-Mike- 0 10 октября, 2018 Опубликовано 10 октября, 2018 · Жалоба Вам сюда http://www.electrik.org/forum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 10 октября, 2018 Опубликовано 10 октября, 2018 · Жалоба 4 minutes ago, -Mike- said: Вам сюда http://www.electrik.org/forum Все упирается в специфику трансформаторов на подстанциях и физику несимметричных нагрузок и резонансы. Электрики тут вряд ли помогут. Недаром в штатах обязывают ставить процессорную защиту от искрообразования. Без анализа сети в реальном времени по настоящему защитится невозможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 10 октября, 2018 Опубликовано 10 октября, 2018 · Жалоба 4 hours ago, -Mike- said: Вам сюда http://www.electrik.org/forum Спасибо! Загляну. 4 hours ago, AlexandrY said: Без анализа сети в реальном времени по настоящему защитится невозможно. А можно пару ссылок на приборы, которые используют в штатах?! Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 27 10 октября, 2018 Опубликовано 10 октября, 2018 · Жалоба ваши соседи могли поменять стояки, в том числе отопления, на полипропиленовые поэтому поищите заземление (в старых домах щиток как правило заземлен) и заземлите стиралку, посудомойку и т.п.и или хотя бы соедините корпуса приборов с ванной, трубами В домах где замена стояков проводилась при как бы капремонте сделана стальная шина используйте дифавтоматы, УЗО Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 10 октября, 2018 Опубликовано 10 октября, 2018 · Жалоба 2 hours ago, haker_fox said: А можно пару ссылок на приборы, которые используют в штатах?! Спасибо! https://en.wikipedia.org/wiki/Arc-fault_circuit_interrupter Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 10 октября, 2018 Опубликовано 10 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, vervs said: ваши соседи могли поменять стояки, в том числе отопления, на полипропиленовые поэтому поищите заземление (в старых домах щиток как правило заземлен) и заземлите стиралку, посудомойку и т.п.и или хотя бы соедините корпуса приборов с ванной, трубами В домах где замена стояков проводилась при как бы капремонте сделана стальная шина используйте дифавтоматы, УЗО Щиток не заземлен, а занулен. А заземление есть только где-то в подвале. И не факт что живое. Ибо после пару десятков ударов молний локальное заземление уже может быть разорвано. А ноль плавает в зависимости от перекоса нагрузок в 3-х фазной сети. И сейчас вы этот плавающий ноль предлагаете подключить к стиралке и кранам. Я думаю стиралка от такого очень быстро корродирует или краны заклинит. Не забываем также о том, что до введения электронных счетчиков было очень много любителей брать ноль от батарей. Если в доме есть старые счетчики, то можно нарваться с трубами на очень неприятные вещи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 · Жалоба 7 hours ago, vervs said: В домах где замена стояков проводилась при как бы капремонте сделана стальная шина используйте дифавтоматы, УЗО УЗО и диффавтоматы можно использовать в любом случае. Наличие заземления для них желательно, но не обязательно для нормальной работоспособности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
