавить ограничитель тока на пусковую обмотку на терморезисторе, чтобы генератор сумел плавно принять нагрузку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 · Жалоба Точно не знаю, но скорее всего от инверторного генератора пуск возможен и без всяких упсов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, Vasily_ said: Точно не знаю, но скорее всего от инверторного генератора пуск возможен и без всяких упсов. Нужно ли инвертор, генерирующий синус синхронизировать с генератором для переключения на генератор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 · Жалоба 4 часа назад, Димон Безпарольный сказал: Нужно ли инвертор, генерирующий синус синхронизировать с генератором для переключения на генератор? А зачем вам инвертор, если с генератора уже выходит синус? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, Vasily_ said: А зачем вам инвертор, если с генератора уже выходит синус? Генератор не тянет компрессор в момент пуска. В этом проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 · Жалоба 28 минут назад, Димон Безпарольный сказал: Генератор не тянет компрессор в момент пуска. В этом проблема. Это я понял, думаю что это зависит от генератора, например самая обычная хонда не глохнет от перегрузки, инверторные генераторы еще лучше работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 · Жалоба 3 hours ago, Димон Безпарольный said: Генератор не тянет компрессор в момент пуска. В этом проблема. ИМХО, купить более мощный генератор проще, надежнее и дешевле, чем городить разные хитрые схемы пуска. И по КПД выиграете, почти наверняка ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 · Жалоба 14 часов назад, Димон Безпарольный сказал: Может кто делал такое? https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=143304 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, kovigor said: ИМХО, купить более мощный генератор проще, надежнее и дешевле, чем городить разные хитрые схемы пуска. И по КПД выиграете, почти наверняка ... Да вообще странно питать холодильник от генератора. Какой может быть КПД, если генератор должен всё время работать, поддерживая такую нагрузку, как холодильник? Одно расточительство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, Herz said: Да вообще странно питать холодильник от генератора. Я так понял, что нет другого выхода. Например, это какой-то дачный поселок, где регулярно пропадает свет, и где не обойтись без холодильника ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
