Prizrak_Kommunizma 0 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 (изменено) · Жалоба Ищу тонкие сегментные индикаторы для прибора, в котором очень мало места. Подойдут как LCD так и светодиодные. Высота знака от 1 см. Толщина 1.5 мм и меньше. Пока нашёл только детище нашей микроэлектроники: Тыц Но его во-первых сложно купить (надо куму-там там писать, о чём-то договариваться), во вторых там только 3 знака, хотелось бы 4, ну или одинарные чтобы самому набрать сколько потребуется. Неужели у иностранцев такого нет? Логика говорит, что должно быть, но ни на али, ни в популярных магазинах радиоэлектроники подобного не нашёл. Заранее спасибо. Изменено 4 октября, 2018 пользователем Prizrak_Kommunizma Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 · Жалоба 18 минут назад, Prizrak_Kommunizma сказал: Ищу тонкие сегментные индикаторы для прибора, в котором очень мало места. Подойдут как LCD так и светодиодные. Высота знака от 1 см. Толщина 1.5 мм и меньше. Пока нашёл только детище нашей микроэлектроники: Тыц Но его во-первых сложно купить (надо куму-там там писать, о чём-то договариваться), во вторых там только 3 знака, хотелось бы 4, ну или одинарные чтобы самому набрать сколько потребуется. Неужели у иностранцев такого нет? Логика говорит, что должно быть, но ни на али, ни в популярных магазинах радиоэлектроники подобного не нашёл. Заранее спасибо. 1. у соотечественников написано "Разрядность — от 1 до 4-х;" 2. видимо просто никому такая толщина не нужна, у того же kingbright "0.094 inch (2.4mm) total thickness" и тоньше не видно 3. если разово, то запилить самостоятельно - задизайнить pcb с отверстиями на нужное кол-во знаков и впаять smd светики внутрь отверстий, снаружи наклеить матовую пленку светорассеивающую.. толщина будет 1.5 плата + толщина пленки.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak_Kommunizma 0 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 · Жалоба 1. Согласен, ошибся. Но Поиск это не отменяет. 2. На счёт этого не уверен. В нашу эру миниатюризации должно быть востребовано. 3. Не разово. Прицел на серию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 3 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 · Жалоба Можно попробовать посмотреть в сторону e-paper например что то типа этого https://ru.aliexpress.com/item/Smart-card-Flexible-can-be-bent-Electronic-ink-screen-1-24-inch-8bit-EINK-paper-display/32811706233.html?spm=a2g0v.search0104.3.21.558d4365LJMNtx&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_5727215_204_318_10059_10884_5727315_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_5723515_452_10307_532_10301,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_expid=905b7220-d058-48ac-b099-fe01a179ff8b-3&algo_pvid=905b7220-d058-48ac-b099-fe01a179ff8b&priceBeautifyAB=0 или это, но матричный https://ru.aliexpress.com/item/2-13-epaper-212-104-eink/32871299042.html?spm=a2g0v.search0104.3.8.69da484fJzFdLp&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_5727215_204_318_10059_10884_5727315_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_5723515_452_10307_532_10301%2Csearchweb201603_60%2CppcSwitch_0&algo_pvid=3b4aff5c-54b2-4b77-818c-0ae67caf5a80&priceBeautifyAB=0&algo_expid=3b4aff5c-54b2-4b77-818c-0ae67caf5a80-1 Но будет заведомо дороже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak_Kommunizma 0 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 · Жалоба С полноценными дисплеями, будь то E-INK или какие-то ещё, хлопот больше. Кода тебе надо отобразить пару циферок, смысла с ними возиться не вижу. А вот LCD по первой ссылке интересный. Китайцу по поводу ДШ написал, поглядим что скажет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 59 6 октября, 2018 Опубликовано 6 октября, 2018 · Жалоба Может что-то подойдет https://www.glyn.com/Products/Displays/OLED-Displays https://www.buydisplay.com/default/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 90 6 октября, 2018 Опубликовано 6 октября, 2018 · Жалоба Сейчас подумалось, что LCD не делают такие тонкие, потому что при такой толщине стекла они будут слишком гибкие, а жидкие кристаллы не любят сильных изгибов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak_Kommunizma 0 17 ноября, 2018 Опубликовано 17 ноября, 2018 · Жалоба Ну наши то умудрились сделать. Значит возможно такое сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 17 ноября, 2018 Опубликовано 17 ноября, 2018 · Жалоба В 06.10.2018 в 21:29, HardEgor сказал: Сейчас подумалось, что LCD не делают такие тонкие, потому что при такой толщине стекла они будут слишком гибкие, а жидкие кристаллы не любят сильных изгибов. делают, просто область применения специфичная, там где есть ограничения по толщине устройства или еще что.. мелкие LCD встраивали в пульты ДУ от плейеров, вторичным индикатором в ноуты.. в аттаче 128х64, монохром, толщина 1.45 мм.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Venice 0 20 ноября, 2018 Опубликовано 20 ноября, 2018 · Жалоба Вагон производителей, пишите в личку или на мыло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
