scifi 1 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 · Жалоба в начале функции опроса жестко поставил master_ack = 1; - все равно заходит в else. Кстати, с "заходит" тоже бывают сюрпризы. При высоком уровне оптимизации исходник и машинный код соотносятся очень условно. Курсор в отладчике может прыгать по исходнику довольно хаотично. Чтобы точно сказать, что "заходит", надо там сделать вывод в UART или что-то типа того. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 · Жалоба Кстати, с "заходит" тоже бывают сюрпризы. При высоком уровне оптимизации исходник и машинный код соотносятся очень условно. Курсор в отладчике может прыгать по исходнику довольно хаотично. Чтобы точно сказать, что "заходит", надо там сделать вывод в UART или что-то типа того. да но если я не ставлю точку останова а код свободно бежит то в результате мастер не находит слейв. а без оптимизации находит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 · Жалоба да но если я не ставлю точку останова а код свободно бежит то в результате мастер не находит слейв. а без оптимизации находит. Скорее всего, не на тот участок кода смотрите. Надёжнее выводить значения интересующих переменных через тот же UART, так оптимизатор их не покорёжит. Внутрисхемный отладчик может и не помочь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 · Жалоба Кстати, с "заходит" тоже ... +100500 2TC странно когда программист говорит компилятору - а теперь сделай красиво как хошь... а потом требует на отладке все стэпы которые ему казались что должны быть. Не находите? Если вы хотите дебажить выхлоп оптимизатора - то ТОЛЬКО(!) на уровне азма. всё остальное будет от лукавого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 · Жалоба О! Только после того как определил static volatile uint32_t master_ack; - все стало на свои места. отдельно static или отдельно volatile не работает. Пляски с бубном. Отключите оптимизацию, Вы к ней явно не готовы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 (изменено) · Жалоба On 9/28/2018 at 8:40 PM, scifi said: Пляски с бубном. Отключите оптимизацию, Вы к ней явно не готовы. А вот в техподдержке IARа подтвердили что так быть не должно. так что посмотрим еще кто к чему не готов. Изменено 5 октября, 2018 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 · Жалоба 31 minutes ago, jenya7 said: А вот в техподдержке IARа подтвердили что так быть не должно. так что посмотрим еще кто к чему не готов. Если докопаетесь до сути, отпишитесь, интересно же. Ну а я пока смотрю на всё это скептически. Должно быть, тех. поддержка ещё не разобралась. Мы же не разобрались, а чем мы хуже той поддержки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, scifi said: Если докопаетесь до сути, отпишитесь, интересно же. Ну а я пока смотрю на всё это скептически. Должно быть, тех. поддержка ещё не разобралась. Мы же не разобрались, а чем мы хуже той поддержки? я послал им проект на расмотрение. они еще не ответили. для начала посоветовали (кто бы сомневался) обновить версию. у меня 7.7 а там уже 8.х на горизонте маячит. Изменено 5 октября, 2018 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 · Жалоба On 9/28/2018 at 3:12 PM, jenya7 said: я заменил флаг can_params.message_received на volatile uint32_t can_message_received; и он устанавливается в прерывании А сбрасывается где? переменная can_message_received должна быть volatile и меняться только в одной функции - в прерывании. например: volatile u32 CMR=0; void interupt (void) { CMR++; } void main(void) { static u32 CMR_T=0; initInterrupt(); if (CMR_T!=CMR) { printf("interrupt!!!\n"); CMR_T++; //or CMR_T=CMR; } } никакого смысла вызывать функцию и сохранять результат в volatile - нет. это костыль. конструкция static volatile допустима в Си, но говорит о непонимании алгоритма работы МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, _4afc_ said: А сбрасывается где? переменная can_message_received должна быть volatile и меняться только в одной функции - в прерывании. например: никакого смысла вызывать функцию и сохранять результат в volatile - нет. это костыль. конструкция static volatile допустима в Си, но говорит о непонимании алгоритма работы МК. да ладно. у меня все проекты работают с выставлением флага в прерывании и очисткой его в принимающей функции. иначе зачем volatile. void ISR(void) { flag = 1; } void RX_Func(void) { if (flag) { flag = 0; //do something } } и потом дело совсем в другом. мы отклонились от первоначальной темы. загрузил проект в IAR 8.22.2 - то же самое при static volatile uint32_t master_ack; работает. по другому - не работает. даже без отладки. в ран тайм. Изменено 5 октября, 2018 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 · Жалоба 2 часа назад, _4afc_ сказал: конструкция static volatile допустима в Си, но говорит о непонимании алгоритма работы МК. Да ладно?! С чего бы это? Видимо я тоже не понимаю работы МК, раз у меня во всех проектах полно таких переменных. :))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 · Жалоба 44 minutes ago, jenya7 said: да ладно. у меня все проекты работают с выставлением флага в прерывании и очисткой его в принимающей функции. иначе зачем volatile. и потом дело совсем в другом. мы отклонились от первоначальной темы. загрузил проект в IAR 8.22.2 - то же самое при static volatile uint32_t master_ack; работает. по другому - не работает. даже без отладки. в ран тайм. проект на си или с++? master_ack используется в одном файле или нескольких? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integro 0 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, jenya7 said: да ладно. у меня все проекты работают с выставлением флага в прерывании и очисткой его в принимающей функции. Вот не совсем понял, используете ли Вы volatile, возможно да, но позвольте расставить точки... int flag = 0; void ISR(void) { flag = 1; } void RX_Func(void) { if (flag) { flag = 0; //do something } } Вот это пример того где переменная flag должна использоваться с volatile. Без volatile действия будут происходить примерно так: Оптимизатор, увидит что функцию ISR() никто не вызывает и решит что переменную flag можно оставить в инициализированном значении, потом смотрит, а там if а значение не меняется, ну и выкасит весь или одну из частей if/else если оно есть. Если Вы используете volatile, оптимизатор просто не анализирует данную переменную и оставляет все как есть. И самое главное правило при работе с оптимизацией: Не пытайся предугадать что сделает оптимизатор! Поэтому выше описанный алгоритм это только мои фантазии, как себя поведет оптимизация никто не знает :) , но что делает ключевое слово volatile Вы сможете найти в стандарте С. Теперь про static, разберитесь для чего это ключевое слово и не подставляйте его бездумно, хотя бы постесняйтесь писать нам об этом)! Это не проффесионально! Если на пальцах: Есть всего три варианта использования static, два из них ограничить область видимости функции либо глобальной переменной, рамками одного объектного файла Третий вариант использования говорит о том, что локальная переменная располагается не на стеке и инициализируется единожды! Теперь по поводу заявок на то что не работает оптимизация. В 99.999% это не плохой компилятор, это ошибки в коде! И в данном случае чтобы помочь нам, найти вам проблему, нужен весь листинг этого случая! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 · Жалоба 2 часа назад, _4afc_ сказал: CMR_T++; //or CMR_T=CMR; А вот так делать действительно нельзя, ибо без критической секции здесь результат будет неопределённым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 · Жалоба Just now, jcxz said: А вот так делать действительно нельзя, ибо без критической секции здесь результат будет неопределённым. Почему неопределённым? Если мы не хотим пропустить количество? CMR_T++ должно помочь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
