golf2109 0 29 октября, 2018 Опубликовано 29 октября, 2018 · Жалоба В 03.10.2018 в 13:26, nanorobot сказал: Развел плату в четырех слоях. Ни о каком выравнивании длин проводников не может быть и речи, только только удалось развести все связи. На Discovery F429 тоже не парились выравниванием длин проводников к SDRAM(смотрел герберы). Видимо на 90 МГц выравнивание не так критично? Можно надеяться - заработает? ну как заработало? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 29 октября, 2018 Опубликовано 29 октября, 2018 · Жалоба Я когда-то от балды разводил NOR-Flash + SDRAM + STM32F4. Ни о каком выравнивании на таких частотах даже близко не задумывался. И все работает замечательно. Тоже, кстати, система с дисплеем и тач-скрином. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 60 29 октября, 2018 Опубликовано 29 октября, 2018 · Жалоба https://www.adafruit.com/product/1590 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 6 30 октября, 2018 Опубликовано 30 октября, 2018 · Жалоба 19 hours ago, Arlleex said: Я когда-то от балды разводил NOR-Flash + SDRAM + STM32F4. Ни о каком выравнивании на таких частотах даже близко не задумывался. И все работает замечательно. Тоже, кстати, система с дисплеем и тач-скрином. Почему не захотели сделать память 32 бит? Для меня это был главный стимул делать свое. С 16 битной памятью можно купить готовое у стартеркит.ру. Свою плату полностью переработал, отдал в производство Резониту. Готовность обещают 23 ноября. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 30 октября, 2018 Опубликовано 30 октября, 2018 · Жалоба 13 minutes ago, nanorobot said: Почему не захотели сделать память 32 бит? Для меня это был главный стимул делать свое. С 16 битной памятью можно купить готовое у стартеркит.ру. Свою плату полностью переработал, отдал в производство Резониту. Готовность обещают 23 ноября. Ног контроллера не хватило. У меня на LQFP-176 разместились: 1. 16-битная память SDRAM 8МБайт. 2. 16-битная NOR-Flash 64МБайт. 3. Ethernet-RMII. 4. LCD-TFT RGB565 на LTDC. 5. SPI-ADC Touchscreen. 6. Светодиоды, отладочный UART, SWD, кварц, дискретные сигналы управления реле, 2 раздельных I2C для стыковки с другой платой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rash 0 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 · Жалоба Делал плату 4-х слойку. Использовал LTDC и SDRAM 32 бит (частота работы 90 МГц), мк STM32F429, частота 180МГц, корпус LQFP-208. Дорожки не выравнивал, не хватало места, всё работает. Полигоны земли делаю на всех слоях, прошиваю переходными отверстиями очень часто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Polaris 0 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 · Жалоба Посмотрите в сторону RT1052, работает реально быстрее с графикой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 6 3 декабря, 2018 Опубликовано 3 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба On 10/29/2018 at 10:07 AM, golf2109 said: ну как заработало? Заработало. Процессор(STM32F439) разгонял до 200MHz - следовательно память до 100MHz. Проблем нет. PS. Рискнул разогнвть до 240 - тоже норм. Изменено 3 декабря, 2018 пользователем nanorobot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 6 3 декабря, 2018 Опубликовано 3 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба On 9/24/2018 at 5:56 PM, mantech said: Тут не в буферах дело, а пропускной способности шины памяти. Если только отрисовка и работает нормально, то при одновременной интенсивной записи уже идет просадка по скорости и вылезают артефакты. Использовние 32 битовой памяти исправило ситуацию. Артефактов нет. Индикатор 800х480. Изменено 3 декабря, 2018 пользователем nanorobot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
