art_sh 0 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 · Жалоба Здравствуйте, подскажите пожалуйста, достаточно ли стандартного кабеля типа RG1.13 для подключения антенны к GSM модему внутри корпуса? Длина кабеля не более 50мм, мощность передаваемая не более 2х Ватт. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 9 октября, 2018 Опубликовано 9 октября, 2018 · Жалоба если это чисто GSM, то средняя мощность грубо 1/8 от пиковой, 1 таймслот. если GPRS, то физический предел 6/8, но обычно не больше 4/8. Т.е. 1 Ватт. далее, кабели. допустим, длина 200мм. https://www.siretta.co.uk/product.php?id=830 Тогда потери 95 мВт с Ватта передачи, если я не ошибся. Смотрим спецификации переходника 1.5A x 50Ом ~112 мВт, а по DC 245мВт. Я правда не уверен что допустимо так считать, но просто послюнявив палец на тех данных что имеем. Т.е. ОК, если в корпусе есть вентиляция. Но в принципе мощность чувствительная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
