Kabdim 0 25 сентября, 2018 Опубликовано 25 сентября, 2018 · Жалоба Привет, коллеги, По ссылке есть видео https://hackerwarehouse.com/product/blekey/ на котором провода ловко вдавливаются в конструкцию, которая похоже прорезает изоляцию и устанавливает контакт. У них даже есть KiKad'овский проект на гитхабе, но в боме написано настолько общими словами, что гугление мне не помогло. Хотя я не оставляю подозрений, что это я "где-то в лыжи обутый". В общем может кто-то подскажет что это и где/как искать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 25 сентября, 2018 Опубликовано 25 сентября, 2018 · Жалоба Что то типа этого: https://www.tme.eu/html/RU/razieemy-idc-dil...8_RU_pelny.html https://ru.farnell.com/avx-interconnect/00-...2way/dp/1357794 http://ultran.ru/newslist/elektromehanika/...na-platu-ot-fci Попробуйте поискать под плоский шлейф IDC) на плату Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 25 сентября, 2018 Опубликовано 25 сентября, 2018 · Жалоба В общем может кто-то подскажет что это и где/как искать? похожий принцип используется в Crone держателях и сетевых розетках для езернета - приложили провод, навели этот инструмент, он сначала вдавит провод в патентованный с двумя ножевыми контактами (не надо чистить изоляцию) разъем, потом лишнее обрежет.. обычно используется для одножилки, тут на вид многожильный, возможно и такие существуют.. google->"crone tools" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabdim 0 25 сентября, 2018 Опубликовано 25 сентября, 2018 · Жалоба Большое спасибо за ответы. Похоже это AVX 00 9175 002 001 006 и инструмент из их каталога. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 25 сентября, 2018 Опубликовано 25 сентября, 2018 · Жалоба Похоже это AVX 00 9175 002 001 006 и инструмент из их каталога.Один мой заказчик использует точно такие же как на видео, но на два контакта. Если будет актуально - стукните в личку, попытаюсь узнать точное название и производителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 25 сентября, 2018 Опубликовано 25 сентября, 2018 · Жалоба Вопрос в русле топика. Встречал ли кто разъемы типа IDC но для большего сечения проводов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 31 25 сентября, 2018 Опубликовано 25 сентября, 2018 · Жалоба Вопрос в русле топика. Встречал ли кто разъемы типа IDC но для большего сечения проводов? TE Connectivity MTA 100 connectors: - 2-28 positions, shrouded headers 2-14 - Terminates 28-22 AWG discrete wire or notched ribbon cable - 250V, 5A rating MTA 156 connectors: - 2-24 positions - Terminates 18-26 AWG - 600V, up to 7A rating Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
